AKAI 21CT21FS CHASSIS EX1A , - долго "думает" при
64barkov23
Сообщение #1 от 17/05/2019 03:30 цитата
Всем Привет !
AKAI 21CT21FS , CHASSIS EX1A.После ремонта (были выбиты 2 диода в мостике ) и их замене работа " ящика" абсолютно нормальная . Но вот в чём проблема , стоит ночь в деж режиме а утром включаю и проходит ровно 13 сек. и он запускается и работает " до посинения " т.е. пока не выключишь. Непонятно , он так и должен столько "Д У М А Т Ь " или же это неисправность ? Может кто-нибудь ремонтировал такой "ящик"? Очень прошу ответить ...работает сутками .
Fanttom
Fanttom
Сообщение #2 от 17/05/2019 05:01 цитата
недовольство, огорчение БП долго думает?тогда ищи проблему от Бп до проца,по цепям запуска.Или строка включается сразу,а изо долго не появляется?Может разболанс токов катодов?Это на этом телевизоре ты менял стаб.4v7 на 5v1 в БП?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2019 07:01
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 17/05/2019 09:57 цитата
64barkov23, Ты почему,две темы открыл,по одному телевизору?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 17/05/2019 10:28 цитата
64barkov23, он долго ждёт пока кинескоп прогреется.
jonster
jonster
Сообщение #5 от 17/05/2019 10:43 цитата
64barkov23 писал:
Там всё-равно, в каком режиме стоИт - в смысле стендбай или выключен сетевой кнопкой. Это не классический Акай, а нечто китайское с системой АББ. Для интереса можно проверить состояние катодов. Именно от их состояния зависит время появления картинки.
64barkov23
Сообщение #6 от 17/05/2019 18:59 цитата
СПАСИБО ВСЕМ ! Я ТАК И ПОДУМАЛ ЧТО ЭТО ИЗ-ЗА СИСТЕМЫ АББ .ПРОСТО У КТО-НИБУДЬ ВКЛЮЧАЛ ИЛИ РЕМОНТИРОВАЛ ТОЧНО ТАКОЙ ЯЩИК .ВОТ ОЧЕНЬ ПРОШУ ТЕХ КТО ДЕЛАЛ ЕГО И ВКЛЮЧАЛ НА ПРОГОН , СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ИДЁТ НА ПОЯВЛЕНИЯ КАРТИНКИ .НУ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ , НУ У КОГО ЕЩЁ СПРОСИТЬ КАК НЕ НА ФОРУМЕ ?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #7 от 18/05/2019 06:52 цитата
Катоды мерял?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2019 08:54
Возможно,проблема питания накала.Например резистор увеличил свой номинал. подмигивание
jonster
jonster
Сообщение #8 от 20/05/2019 11:55 цитата
Fanttom писал:
Катоды мерял?
По практике - это когда накальный резистор увеличивал свой номинал?
И так полно шлама по темам типа догадок. Лучше же всё-таки практические случаи.
64barkov23
Сообщение #9 от 22/05/2019 14:33 цитата
СПАСИБО ВСЕМ ! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 22/05/2019 16:09 цитата
Что то я даже не удивлен тем какое изящное решение проблемы описано в теме.
64barkov23
Сообщение #11 от 23/05/2019 21:51 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
СПАСИБО ВСЕМ ! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ! ТЕМА ЗАКРЫТА.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 22:59
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 от 24/05/2019 06:33 цитата
64barkov23, дабы не выглядеть в глазах формчан гормко орущим попугаем выложите на всеобщее обозрение свое решение проблемы. А то РЕШЕНА РЕШЕНА, а как решена никто не узнает. А вдруг завтра последователь ваш столкнется с такой проблемой и полезет в поисковик, а тот ему радостно сообщит что проблема РЕШЕНА!
ЗЫ: сорри за офф.
1
1
