21FS4RG шасси MC-059C не выходит из дежурного режима
На страницу Пред.  1, 2
alek50685
alek50685
Сообщение #21 от 23/08/2019 19:34 цитата
VStar47, не так все, лит я поставил за место родного на 470, стабилитрона как не было, так и нет, напруга 4.95
отключил перемычку которая идет на стандбай проца, то есть эти 4.95 я обрезал от проца и тв завелся
в итоге с обрезаными 5 вольтами на проц тв включился и там теперь 5 с лишним вольт, но и на выводе проца который обрезал, там 2 вольта
ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 19:36
jonster, кадровую заменил, литы в обвязке еще раньше проверял
force-13
Сообщение #22 от 23/08/2019 19:52 цитата
alek50685 писал:
убрал перемычку J504 которая идет на 5в на проц, включаю и слышу появления высокого, на 35 пине проца 2в
Кадровая не причём,а процу хана.
z.l.ol.
Сообщение #23 от 28/08/2019 09:21 цитата
посмотри ic804 на выходе
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #24 от 31/08/2019 11:17 цитата
Ну ессно что проц уходит в защиту. кондеры в модуляторе строки с выпайкой проверить.судя по изо - тама кто то ...помер и на кадр "прет" ессно и микре (кадровой) уже кирдык...потом литы по питанию кадра лучче сменить сразу
ДОБАВЛЕНО 31/08/2019 13:25
Ващет проверяется просто - осцил ставишь на базу НОТ строки -есси хоть один импульс запуска проходит- не программный косяк- копай железо.....строка(обычно модулятор, кадровая...либо насмерть сдохла, либо ваще никак работает) классно!
VB
