Автор | Сообщение |
jonster
lochov писал: | Подкидывал 25, 40 и 100 W лампу вместо ТДКС почти всегда уходит в защиту- на выходе вместо +95 около 6 вольт
Запитал ТДКС от внешнего БП + 12 V. Не понравились форма импульсов на ТДКС. Идет 2 импульса и второй примерно в 5 раз меньше по амплитуде ... |
Это финита. Дальше блуждание в трех соснах. В смысле поиск ответа на вопрос - кто первый - курица или яйцо.
По импульсам - да кто его знает, что должно быть, если взамест 95в подать 12в. |
lochov
На основании анализа http://monitor.espec.ws/sch/result.html и после замены всех электролитов БП и вторичных ТДКС и отсутствия нового ТДКС было принято отдать ТВ без ремонта.
Всем спасибо за желание помочь в ремонте
Подозреваю ,что проблема в ТДКС
Подкидывал лампу 150 Вт в разрыв строчки- второй горбик на осциллограмме присутствует |
lochov
VStar47
В тексте нет упоминания о замене ( или проверке ) конденсатора 2531 47mkF в цепи +95V.
И про эксперимент с лампой почему-то не понял:
" +95 при лампе 100 вт в разрыв не просаживается, ...".
Если лампу включить в разрыв цепи +95V, например, вместо дросселя 5660 (27 mkH), то при включении тв в рабочий режим лампа может ярко или тускло светиться, в зависимости от величины индуктивного сопротивления коллекторной обмотки тдкс или совсем не светиться ( при обрыве цепи +95V). Нужно измерить падение напряжения на самой лампе.
Почему не указать, в какой точке схемы зафиксированы импульсы осцилом ? И почему не посмотреть импульсы на 5519, базе 7523 и базе 7528 и затем сравнить с осциллограммами 19,20, 21 ?
Не знаю, кто как считает, - лично у меня, на данный момент, нет уверенности, что следует покупать тдкс ? |
lochov
Лампы от 25 до 150 ВТ действительно не светятся, вероятно из-за короткого режима работы строчки.Примерно 14 вольт достается ТДКС .Импульсы запуска вплоть до базы 7528 идеальные, На 27 ноге TDA8305 тоже есть и на 11 ноге напряжение поднимается примерно 5- 7 вольт. |
VStar47
На всякий случай, проверить заменой 2531 47мкФ и 2527 680пФ. Интересует форма и амплитуда импульса на 27н. TDA 8305 ?
Что значит, - "примерно 14V достается тдкс" ? Если лампа не светит, то на её выводах при этом может быть 95 V и 81V и тогда 95-81= 14V - это падение напряжения на лампе , а тдкс достается 81V. Если тдкс достается 14V, тогда на лампе может быть 95-14= 81V и она обязана ярко светиться. |
jonster
VStar47 писал: | На всякий случай, проверить заменой 2531 47мкФ и 2527 680пФ. Интересует форма и амплитуда импульса на 27н. TDA 8305 ?
Что значит, - "примерно 14V достается тдкс" ? Если лампа не светит, то на её выводах при этом может быть 95 V и 81V и тогда 95-81= 14V - это падение напряжения на лампе , а тдкс достается 81V. Если тдкс достается 14V, тогда на лампе может быть 95-14= 81V и она обязана ярко светиться. | Это шасси полугорячее, покруче панасов. Там по схеме вроде тоже синхронизация через что-то, рыть влом (по памяти). Да выкинул, ну и правильно - реальное гэ достойно свалки и никак иначе, имхо.
ЗЫ -как портили нервы на "бананах" - 72-е филипсы с ихними хитрыми БП, которые..тупо менялись на соцстроевские МП-41-150в. И тогда претензии отпадают до момента желания сменить модель. Да и претензии в том и состоят - малофункциональность. А девайс пашет. |
VStar47
jonster, иногда приходится ремонтировать совсем плохие тв, - например, нужны деньги или просто профф. интерес ; недавно отремонтировал " Березку 51ТЦ - 311Д" за 150 и затем " Березку 51ТЦ-5250Д" за 250. Может и здесь подобная ситуация и если клиент готов тратить деньги на запчасти, то тв, - ремонтировать.
Если на базе 7528 кратковременно есть идеальные импульсы и СР не запускается, то можно сделать пробную замену стр. транзистора 7528. Или проверить : не срабатывает ли цепь OVP ( тогда откроется тиристор 6641 и тв выключится в ДР) из-за предполагаемого повышения напряжения на накальной обмотке тдкс в случае его неисправности ? |
tutu7
VStar47, недавно отремонтировал " Березку 51ТЦ - 311Д" за 150 и затем " Березку 51ТЦ-5250Д" за 250
Эт чё в зелени?Если в деревянных,то не стоит оно того,на мыло больше деньги уйдет,руки отмывать. |
VStar47
tutu7 писал: | VStar47, недавно отремонтировал " Березку 51ТЦ - 311Д" за 150 и затем " Березку 51ТЦ-5250Д" за 250
Естественно, не в зелени, - может всё дело в психологии: иногда категоричный отказ от ремонта; иногда ремонтируешь тв за малые деньги плюс спасибо, которое иногда покрывает издержки от ремонта, а иногда, - нет. |
lochov
VStar47 писал: | jonster, иногда приходится ремонтировать совсем плохие тв, - например, нужны деньги или просто профф. интерес ; недавно отремонтировал " Березку 51ТЦ - 311Д" за 150 и затем " Березку 51ТЦ-5250Д" за 250. Может и здесь подобная ситуация и если клиент готов тратить деньги на запчасти, то тв, - ремонтировать.
Импульсы есть и в момент запуска от родного БП и от внешнего, Писал выше.
ДОБАВЛЕНО 21-08-2019 16:51
Тиристор снимал для регулировки БП ,как в архиве рекомендовалось |
lochov
lochov
VStar47 писал: | В тексте нет упоминания о замене ( или проверке ) конденсатора 2531 47mkF в цепи +95V.
Конденсатор 2531 47mkF в цепи +95V Заменил
Проверил БП при подключении лампы 40 W вместо ТДКС -+97,5 В есть, то есть БП работает
Первая эпюра сделана внешнем +12 В на 10 н ТДКС и ниже на 1 н ТДКС уже не так красиво
Вывод ТДКС?
ДОБАВЛЕНО 23-08-2019 14:14
Лампа в момент включения светится в пол накала
jonster
lochov писал: | ...Лампа в момент включения светится в пол накала |
Уже теплее. Осталось послушать кадровую и скрин посмотреть на плате кинескопа. |
lochov
Получил новый ТДКС, поставил- телевизор заработал, но сильно ярко показывает и видны линии обратного хода и тянучки на меню. Ручка на ТДКС стоит на минимуме, Это,что кранты кинескопу? Напряжение +95В выставил |
SASHATOD
lochov, Лит по ВУ замени |
jonster
SASHATOD писал: | lochov, Лит по ВУ замени | То ТС - Скрин убавь вдобавок.
ЗЫ - новое устройство требует новых замеров - итого U ВУ в студию, скрин в студию, да что там говорить? Что вообще обмерялось после замены флайбэка? |
tutu7
Ну это понятно,а на накале сколько по осцилографу?
Что вообще обмерялось после замены флайбэка?И если обмерялось-где цифры? |
lochov
2536 4.7mf*250V заменил, Ручка Скрин на минимуме, На дросселе 5524 +12 V. Форма импульса накала на 5 н кинескопа на фото
ДОБАВЛЕНО 31-10-2019 13:06
Делитель 1:10
4.png |
Описание: |
Размер файла: |
805.68 КБ |
Просмотрено: |
120 раз(а) |
lochov
Осциллограммы (19) 26 н TDA8305.
ДОБАВЛЕНО 31-10-2019 17:24
(20) 7523 BC377
ДОБАВЛЕНО 31-10-2019 17:25
(21) БАЗА 7528
ДОБАВЛЕНО 31-10-2019 17:26
И общая картинка
IMG_20191031_1423451.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
315.16 КБ |
Просмотрено: |
106 раз(а) |
IMG_20191031_1428181.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
371.13 КБ |
Просмотрено: |
99 раз(а) |
IMG_20191031_1429191.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
364.23 КБ |
Просмотрено: |
102 раз(а) |
IMG_20191031_1434261.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
326.13 КБ |
Просмотрено: |
132 раз(а) |
