Автор | Сообщение |
jonster
STIPLER писал: | Что за "мастер", у которого даже петли размагничивания нет? | А вот представь - слямзили. Была фирмА, по уму, удобная... Подзабыл, потом вернулся, а И куда поделась - никто не знает. Предположили - моль съела.
Да работали без петли мозгами, так и дальше работать будем, извини. |
tutu7
jonster писал: | STIPLER писал: | Что за "мастер", у которого даже петли размагничивания нет? | А вот представь - слямзили. Была фирмА, по уму, удобная... Подзабыл, потом вернулся, а И куда поделась - никто не знает. Предположили - моль съела.
Ужость какой контингент приходится обслуживать,они хоть за работу заплатили? |
iyzef
Хитрый лис
А чяво ТС фотку без изо прислал? Хоть бы меню на экране было...а так "ЭТО" даж растром назвать нельзя.Даж у падуна хотя б снег должен быть.Telik, писал про кадровую - луч в потолок лупит (или в пол) вот и"засветка" на экране.....Цитата: | Проблему помогло решить замена двух электролитов в кадрухе. | ...ну-ну
ДОБАВЛЕНО 19/08/2019 12:01
Про магнитики писали - ваще - полный бред ! ...Раньше, на крайняк , петлю (носимую) прекрасно заменяла хозяйская электробритва - эффект по слабее но размагнитить можно. |
pion
[quote="iyzef"]А чяво ТС фотку без изо прислал? Хоть бы меню на экране было...а так "ЭТО" даж растром назвать нельзя.Даж у падуна хотя б снег должен быть.Telik, писал про кадровую - луч в потолок лупит (или в пол) вот и"засветка" на экране.....
Что-то не пойму, как луч кадровой может быть завёрнут, если на экране в левом верхнем углу надпись AV1 DVD? |
VStar47
[quote="pion"]iyzef писал: | А чяво ТС фотку без изо прислал? Хоть бы меню на экране было...а так "ЭТО" даж растром назвать нельзя.Даж у падуна хотя б снег должен быть.Telik, писал про кадровую - луч в потолок лупит (или в пол) вот и"засветка" на экране.....
Конечно, луч кадровой не завернут, - это, наверное, 100-пудовые приколы насчет заворота.Может и тв и не падал, но кинескоп, - судя по первому посту, - на мусорку. |
pion
[quote="VStar47"]pion писал: | iyzef писал: | А чяво ТС фотку без изо прислал? Хоть бы меню на экране было...а так "ЭТО" даж растром назвать нельзя.Даж у падуна хотя б снег должен быть.Telik, писал про кадровую - луч в потолок лупит (или в пол) вот и"засветка" на экране.....
Вот ещё один прикол. Если на аквадаге кинескопа не будет примерно 25кВ, а будет около 5-7, то луч может завернуться куда угодно. FBT будем менять? |
STIPLER
Халтурщик
pion писал: | Вот ещё один прикол. Если на аквадаге кинескопа не будет примерно 25кВ, а будет около 5-7, то луч может завернуться куда угодно. FBT будем менять? |
Будет сильно увеличенное, тёмное изображение. Никаких заворотов. Был такой дефект одно время в самсунге.
Вы размагничивать будете наконец, или нет?! А то у одного "слямзили" у другого отродясь не было, третий о существовании петли первый раз слышит... Вторую страницу разводите из ничего, как бабки на лавочке, ей-богу. |
валентин-сибиряк
И как он его размагнитит,из инструментов -только отвёртка с расколотой ручкой. |
jonster
валентин-сибиряк писал: | И как он его размагнитит,из инструментов -только отвёртка с расколотой ручкой. | Если уж конкретно разбираться, то по фото видно в левом верхнем углу выбор источника - AV-1, DVD.... А так-же обратный ход. Там, вполне возможно, и майн треснул.
А про размагничивание так скажу - на этой модели скорей стоит релюха, но и это не проблема. Такие ящики при включении издают характерный кратковременный звук, напоминающий рычание (как у сонек) - значит система срабатывает. На "безрелюшных" девайсах достаточно включить сетевую кнопку и посмотреть сопротивление на вилке - 30-50 Ом - значит гуд. В противном случае вскрытие.
А вообще ТС по-моему забил на тему. |
pion
валентин-сибиряк писал: | И как он его размагнитит,из инструментов -только отвёртка с расколотой ручкой. | Давайте скинемся и пришлём ему новый позистор, паяльник, кусочек олова и новую отвёртку. |
jonster
pion писал: | валентин-сибиряк писал: | И как он его размагнитит,из инструментов -только отвёртка с расколотой ручкой. | Давайте скинемся и пришлём ему новый позистор, паяльник, кусочек олова и новую отвёртку. |
Нифига. Это слишком просто.
Нужно скинуться знаниями, т.е. халявой, которая в представлении аматоров нифига не стоит.
Хотя спасать CRT от мусорки - мое кредо. |
SASHATOD
Скучно господа? |
jonster
SASHATOD писал: | Скучно господа? |
Та да, есть такое. Ну по крайней мере мы уже цээртэшники-реаниматологи.
И если один из десяти выживет, то уже считаю себе плюс-бонус. |
