Автор | Сообщение |
64barkov23
Всем Привет !
AKAI 21CT21FS , CHASSIS EX1A.После ремонта (были выбиты 2 диода в мостике ) и их замене работа " ящика" абсолютно нормальная . Но вот в чём проблема , стоит ночь в деж режиме а утром включаю и проходит ровно 13 сек. и он запускается и работает " до посинения " т.е. пока не выключишь. Непонятно , он так и должен столько "Д У М А Т Ь " или же это неисправность ? Может кто-нибудь ремонтировал такой "ящик"? Очень прошу ответить ...работает сутками . |
Fanttom
БП долго думает?тогда ищи проблему от Бп до проца,по цепям запуска.Или строка включается сразу,а изо долго не появляется?Может разболанс токов катодов?Это на этом телевизоре ты менял стаб.4v7 на 5v1 в БП?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2019 07:01
БП долго думает?тогда ищи проблему от Бп до проца,по цепям запуска.Или строка включается сразу,а изо долго не появляется?Может разболанс токов катодов?Это на этом телевизоре ты менял стаб.4v7 на 5v1 в БП? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
64barkov23, Ты почему,две темы открыл,по одному телевизору? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
64barkov23, он долго ждёт пока кинескоп прогреется. |
jonster
64barkov23 писал: |
AKAI 21CT21FS , CHASSIS EX1A.После ремонта (были выбиты 2 диода в мостике ) и их замене работа " ящика" абсолютно нормальная . Но вот в чём проблема , стоит ночь в деж режиме а утром включаю и проходит ровно 13 сек. и он запускается и работает " до посинения " т.е. пока не выключишь. Непонятно , он так и должен столько "Д У М А Т Ь " или же это неисправность ? Может кто-нибудь ремонтировал такой "ящик"? Очень прошу ответить ...работает сутками . | Там всё-равно, в каком режиме стоИт - в смысле стендбай или выключен сетевой кнопкой. Это не классический Акай, а нечто китайское с системой АББ. Для интереса можно проверить состояние катодов. Именно от их состояния зависит время появления картинки. |
64barkov23
СПАСИБО ВСЕМ ! Я ТАК И ПОДУМАЛ ЧТО ЭТО ИЗ-ЗА СИСТЕМЫ АББ .ПРОСТО У КТО-НИБУДЬ ВКЛЮЧАЛ ИЛИ РЕМОНТИРОВАЛ ТОЧНО ТАКОЙ ЯЩИК .ВОТ ОЧЕНЬ ПРОШУ ТЕХ КТО ДЕЛАЛ ЕГО И ВКЛЮЧАЛ НА ПРОГОН , СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ИДЁТ НА ПОЯВЛЕНИЯ КАРТИНКИ .НУ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ , НУ У КОГО ЕЩЁ СПРОСИТЬ КАК НЕ НА ФОРУМЕ ? |
Fanttom
Катоды мерял?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2019 08:54
Возможно,проблема питания накала.Например резистор увеличил свой номинал. |
jonster
Fanttom писал: | Катоды мерял?
Возможно,проблема питания накала.Например резистор увеличил свой номинал. | По практике - это когда накальный резистор увеличивал свой номинал?
И так полно шлама по темам типа догадок. Лучше же всё-таки практические случаи. |
64barkov23
СПАСИБО ВСЕМ ! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Что то я даже не удивлен тем какое изящное решение проблемы описано в теме. |
64barkov23
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Что то я даже не удивлен тем какое изящное решение проблемы описано в теме. | СПАСИБО ВСЕМ ! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ! ТЕМА ЗАКРЫТА.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2019 22:59
СПАСИБО ВСЕМ ! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ! ТЕМА ЗАКРЫТА. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
64barkov23, дабы не выглядеть в глазах формчан гормко орущим попугаем выложите на всеобщее обозрение свое решение проблемы. А то РЕШЕНА РЕШЕНА, а как решена никто не узнает. А вдруг завтра последователь ваш столкнется с такой проблемой и полезет в поисковик, а тот ему радостно сообщит что проблема РЕШЕНА!
ЗЫ: сорри за офф. |
