SHARP CV-2132CK1 шасси PAL-A уходит в защиту
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
jonster
jonster
Сообщение #61 от 11/06/2019 19:27 цитата
VStar47 писал:
jonster, SSC, SC, SCP, SCCP, - это - обозначение(аббревиатура) стробирующего импульса.Конечно, прав БЕЗЫМЯННЫЙ, когда намекал, что в теме мало измерений. Если ТС менял 9-вольтовую кренку, то вдруг молния зацепила и тюнер ?А вообще не вижу ничего плохого в замене компонентов. Почему не поменять видеопроц . В 2001 г. М52343SP стоил 26 у.е.( оптовая цена в каталоге электронных компонентов за 1 квартал 2001г.) Сейчас цена на этот проц - 162грн. Пробная замена всегда сужает круг поиска. улыбка
SSC - посмеялись, хорошо? подмигивание Кто не знает сандкастла и его назначения, тому будет нелегко в нашей системе. голливудская улыбка
ЗЫ - то ТС - нет там никакой связи между ssc и белым растром при отключенной защите.
pion
Сообщение #62 от 11/06/2019 20:15 цитата
VStar47 писал:
За такую цену конечно не стоит себя мучить. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/06/2019 21:17
jonster писал:
VStar47 писал:
Уже не помню, но вроде просто срывается синхронизация, если уровень сигнала занижен.
master_tv
Сообщение #63 от 12/06/2019 21:06 цитата
Пробовал без памяти, менял tda4661, все то же, напряжения на м52343 в пределах нормы. В итоге решили что нецелесообразно продолжать. Искать и менять видеопроцессор дороже чем сам телевизор. Всем спасибо
VStar47
VStar47
Сообщение #64 от 13/06/2019 07:26 цитата
гсп-69 писал:
iv-9 писал:
Нужное смещение на базах буферных каскадов устанавливает видеопроцессор. Q804 должен быть открыт, на коллекторе практически по нолям. Ради интереса перемкнуть у него К-Э и посмотреть режимы кинескопа.
Полностью согласен. Теперь посмотреть бы, почему до базы Q804 не доходит сигнл с проца в РР.
Если тв ещё на рабочем столе, почему не разобраться с режимом работы Q804 ? Вы же сами прекрасно видите: транзисторы видеоусилителя повторяют то напряжение,которое приходит с коллектора Q804 и большая постоянка 6V "лезет" на ПК. Очевидно, что при принудительном замыкании К-Э Q804 на ПК пойдет "постоянка" чуть меньше 3V и кин будет светиться как должно. улыбка
master_tv
Сообщение #65 от 13/06/2019 07:37 цитата
К-Э q804 перемыкал - растр темнел где -то в 2раза , но при добавлении ускоряющего все тот белый растр с линиями ОХ
VStar47
VStar47
Сообщение #66 от 13/06/2019 07:47 цитата
А резисторы R622 и R627, .... в цепи ABL не в обрыве, что на 26н видеопроца ? При обрыве в цепи ABL напряжение на 26н м.б. до 3,4V; при оптимальном свечении растра, - не более 2,6V ( по схеме) ? При больших катодных токах и исправной цепи ОТЛ , - понятно, на 26н.должно быть значительно меньше 2,6V.
jonster
jonster
Сообщение #67 от 13/06/2019 19:42 цитата
VStar47 писал:
Это будет что-то уникальное, если всё не зациклится на проце.
Чего там мерить - данные налицо. Пробежал, нашел несоответствие и делай вывод.
По даташиту, по схеме...
