Samsung ck-6271wp шасси Z70 две полосы
multitainer
Сообщение #1 от 25/05/2019 15:27 цитата
шасси Z70, бп на - STR-s6309, кадровая - tda8350q, строчный - 2SD1886 с драйвером tda8143, УНЧ - TDA2616, пульт оригинальный.
Попал ко мне с отсутствующим строчным транзистором, 2sd1886 у себя не нашел, поставил bu508a.
Литы в обвязке строчной и кадровой заменил на новые, esr был десятки ом.
Литы в питаниях строчной и кадровой (12.5,14.5,16.5,46V), те все близлежащие заменил на новые.
Включил - работает. Немного был сужен по вертикали. Через сервисное меню поправил размер.
И все было бы отлично, но на сплошном фоне, если присмотреться, чуть выше середины экрана видно горизонтальную белую полосу. А после прогрева, мин через 5, появляется вторая горизонтальная полоса, зрительно _черного_ цвета, в 2см от верхнего края.
Напряжения 14.5, 16.5, завышены на 2 вольта. B+ 155V завышено на 10 вольт.
46В на кадровую с тдкс ровно 46В как должно быть.
genyaga
Сообщение #2 от 25/05/2019 17:01 цитата
может быть просто отрегулировать резистором в БП(если есть)
multitainer
Сообщение #3 от 27/05/2019 12:21 цитата
Поменял оптопару в обратной связи - напряжения стали в норму, или около того 155=154.7; 16.5=16.9; 14.5=14.7.
Но белая, полупрозрачная полоса по горизонтали плюс какой то полупрозрачный дрожащий мусор в верхней половине экрана остался.
непоседа
непоседа
Сообщение #4 от 27/05/2019 14:23 цитата
А банка как не устарела по годам смех
multitainer
Сообщение #5 от 27/05/2019 15:02 цитата
банки сменяны, как в автокорректоре так и в бп.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 от 27/05/2019 18:38 цитата
8350Q очень капризная ,очень чувствительная к перегреву.Если в данном случае она родная,то удивительно что она столько отработала.Тут поможет только замена.
multitainer
Сообщение #7 от 27/05/2019 19:06 цитата
виктор-теледоктор, ясно, где бы ее взять в Москве живую-то. На Али как-то не хочется купить "что-то" с надписью 8350.
upd. Купил я новую tda8350q. Вместо philips - nxp. Поменял ее и стабилитроны вокруг. Намазал кпт8 и прикрутил к ее радиатору еще один. Колхоз конечно но теперь температура не выше 45С. Горизонтальной полосы нет. Кадр никуда не съезжает. Ну и конечно выставить геометрию через сервис чуток пришлось. И все вроде отлично.
Проблему считаю решенной.
P.S. Но! ntsc 3.58 показывает в ч/б. + две вертикальные толстые полосы фоном. Принудительной смены системы цветности в телеке нет. При нажатии на пульте кнопки инфо - надпись на экране ntsc4. Что странно учитывая наличие обоих кварцев у tda9160. Да и вся обвязка ее на месте судя по схеме телека и типовой схемы от tda9160. Поменял местами кварцы - получил свист ну и отсутсвие изображения. С новым кварцем картина таже. Убитая tda9160?
multitainer
Сообщение #8 от 22/06/2019 17:16 цитата
Вобщем через сервисный пульт в разделе option byte 0 я подобрал значение при котором телек в ntsc 3.58 показывает в цвете. Но хочется конечно ввести правильно все посчитав. Вот как считать по таблице я так и не понял.
VStar47
VStar47
Сообщение #9 от 23/06/2019 11:11 цитата
Байт состоит из 8-и битов; бит ( или разряд )в двоичной системе счисления может принимать значение : 0 или 1. Вот абстрактный байт: 11010001.Правая цифра(1-й разряд двоичного числа) - это нулевой бит, левая цифра(8-й разряд), - 7-й бит.
В данном случае в нулевом байте нас интересуют только три разряда( три цифры справа) и, наверно, следует с учетом модели телевизора ( СК) выбрать - 100.
multitainer
Сообщение #10 от 23/06/2019 16:49 цитата
VStar47, Спасибо!
Тогда считаю свой байт:
1- тюнер с гипербанд
1- автозапуск
0- вуфера нет
1- псевдо сурраунд
1- аудиовыход на внешние колонки (как я понял)
000 - модель CZ тк мне надо ntsc 3.58
Итого 11011000. Переводим в шестнадцатеричное и получаем в моем случае D8.
UPD. В итоге - судя по работающему автозапуску и цветности в ntsc-m - все верно.
Всем спасибо за участие. Все решено.
