РЕШЕНО: Rainford TV 7292 распиновка и индуктивн обмотокТДКС
yuriy4
Сообщение #1 от 04/07/2019 20:49 цитата
Телевизор Rainford TV 7292
Ребята, с целью определить исправность ТДКС, очень прошу тех кто
имеет данные о распиновке и индуктивности обмоток ТДКС,
паспорт которого приведены на прилагаемом фото, очень прошу поделиться.
Спасибо
 Размер файла:  236.65 КБ
 Просмотрено:  203 раз(а)
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 от 04/07/2019 21:29 цитата
А так не пробовал? http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html
alexander3311
Сообщение #3 от 04/07/2019 21:39 цитата
У тебя шасси 11АК19Е3.По схеме смотрим распиновку..
   11АК19Е3.pdf  425.91 КБ  Скачано: 210 раз(а)
гсп-69
Сообщение #4 от 05/07/2019 07:37 цитата
yuriy4, https://tda2000.ru/catalog/tdks_tdks/38045/
yuriy4
Сообщение #5 от 05/07/2019 08:54 цитата
Ребята, всем Вам спасибо за оказанное внимание.
Отличная ссылка на диагностику и приведенные
схемы, читаемые.
У меня шасси 11AK 19-5 (29 дюймов)
Питание на коллектор выходного строного транзистора 145v
Подскажите, есть ли для этого ТДКС аналог?
Я нашел, из Китая ТДКС BS 7773, но не известно он для 29 дюймового
или для 54 дюймового телевизора? Ведь они разные.
Помогите советом пожалуйста, цифры 7773 это уже он и есть?
У меня нет ТДКС для телевизора с 54 дюймовой трубкой, чтобы посмотреть, что там в его паспорте.
Если кто сталкивался подобным, очень прошу совета, чтобы верно сделать заказ.
yuriy4
Сообщение #6 от 05/07/2019 13:59 цитата
Еще просьба, с 5-го вывода ТДКС (по 45-и вольтам) идет диод, а за ним, как я понял, взрвоопасный резистор, Он сгорел, по схеме я не могу определить его номинал и мощность.
Также прошу помощи.
10541BILL
10541BILL
Сообщение #7 от 05/07/2019 14:19 цитата
yuriy4, 100 ом.( в данной цепи номинал не критичен) ИМХО.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2019 13:20
от 2-х ватт.
yuriy4
Сообщение #8 от 05/07/2019 16:30 цитата
10541BILL: Спасибо, да это резистор нагрузки в цепи нагрузки коллектора TDA-шки
с которой снимаются импульсы гашения по кадрам.
Напряжение питания на строчном каскаде равно 145v
Вообще я запутался с этим телевизором:
При включении этот 100 Ом резистор, о котором я спрашивал, перегорает мгновенно.
TDA-шка не успевает выйти со строя, она чудесно звонится и на диодной прозвонке и обычно и детали в обвязке TDA все отличные.
Ну никак не влаживается в голову, как это может происходить!
Все происходит молниеносно, никаких измерений сделать не удается.
Отключаю от ТДКС и 15v и 45v, транзистор все одно греется и далее выходит со строя.
Все обвязки в коррекции, кондер на 1500v, который часто бывает виноват, дроссель, ну все обвязки проверены и часть заменены даже где не надо было заменять.
Я подозреваю, что виноват ТДКС, происходит пробой, не могу объснить где,
это предположение мое и при этом и на кадровую, в том числе, идет очень
большое напряжение, но микросхему спасает резистор 100 Ом.
Индуктивность обмотки ТДКС включенной в цепь коллектора
транзистора равна 3,28 мГн.
Возмлжно я несу бред, то осудите, меня он уже : секс
yuriy4
Сообщение #9 от 06/07/2019 19:44 цитата
Нашел в темах, что было подобное, выходила со строя микросхема кадровой
и транзистор строчника, причина якобы была в дросселе L602.
Если его вообще выпаять, то телек заработал, но был большим размер по горизонтали.
Я его выпаял, при измерении его индуктивности, один прибор показывал
197 микрогенри, другие два китайских приборы отмечали только активное
сопротивление равное 0,8 Ом.
Если кто имеет такой телек под рукой, измерте пожалуйста индуктивность
L602. Это только в платах где труба 29 дюймов
yuriy4
Сообщение #10 от 11/07/2019 17:17 цитата
Выпаял L602, кипятил пока удалось разобрать этот феррит.
Имеет 156 витков провода диаметром 0,33мм.
В этой индуктивности первые слои были просто сварены между собой.
Когда намотаю, сообщу и индуктивность L602.
Вот такая бяка подмигивание
yuriy4
Сообщение #11 от 15/07/2019 20:00 цитата
Индуктивность L602, измеренная моим прибором равна 97 милигенри.
Все стало в норму, в смысли, что перестала выходить со строя микросхема кадровой и транзистор строчной развертки.
Итак, неисправность L602, привела к выходу со строя: TDA8351, TDA6107,
TDA8844, это еще пока...
Ребята, если у кого есть прошивка для моего шасси 11ак19-5.
Память 24LC08B.
Очень прошу помочь
