Автор | Сообщение |
damix
Шасси: P68SA
Процессор: TDA8362
Блок питания на основе SDH-209B
ТДКС: FCM-20A015
Нажимаю кнопку включения, загорается индикатор дежурного режима, затем включаю телевизор (кнопкой переключения канала, либо с пульта), индикатор гаснет, но изображения нет, даже шумов. Экран просто черный. Звук есть. Переключение AV/TV работает.
Напряжения в рабочем/дежурном режимах на выходе блока питания:
Линия : Напряжение
125В (измерял на плюсе С853) : 145,1 / 140
16В (Q805) : 17,2В / 1,7В
12В (R828-R820) : 13,6В / 1,7В
5В (вывод out IC803) : 5,1В / 5,1В
Напряжение на 12В на плате кинескопа в рабочем режиме 0,2В, в дежурном - 0, на плюсе С419 тоже что-то около нуля.
Схема есть в двух вариантах.
samsung_ch_p68sa_ck5051a_sch.pdf 482.98 КБ Скачано: 348 раз(а)
CK5052A_P68SA.pdf 1.02 МБ Скачано: 284 раз(а)
VStar47
Нет замера напряжения на шине 8V, - сделать замер на эмиттере Q806 (C2331) или С837, затем на 10н и 36н IC101 TDA8362. |
jonster
VStar47 писал: | Нет замера напряжения на шине 8V, - сделать замер на эмиттере Q806 (C2331) или С837, затем на 10н и 36н IC101 TDA8362. | Был недавно относительно обрыв первички ТМСа. Может и оно, может нет - ТСу виднее.
ТС, осцил есть? |
валентин-сибиряк
damix, а накал на кинескопе присутствует?Ускоряющее? |
damix
Эмиттер Q806 и плюс C837 : 8,3В в рабочем режиме / 1,1В в дежурном. IC101 (TDA8362) вывод 10 : 8,2В / 1,1В; вывод 36 : 2,8В / 0,9В
jonster, не оно, прозвонил. Осцила нет.
Накала нет. Горловина не светится.
А как посмотреть? |
виктор-теледоктор
damix, походу,у тебя строка не работает.
125 в до коллектора НОТ доходит?
Электролит в БП поменяй,145 вместо 125 это чересчур.
Телевизор то простейший,ремонтится за полчаса с перекурами. |
VStar47
На 36н должно быть 8V, - входное напряжение для запуска генератора строчной развертки; проверить исправность R517 10R и С403 22nF. |
damix
Цитата: | 125 в до коллектора НОТ доходит? |
НОТ здесь Q402? |
SASHATOD
damix, Ты кто?
Он |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
damix писал: | НОТ здесь Q402? |
Угадал! |
VStar47
виктор-теледоктор писал: | damix, походу,у тебя строка не работает.
Наличие 125V можно посмотреть на R824 100R 2W; если их там нет, тогда проверить, - не в обрыве ли R826 ( 0,5W 1R) ? Ускоряющее можно измерить на С907 (дисковый конденсатор голубого цвета на плате кинескопа).
В рабочем режиме на катодах: на D401 должно быть 24V, на D402 - 180V, на D403 - 16,5V.
И ещё одна проверка: если на базе Q402 есть небольшой отрицательный потенциал ( - 0,4V .... -1,0V), то и импульсы запуска строчной развертки там тоже есть. |
Розалинка
Спасибо за рекомендацию и подробный ответ. Вы мне очень помогли |
валентин-сибиряк
Розалинка, ты с damix делаешь один ящик? в 2 смены. |
SASHATOD
валентин-сибиряк, Они не токи ящик делают |
damix
Нет, не доходит.
Цитата: | если на базе Q402 есть небольшой отрицательный потенциал ( - 0,4V .... -1,0V), то и импульсы запуска строчной развертки там тоже есть. |
И на базе и на коллекторе Q402 ноль.
Цитата: | На 36н должно быть 8V, - входное напряжение для запуска генератора строчной развертки; проверить исправность R517 10R и С403 22nF. |
На 36-ом выводе процессора (IC101) есть 8.2В в рабочем режиме и 1.1В в дежурном, не там измерял. R517 : 10.2 Ом, C403 исправен.
Цитата: | Наличие 125V можно посмотреть на R824 100R 2W; если их там нет, тогда проверить, - не в обрыве ли R826 ( 0,5W 1R) ? |
На R824 нет напряжения, R826 в обрыве.
Катоды D401 и D403 : 0, катод D402 : 0.8В.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2019 22:24
Только на схеме samsung_ch_p68sa_ck5051a_sch.pdf резистор, который в обрыве, обозначен R628 или R828, неразборчиво. |
VStar47
damix, проверьте исправность Q402, вместо R826 временно подключить эл. лампу 220V 100W и включить тв в рабочий режим. Если строка включится, нить накала лампы будет светиться красным или оранжевым светом и падение напряжения на лампе не более 40V, тогда лампу можно заменить на резистор 1 Ом 0,5 Вт. |
damix
VStar47, а разве на любой резистор 1 Ом 0,5 Вт его можно менять? Он же здесь типа предохранителя, как я понял.
И надо же устранить причину, по которой он сгорел. |
VStar47
Резистор R826 - обрывной, такой и надо ставить при замене; очевидно, наверное, что при токе более 0,7А он оборвется, а обычный от перегрева сгорит. И логично, что нужно найти и устранить причину, по которой он в обрыве. |
alltrueman
И логично, что нужно найти и устранить причину, по которой он в обрыве. [/quote]
Правильный ход мыслей! Причина- пробой Q402, а это, в свою очередь, следствие высыхания емкости C852 в первичке БП. Кстати,типичная неисправность для этого шасси. |
alltrueman
Если С852 будет в нормальном состоянии- проверить пайки на выводах Т401 |
