Автор | Сообщение |
ЧеПаЕв
модель ТВ - TCL DT-29T17SG
шасси - М113
CPU: - TCL-A20V07-TO 8857CRNG5DU1
EEPROM: - 24C08WP
SMPS: - MC44608P40 & 2SK2996
TR Chopper: - BCK-4201
Audio Amp: - TDA8944
Tuner: - TCL79107D5B3
Звук на TDA8944
Погас при работе. Сразу полез в СР, проверил все детали, выпаял ТДКС 37-BSC290-1650X и обнаружил, что обмотки 10-1-9 и 8-4-2-6-7 звонятся между собой 120 Ом. Строчный транзистор живой.
Отсоединил СР (выпаял L801), подключил лампу на 60 Вт - БП при включении "цыкает", вместо 140В присутствует 8В.
Отсоединил лампочку - напряжения пришли в норму, цыканье пропало. Подсоединяю лампу - лампа светится, напряжение на ней 138В. Получается при подсоединённой лампе не хочет стартовать БП. По цепи 140В электролит заменён, диод установлен HER508, элементы обратной связи проверил.
Измерил режимы MC44608P40, на 6 выв. -9В, на 8 выв.130В. Вызывает подозрение напряжение питания MC44608P40, из даташита вроде бы должно быть больше 12В.
Куда дальше, менять микросхему БП? |
litam
ЧеПаЕв писал: | выпаял ТДКС и обнаружил, что обмотки 10-1-9 и 8-4-2-6-7 звонятся между собой 120 Ом. |
Хана ТДКС,--- хрена тут ещё думать????????? |
ЧеПаЕв
С ТДКС всё понятно - ищу замену.
А вот почему БП с лампочкой на стартует? |
БВК-
ЧеПаЕв писал: |
Потому что там переключение ДР-РР мудреное, 5в для ДР из +В берется которое в ДР порядка 10-12 вольт
Тот же принцип ДР-РР в 11АК19, 11АК30 (в котором кстати МС44608) и они на лампу не запускаются
Так что с питальником у тебя все в порядке |
ЧеПаЕв
Я догадывался об этом, а теперь сомнения ушли.
ТДКС BSC290165 не подскажите где более - менее проверенный купить? |
litam
ЧеПаЕв писал: |
Не все бп на лампу запускаются.......,--а почему,--- подумай. |
ЧеПаЕв
Низкое сопротивление спирали лампы (перегруз БП) - отсутствие В+ - отсутствие дежурного питания - спящий контроллер - отсутствие запуска БП. |
ЧеПаЕв
Причина неисправности - пробой изоляции между обмотками ТДКС. Заменил, смотрим. |
tutu7
А тема не отмечена решеной,не забудь отметить. |
