Автор | Сообщение |
STIPLER
Халтурщик
foxter-x писал: | STIPLER писал: | Funai TV-2100А MK10
Все остальные режимы, включая В+ соответствуют указанным в схеме.
Причина: высыхание электролита C625 100/160V. |
Сорри за флуд. Бздешь и провокация. Если бы замерил на +12В, то также было бы далеко не 12В. |
Дебил, по твоему, я +12 не мерял?! Или написал бы сюда типовуху??? |
foxter-x
STIPLER писал: | Дебил, по твоему, я +12 не мерял?! Или написал бы сюда типовуху??? |
Дебил, тогда объясни как на AUDIO +B напряжение растет, а на +12В нет??? |
валентин-сибиряк
foxter-x, не спорь в этом и в ещё одном Фунае встречается такая ,именно эта неисправность с такими признаками и замерами. |
foxter-x
STIPLER, валентин-сибиряк, был не прав . Действительно, есть такая проблема. Не понятно правда, почему только AUDIO + сильно уходит, а остальные нет? Просьба мой флуд удалить. |
Storag
MICHAIL писал: | Из практики ремонта телевизоров FUNAI.
лучше ставить вместо него А966 (PNP 30V, 1,5A, 0,9W, 120Mhz). Еще не было повторов.. |
2SА966 тоже пришлось заменить. Поработал месяц, при простое ночь в дежурном режиме - утром не горит индикатор, нужно было полностью выключить и подождать не менее 20 минут, после этого включался. Спустя 2 месяца БП перестал включаться совсем. Заменен на КТ626А. При прозвонке А966 тестером звонился почти нормально - КЭ в обратном включении показывал увеличивающееся до обрыва сопротивление. |
