Автор | Сообщение |
2nd_chance
Делаю профилактику телевизору Русич 32ТЦ, это в основе, обычный 3УСЦТ (блоки МП-3-3, ПС, МС-3, СКР-2, МК-1-1, МРК-2-5, СМРК-2-1, УСР, МЗЧ), но с модулями цветности МЦ-51С с платой кинескопа ПК-3-1 и синтезатора напряжений МСН-504.
Телевизор 1994 года выпуска. Состояние кинескопа хорошее, так как телевизором практически не пользовались.
С телевизорами вообще очень редко сталкиваюсь, поэтому возникли вопросы, прошу помочь решить.
Основная задача - сделать видеовход для тв-приставки, решена.
Кроме того, заменил электролитические конденсаторы на импортные во всех блоках. Пришлось разбирать-собирать всю конструкцию. После сборки обнаружил неприятную вещь - под присоской к кинескопу негромкие пощелкивания, я ее поправлял несколько раз, пощелкивания стали потише, но все равно есть, примерно раз в 2 секунды, иногда громче, иногда тише. Что там может быть не так с этим контактом, может его надо было зачистить?
Вторая проблема (она была еще до разборки) это расхождение лучей по вертикали в левом верхнем углу экрана, смотрите фото. В центре и остальных углах все нормально.
Возможно какими-нибудь несложными движениями устранить это расхождение, см. фото горловины кинескопа с ОС. Кинескоп 32ЛК2Ц.
Пока все. Заранее благодарю за помощь и советы. |
По сведению пробовать оску подкинуть возможно криво намотана.Или пытаться мелкими магнитиками уменьшить этот ньюанс.Магнитики можно из дверей холодильников извлечь подходят в самый раз.
По присоске снять зачистить вокруг анода стекло спиртиком смазать вазелином и посадить на место должно помочь.
вроди так |
2nd_chance
n max писал: | По сведению пробовать оску подкинуть возможно криво намотана. |
"оску подкинуть" это в смысле - поменять на другую?
n max писал: | Или пытаться мелкими магнитиками уменьшить этот ньюанс.Магнитики можно из дверей холодильников извлечь подходят в самый раз. |
Магнитики из дверного уплотнителя?
n max писал: | По присоске снять зачистить вокруг анода стекло спиртиком смазать вазелином и посадить на место должно помочь.
вроди так |
Т.е. спиртом зачистить наружное стекло вокруг отверстия под присоской, а затем это же место смазать вазелином.
А сам металлический контакт (анод) в чистке не нуждается?
Не опасно ли будет, если спирт или вазелин на контакт (анод) или в отверстие попадет? Если присоской елозить по поверхности смазанную вазелином, пока целишь контактом в отверстие, думаю, такое запросто может случится... |
jonster
2nd_chance писал: | ... После сборки обнаружил неприятную вещь - под присоской к кинескопу негромкие пощелкивания, я ее поправлял несколько раз, пощелкивания стали потише, но все равно есть, примерно раз в 2 секунды, иногда громче, иногда тише. Что там может быть не так с этим контактом, может его надо было зачистить?
.. | По уму нужно поменять присоску, там под низом появились токопроводящие дорожки. Можно всё промыть бутиловым спиртом, но лучше заменить на изначально нормальную. Также промыть всю область около присоски, не забывая разряжать. Напыление стереть подальше от присоски, та там вариантов вагон и тележка прицепом. По несведению уже говорили - магнитики. |
2nd_chance
jonster писал: | По несведению уже говорили - магнитики. |
С магнитами мне ничего не понятно. У меня в холодильнике есть уплотнитель, но он сплошной, сколько его ни крутил - все в резине, потрошить уплотнитель как-то не хочется - с холодильником же потом будет проблема. Поискал в интернете, но так и не нашел ни как они выглядят, ни как ими лучи сводить, ни как их крепить на кинескопе. Может кто-нибудь скинет фото применения магнитиков на кинескопе? |
roma48
В холодильниках лента магнитная. Её на кусочки ломаешь и к трубе сзади прикладываешь (место ищешь куда). По пятнам на экране судить. Бывало по 5-6 штук налеплял |
pion
По сведению красный немного ушёл, да и синий. В принципе не критично для старого тв. А что, штатными магнитами на горловине кинескопа не сводится? |
pion писал: | По сведению красный немного ушёл, да и синий. В принципе не критично для старого тв. А что, штатными магнитами на горловине кинескопа не сводится? |
Это статическое сведение.Динамического в этих ящиках нет.В ламповых тв раньше была такая фишка сбоку крышка откидывалась и там куча резиков переменных.За каждую часть экрана свой резик отвечал |
SERVER555
2nd_chance, если ты не так часто сталкиваешься с ремонтам телевизоров , то лучше оставь затею с лучами Развести ты их с легкостью сможешь а вот свести тебе будет очень тяжко или убьешь кучу времени ... Убери все магниты которые ты цеплял ранее , размагнить кин , потому как не известно где лежал телевизор и сколько и какие манипуляции ты делал .... Если на изображении не видны расхождение , то забей на них ... Главное что бы бп , строка , в режиме были .... Все таки телевизор дедушка и к нему надо относится с уважением и не требовать от него быть вновь молодым ... Где то не большая подушечка или где то сведение будет от номинала отклонено , это для его возраста приемлемо и простительно .... Озвучь напряжение с бп ( в основном питание строки ) или по схеме сопоставь , соответствуют ли номиналу или нет ..... Может у тебя подстроечник в утечке который в бп стоит и вот тебе уже будет напруга строки занижена или наоборот завышено и отсюдого будут вытекать и подушки и прочая херь ... А аппарат конечно хороший .. Жаль что так быстро прошла эпоха того времени когда царствовали в домах это поколение телевизоров По видео режиму сейчас постараюсь найти адаптер Он поялся с обратной стороны платы радио канала и выход был видео ( и вход и видео ) Плата очень маленькая , Блин , сам когда то делал еще лет 10 назад и не на одном телевизоре и все получалось а сейчас вот по забыл .. Сейчас постараюсь вспомнить или схемку найти |
2nd_chance
Благодаря совету n max, спирту и вазелину удалось устранить проблемы с анодом.
roma48 писал: | В холодильниках лента магнитная. Её на кусочки ломаешь и к трубе сзади прикладываешь (место ищешь куда). По пятнам на экране судить. Бывало по 5-6 штук налеплял |
Спасибо, теперь понятно. Свой холодильник жалко, на районе была мастерская по ремонту быттехники, попробую там найти магнитики.
SERVER555 писал: | Озвучь напряжение с бп ( в основном питание строки ) или по схеме сопоставь , соответствуют ли номиналу или нет ..... |
Напряжения на выходе БП: 105 (по факту - 118), 24 (по факту - 29), 15 (по факту - 14), 12 (по факту - 13).
На родной схеме регулировок ТВ показан резистор R2, которым в БП устанавливается напряжение 130В, хотя такого напряжения по принципиальной схеме нет.
SERVER555 писал: | По видео режиму сейчас постараюсь найти адаптер Он поялся с обратной стороны платы радио канала и выход был видео ( и вход и видео ) Плата очень маленькая , Блин , сам когда то делал еще лет 10 назад и не на одном телевизоре и все получалось а сейчас вот по забыл .. Сейчас постараюсь вспомнить или схемку найти |
Не надо, это я уже сделал. |
pion
n max писал: | pion писал: | По сведению красный немного ушёл, да и синий. В принципе не критично для старого тв. А что, штатными магнитами на горловине кинескопа не сводится? |
Я так понял, это маленький старинный кинескоп, у которого нет такого сведения, как на тех, которые ставились в 3УСЦТ? Но всё равно не понял, каким образом магнитики могут повлиять на красный луч, отдельно от синего и зелёного. Если бы там было искажение растра в углу, тогда понятно. |
2nd_chance
Решил сделать устройство для продления жизни кинескопа. Таких устройств предлагалось немало в разных радиолюбительских журналах.
Думаю начать с чего по-проще. Выбрал пару конструкций для блокировки (запирания) кинескопа на время прогрева.
Первое: (Устройство мягкого включения кинескопа, Радио 1994/9, стр. 7) предлагает подавать положительное напряжение на вход АББ и базу транзистора в каскаде ОТЛ в модуле цветности на мс К174ХА33.
Второе: (Простое и дешёвое устройство, продлевающее срок службы кинескопа, РадиоХобби 2002/4, стр. 46) предлагает замыкать линии регуляторов яркости, контрастности, насыщенности на землю.
Прошу специалистов пояснить - какая конструкция лучше.
Мне так видится, что результат обоих должен быть одинаков, но второе, кажется проще в реализации. |
jonster
2nd_chance писал: | ...Прошу специалистов пояснить - какая конструкция лучше.
Мне так видится, что результат обоих должен быть одинаков, но второе, кажется проще в реализации. | Леньки лазать по журналам - в основном мертвому припарки. Если кино стоИческое, то скорее управление уйдёт в мусорку. А что беречь береженого? Бренд кина какой? |
2nd_chance
jonster писал: | Бренд кина какой? |
Написано в первом сообщении темы - 32ЛК2Ц. |
валентин-сибиряк
