Автор | Сообщение |
Nitloy
Вано писал: | kin369, это все 90градусное ему нада 110 полноценая замена BSC25-2629/ родные так летят на этих саньйо |
Видел тему по установке FUH29A001B(s) от самсунга, но там напряжение не 140, а 130. Аналог есть в магазине. Но смущает то, что диагональ больше у тв с BSC25-2629. |
Вано
kin369, 54 слим. а предлагал по видимому на простые.
Nitloy, есть 2629 бери не заморачивайся индуктивность у них одинакова. лиш бы он был правильный. ато китайцы счас такое крутят . я уже навидался
ДОБАВЛЕНО Июль 18 2019
ставить можно все. но нада понимать процес что делаеш.
BSC25-2629 если так то он уже настораживает должно быть BSC26-2629
и должна быть еще надпись L****** |
РоманСмола
nfweb писал: | Витязь 29CTV720-1TSF МШ-71 - на ТДКС в районе ВВ столбиков
огромные трещины,временно залил силиконом - аппарат работает
нормально,к счастью пока ничего не вышибло.
Насколько понял, у BSC25-N0543 есть по крайней мере два аналога-
-BSC25-N0550 и PET40-15B. В продаже имеется PET40-15 без
буквы. Если кто нибудь пробовал его ставить или имеет какую-либо
информацию по этому FBT, не откажите в помощи. |
Менял n0550 на PET40-15 без буквы (В),Вместо ножки 3,использовал ножку 4,иначе нет напряжения кадровой 13в.В остальном все одикаково.. |
сергей124
Tdks FTK-21H00... подскажите аналог HR или распиновку |
kin369
___сергей124, не напутал с названием? Дай фото стикера. |
сергей124
стикер[/img]
12225.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
220.71 КБ |
Просмотрено: |
137 раз(а) |
kin369
сергей124
kin369
___сергей124, что именно тебе не понятно - нормально объяснить можешь? |
сергей124
kin369
___Где не находит? Что именно ты делал? |
Вано
сергей124
Ввел в поле "Orig. ref." название ТДКС "FTK-21H001" нажал сеарч и вижу сообщение "0 results" |
kin369
___сергей124, там не всё так просто Нужно FTK 21 H 001. А что - пройти по моей ссылке с копи-пастой тебе религия не позволяет? |
Вано
нужно FTK21H001 . без пропусков без черточек и точек/ или просто FTK и в списке искать |
kin369
___Вано, можно и так. Главное - без чёрточки Одного не пойму : почему ТС не может просто пройти по моей ссылке? |
Вано
а почему он уже готовое мое не может посмотреть |
kin369
___Сам в шоке . Ведь твоя ссылка открывается без копи-пасты. Правда, по ней нет номера родного ТДКС. |
mishan4uk
Доброго времени суток.
Подскажите аналог ТДКС для телевизора филипс 21" на шасси l6.1 aa.
Стоял как на фото во вложении. Можно ли вместо него поставить 1392.0005C (HR8119)?
Зарание спасибо
20191229_143028.jpg 167.77 КБ Скачано: 140 раз(а)
20191229_143039.jpg 148.42 КБ Скачано: 154 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
mishan4uk писал: | как на фото | Ты аналог ТДКСа по фотографиям подбираешь?
Тему почитай - по распиновке надо смотреть и по напряжениям на выходе.
Ну и +В то-же учитывать. |
