Автор | Сообщение |
nadio
СОСТАВ ШАССИ: MX-3C
Main - TNP197090AA
Micom - MN152811TZX
Memory - 24C02A I/P
SMPS - 2SC5249
TR Chopper - A266A
SAW - F56CM
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - AN5192K-A
Vertical - даташит на LA7837
Sound - даташит на AN5270
SIF - M52317SP
Tuner - ENV598D1F2
TV/AV - AN5071
Tube - A51LDX93X-VM or 54HGB99XBC
FBT - TLF15644F (HR8783)
HOT - даташит на 2SD1555
RGB Amp. - 2SC3063
Пульт: - TNQ10464
IC remote - XRU2485-20
не работает блок питания как надо
вместо +90B выдавал +120 +140B
искусственно выставил напряжение +90B
запустил строчку, но кадровую не удалось запустить хотя все напряжения и импульсы в норме , хотя есть предположения |
SASHATOD
За эту шасську тома написаны |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
nadio, любитель шары и лентяй,состав без ошибок в студию!
SASHATOD писал: |
не, то слово. |
nadio
так вот или импульсный или строчный вышел из строя |
iv-9
Оригинал Хоть понимаешь, о чем говоришь? Конденсаторы в БП хотя бы поменял? |
Fanttom
А кадровую почему не запустил,искуственно? Напряжения питания кадровой проверил?Озвучить бы.Или в тестере села батарейка?У меня например месяц назад батарея сдохла,купить негде,ремонтирую без него.Прозвонку сделал самодельную-хоть какая помощь.Если тестер есть,меряй напруги,они подскажут где копать. Поломка то пустяковая. |
валентин-сибиряк
SASHATOD писал: |
nadio,том пятый,стр.1254. |
nadio
конденсатор менял c810.стабилитрон D804 и оптрон микросхему ошибки
Напряжение питание кадровой в норме
кадровую нельзя запустить искусственно |
виктор-теледоктор
nadio писал: |
Искусственно-это как?
В чем сложности ремонта этого БП?Там за час можно весь БП перебрать,иди,трудись. |
nadio
сложность в том что напряжение плавает или +90 или +70 или +60
плавающие неисправности являются самыми сложными. |
nadio
заменил конденсатор в блоке питания который был c повышенным ESR
на 47 мкф 50V , накал пропал, хотя спираль целая. |
SASHATOD
nadio, И шо ты теперича имеешь на строке? |
jonster
SASHATOD писал: | nadio, И шо ты теперича имеешь на строке? | Так сама фраза - это классика - работает ли строчная, да фиг его знает. Посмотреть переменку на накал и сделать вывод - это из высшей математики, это нам никак не по силам.
Про тома ты правильно сказал, но ТС хочет "палец", который ткнёт в нужное место.
То ТС - нет уже мастеров, которые быстро, качественно и дешево. Или-или. |
Ignashkino
виктор-теледоктор писал: | ...иди,трудись. |
Иди трудись! Иди читай! Иди изучай! - А ремонтировать-то когда?! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ignashkino, вот когда потрудишься, понимая что делаешь, для этого начитавшись и наизучавшись тогда и будешь ремонтировать быстро качественно и недорого. И вдобавок не задавая лишних вопросов. |
nadio
устранена плавающая пайка на 6 выводе FBT на 185V для питания видеоусилителей
устранена плавающая пайка на 6 выводе FBT на на накал
устранена плавающая пайка индуктивности L567 строчной развертки
блок питания заработал
задача решена |
SASHATOD
STIPLER
Халтурщик
nadio, Как думаешь, непропайки в твоём аппарате мы каким глазом видеть должны?! Третьим, шоколадным??? Полагаешь, что больше за советами сюда обращаться тебе не придётся? Тогда не удивляйся, что на все твои мольбы о помощи в дальнейшем будешь получать стандартный ответ: "Устрани непропайки!" |
iyzef
Хитрый лис
Мда-а -Закат солнца в ручную! Я так понял танцы с бубнами помогли и телик таки остался жив!STIPLER, Не пропаи в Панасе?Это он должен где то "пахать"- например в сторожке.Это ж не Рубин с Фунайской мордой - там ваще FBT можно было снять без паяльника. |
STIPLER
Халтурщик
iyzef, окольцовки в кадровой для панаса не редкость. Защита при неисправной кадровой - типовуха. ТС обозначил непропаи совсем не там, где они у него были реально. Такой вот "профсекрет" от нас, дурачков.
А что это ты последнее время по дохлым темам шаришься? Поднимаешь их? Тут троллей, которым нех под "домашним арестом" делать и так хватает! |
