THOMSON 29DMV88KH шасси MS21
Михаил1996
Сообщение #1 от 19/05/2019 16:27 цитата
состав полностью совпадает, даже номера компонентов на схеме из http://monitor.espec.ws/section1/topic155484.html телек выкинули. А он работает, но не долго. Сразу кадровая - пропаял, поменял 100 мкф на 35 вольт. Теперь слева сдвиг пару см и справа изображение тоже лезет к середине. минут 5 и растра нет, хотя графику выводит. А как на буржуйских СИОХ называется и обозначается? Какие варианты? А то я уже на щебень хотел пкстить, но кинескопчик тут отменный.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 19/05/2019 17:30 цитата
Расшифруй,что ты хотел сказать, попонятней. недовольство, огорчение
Михаил1996
Сообщение #3 от 19/05/2019 17:36 цитата
валентин-сибиряк писал:
Расшифруй(
Правая часть по горизонтали сдвигается к центру примерно сантиметр в 30 секунд и как правая подъезжает примерно 10-15 см остается до центра, то кин запирается, хотя осд пролазит, звук идет. пропаивал только что маленькую плату на колбе. явные кольца были. ну как бы сужается по горизонтали правая часть, левая на месте
ДОБАВЛЕНО 19/05/2019 17:38
пойду за ослами... и мультики возьму.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2019 17:40
а, еще перешивал 24с32. ничего не дало, залил назад старую. как в сервис влезть нихера не пойму.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 от 19/05/2019 17:51 цитата
Изо справа сжимается к центру,или всё изо уходит влево?
Михаил1996
Сообщение #5 от 19/05/2019 18:18 цитата
Нет, не уходит, сжимается правая к центру, при том, что слева полоса черная сантиметров 5. Ничего, типа H-синх не нашел, но есть FBT/ 4 вольт амплитуда приходит на плату с мозгами
ДОБАВЛЕНО 19/05/2019 18:23
https://ibb.co/rswDDq5 через 5 минут. без изображения немного не так
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 19/05/2019 18:37 цитата
Михаил1996, HOT как себя чувствует не греться?
Михаил1996
Сообщение #7 от 19/05/2019 18:43 цитата
там их три рядом. когда гаснет экран - пальцы не обжигает.можно прижать руку к радиатору и дискомфорта нет.
Михаил1996
Сообщение #8 от 19/05/2019 19:30 цитата
SASHATOD писал:
во блин! поставил генератор сетки - оно не сжимается, а уходит влевую часть! и еще... вместо 5-ти 6.1 приходит на цифровую плату
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #9 от 19/05/2019 19:32 цитата
Михаил1996 писал:
Три HОT?
бяка
ДОБАВЛЕНО 19/05/2019 20:34
Михаил1996, ТМС пропаял?
Михаил1996
Сообщение #10 от 19/05/2019 19:36 цитата
виктор-теледоктор писал:
Михаил1996 писал:
Три HОT?
бяка
я не говорил три хот, их там три рядом. 100 гц ящик. пропаял всё, что надо и не надо.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2019 19:39
да да да
Михаил1996
Сообщение #11 от 19/05/2019 22:10 цитата
сползаний нет. резюк уменьшил, застабилизировало, но иногда подрагивает вправо-влево.
DPM
