Телевизор JVC AV-2969TEE не включается
На страницу Пред.  1, 2
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #21 от 11/09/2019 00:12 цитата
boss22,
но изображения нет. Светлый экран и линии обратного хода лучей во весь экран. Нет даже изображения номеров каналов в углу.
Ну,теперь самое легкое осталось.
boss22
Сообщение #22 от 11/09/2019 00:12 цитата
Проблема решена. Выкрутил на ТДКСе ускоряющее почти до упора влево. Видимо после замены конденсаторов, некоторые напряжения изменились. Вот и потребовалась подстройка ускоряющего. Линии ОХ исчезли и появилось изображение. Неисправность устранена, телевизор сделан. Всем откликнувшимся огромное спасибо!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #23 от 11/09/2019 00:13 цитата
Ахах,про ускоряющее уже хотел написать,но ты опередил.)) подмигивание
Молодец,справился с ремонтом!
VStar47
VStar47
Сообщение #24 от 11/09/2019 00:47 цитата
boss22, можно теперь мультиметром измерить ускоряющее напряжение( 7-й вывод панельки кинескопа)? , а осциллографом посмотреть размах импульсов на 9-м выводе панельки кинескопа, - это косвенное измерение накала кинескопа; некоторые утверждают , что должно быть 22V-24V, а кто-то считает, что ровно 24V.
boss22
Сообщение #25 от 11/09/2019 10:18 цитата
Вечером продолжу измерения. Спасибо VStar47, за наводку по СР953.
boss22
Сообщение #26 от 11/09/2019 22:46 цитата
VStar47, на 7 выводе кинескопа 295 вольт. На накальных выводах импульсы амплитудой 23 вольта с периодом следования примерно 55 микросекунд. Но эти измерения, честно говоря, мне ни о чём не говорят.
Появилась проблема. Изображение растянуто по вертикали. Лица не естественно вытянуты. Как уменьшить размер по вертикали? Подскажите пожалуйста.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #27 от 11/09/2019 23:42 цитата
boss22, геометрию можешь поправить в сервисном режиме.Как это сделать-читай сервис мануал,который ты сам выложил в первом посте.
За геометрию отвечают следующие опции сервисного меню :
birluk
birluk
Сообщение #28 от 12/09/2019 07:21 цитата
boss22 писал:
VStar47,
залить сохранённый дамп памяти обратно в еепром.
Я сам перепрошил память, предварительно выгрузив и сохранив программу на компе.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #29 от 12/09/2019 07:40 цитата
VStar47 писал:
СP953 - на 1,5А.
Проверить наличие ,наверно, должно быть 210V.
Потом проверить приход 12,1V и 210V на плату кинескопа.
Про ВУ-210 вольт так и не написал.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #30 от 12/09/2019 07:41 цитата
birluk писал:
birluk, ты тему читаешь?Он залил родную прошивку.
VStar47
VStar47
Сообщение #31 от 12/09/2019 08:09 цитата
boss22,условно, за номинальные значения считаю : ускор. 300V и накал 6,3V ( по осцилу 23V). Геометрия , возможно все-таки, изменилась из-за эксперимента с заменой прошивки(банальная ошибка при замене) и если получится, то вернуть назад родную. Не получится, тогда в сервисном меню в 3.DEF попробовать изменять значения параметров в пунктах: 2.VER. HEIGHT (размер по вертикали) и 3.VER.POSITION (центровка по вертикали).
birluk
birluk
Сообщение #32 от 12/09/2019 08:13 цитата
виктор-теледоктор писал:
birluk писал:
читаю,только где про это написано?
Я сам перепрошил память, предварительно выгрузив и сохранив программу на компе. Новую программу нашёл на вашем форуме. Ничего не изменилось. Купил новые микросхемы памяти. Запрограммировал. Также ничего не изменилось.
VStar47
VStar47
Сообщение #33 от 12/09/2019 08:50 цитата
валентин-сибиряк писал:
VStar47 писал:
СP953 - на 1,5А.
Сейчас, то есть, после того как ТС уменьшил ускор. и убрал линии ОХ, этот замер, конечно, можно сделать, но не обязательно ( но улыбка лучше сделать плюс измерить напряжения на катодах и потом сделать вывод о том, какая пушка самая слабая - по мин. напряжению на катоде).
boss22
Сообщение #34 от 12/09/2019 11:08 цитата
виктор-теледоктор, VStar47, Спасибо за информацию. Сегодня вечером попробую.
валентин-сибиряк, Замерю, отпишусь.
boss22
Сообщение #35 от 13/09/2019 00:26 цитата
VStar47, Вы спрашивали: На D551(R547, C541), наверно, должно быть 210V.
Да. Так и есть. 210 вольт.
В сервисном меню выставил размер по вертикали и горизонтали. Стало чуть лучше. Но то ли мне кажется уже, то ли на самом деле, лица всё таки немного вытянуты. То ли все люди похудели вдруг. Эх... В девяностые я делал генератор для проверки телевизора. Уже не знаю куда его дел. По нему можно точно сказать, есть искажения изображения или нет. Супругу замучил с просмотром и оценкой. Ей всё нравится, мне нет. Ладно. Раз супруге нравится, то оставлю так.
Ещё раз огромное спасибо всем откликнувшимся и не равнодушным. Эпопею с ремонтом можно считать законченой.
В итоге, что я сделал? Проверил все конденсаторы(абсолютно все). Неисправные 16 штук, заменил. Заменил IC974, CP953. Ну и наверно зря заменил IC901. Перепрошивал память зря. Выставил ускоряющее напряжение. Вот пожалуй и всё, что сделал. Ну и набрался немного опыта с Вашей помощью.
Всё. Тему можно закрывать. И пометить как РЕШЕНО. Пытался сам пометить. Что-то не получается. Внимательно читал соответствующий раздел. Но увы. Воз и ныне там.
iv-9
iv-9
Сообщение #36 от 13/09/2019 02:58 цитата
boss22 писал:
Не с кабельного ли 16:9 на 4:3? улыбка
jonster
jonster
Сообщение #37 от 13/09/2019 08:14 цитата
boss22 писал:
... В девяностые я делал генератор для проверки телевизора. Уже не знаю куда его дел. По нему можно точно сказать, есть искажения изображения или нет...
В итоге, что я сделал? Проверил все конденсаторы(абсолютно все). Неисправные 16 штук, заменил...
Всё. Тему можно закрывать. И пометить как РЕШЕНО. Пытался сам пометить. Что-то не получается. Внимательно читал соответствующий раздел. Но увы...
В сервисе уменьшается размер до появления краев растра и миллиметров на пять загнать за края. Выход из сервиса и проверка с малой яркостью (фактор зависимости размера растра от тока лучей). Подкорректировка при необходимости и хватит.
16 неисправных конденсаторов - это крутовато. Но для себя можно и поменять. голливудская улыбка
Название темы корректируется в стартпосте (первом посте), ну или модераторы определят - решена - не решена.
boss22
Сообщение #38 от 13/09/2019 09:22 цитата
iv-9, Не с кабельного ли 16:9 на 4:3?
Да. Телевидение кабельное.
jonster, 16 неисправных конденсаторов - это крутовато.
Да я и сам удивляюсь, как он вообще работал?
