Автор | Сообщение |
fredu40
Rainford TV 7292 шасси 11AK19-5 проблема со строчной
Тему открываю повторно
Ребята, соорудил тестер для проверки ТДКС на светодиодах, измерения проводил и на впаянном и на выпаянном ТДКС результат один, все светодиоды светятся, то есть красные, желтые и зеленые ( я это пишу для тех кто знаком с этим тестером).
получается, что ТДКС исправен... При закорачивании любой обмотки ТДКС
остаются светится только два красных светодиода. То есть тестер видит если есть короткозамкнутые витки.
Причина. Простите за повторение, это я описывал уже в предыдущей теме:
1.Нагружаю блок питания, вместо строчника, лампу на 75Вт, нормально светится, напряжение на ней 145v. В защиту не уходит.
2. В разрыв, после дросселя, в цепи 145v включаю лампу на 75Вт,
и включаю полноценно телек, лампа начинает мигать и тарахтит блок питания,
включаю лампу на 100Вт, лампа мигает чаще еле видно накал ее и тарахтит соответственно чаще. Включаю лампу на 150Вт, тарахтит еще чаще и не успевает засветится. Строчный транзистор со строя не выходит.
Строчный каскад похоже вообще не запускается, на базе BU2508AX, импульсы длительностью 34 микросекунды и амплитудой около 2-х вольт есть.
Вся ситуация возникла при включении телевизора без отклоняющей системы.
Схема телевизора один в один учитывая обозначения идентична схеме телевизора
Vestla 11AK19B-1.
Все детали диодного модулятора и все остальное в цепи каскада строчной развертки многократно проверены.
По цепям выпрямителей со строчника проблем нет.
Не могу вообще понять, каким образом при нагрузке на лампу в защиту не уходит, а при реальном включении вот такая ситуация.
По всем выпрямителям телека ERC конденсаторов в норме, да и половина емкостей заменил...
Притом при выключении на присоске отсутствует даже маленькая искра.
Как получается, что не слышно даже запуска строчки, а сразу это тарахкотение...
jonster:
Вы псали, что Там дежурная заморочка этих шасек - тээлка TL431. То ли кадровую убивает, то ли ВУ.
Рано сдался. Имхо
Простите, я болею, то дома, то в больнице, в результате могу не вовремя ответить.
Прошу по возможности помочь. |
iv-9
Тестеры данного типа практически не определяют неисправность вв-выпрямителя ТДКС, а значительная часть неисправностей ТДКС связана именно с этим. Оптимально - прокачать генероттором или просто ИБП. |
VStar47
iv-9, только предположение: кратковременно пробивается коллекторная обмотка на низковольтную и из-за этого мерцает лампа и тарахтит БП. На соседнем форуме (Мониторе) не раз предлагали простую проверку тдкс: вместо родного тдкс подключить проводами только одну коллекторную обмотку другого тдкс, расположенного рядом с шасси; присоску - в стеклянную банку , нижний вывод высоковольтной обмотки , наверно, соединить с общим проводом(gnd). Включить тв и по наличию ВВ напряжения на присоске сделать вывод !
P.S. Детали выходного строчного каскада проверены, но неясно как ? Проверять лучше заменой. В моей практике было два случая , когда коллектор HOT-а в пластиковом корпусе пробивал на теплоотвод и попадаются поддельные (не оригиналы) транзисторы , с которыми равертка не работает. |
fredu40
Ребята, спасибо за советы.
iv- пока не договорился насчет звукового генератора....
Достал другой ТДКС с такой же модели, но на трубу 21 дюйм.
Вполне реальный вариант, что рабочая обмотка пробивает
на одну из низковольтных только в момент включения,
до этого не додумался.... Сегодня подставлю его.
Все детали установлены, а вернее уже заменены на требуемого типа (особенно относится
к конденсаторам) и проверены на значение емкости и ERC.
Подбирал дотошно...
Еще раз очень прошу, если кто менял такой ТДКС,
то на какой аналог, именно для 29 дюймов,
чтобы я смог приобрести.
ТДКС : RAINFORD TV 7292 Шасси 11AK19-5.
jonster
fredu40 писал: | ...Вся ситуация возникла при включении телевизора без отклоняющей системы....
Не, ну воображением не обделен. Но никак не найду взаимосвязи между постами.
Имхо - привнесенная трабла. |
iv-9
Ну, уж от включения с отключенной ОС ТДКС никак не пробьется. |
fredu40
jonster: Простая история, я забыл пароль на мой старый UT5YG, поработал с чужого,
а теперь вот зарегистрировался вновь. В браузере при смене пароля я не запомнил,
а при восстановлении, как забыл пароль, получаю сообщение, что мне отправлено сообщение
на почтовый ящик, но его там.нет. Просил помочь администратора восстановить
пароль но мне не помогли...
Вот так дружище я стал "сиротой!"
Спасибо за внимательность
Подставил рабочую обмотку другого ТДКС, но и высокое напряжение не появилось, перегруз не появился, лампа 145в мигнула один раз.
При этом замигал зеленый светодиод, наверное прекратилась подача строчных импульсов.
Так что выяснить не удалось ничего. |
VStar47
iv-9 писал: | Ну, уж от включения с отключенной ОС ТДКС никак не пробьется. |
А НОТ-ы, в некоторых шасси с отключенной ОС пробиваюся, например, - в шасси FC6A (SANYO). И, очевидно,наверно, что имеет смысл заменить вых. стр. транзистор, - может трабла именно тут ?
Совсем маловероятный вариант, - неисправен НОТ и тдкс ? То есть, заменить НОТ и еще раз подкинуть на проводах другой тдкс ? |
SASHATOD
VStar47, Цитата: | что имеет смысл заменить вых. стр. транзистор, |
Два аппарата за неделю, HOTы звонятся красиво а не работают |
Михаил1996
Вполне возможно, что ТДКС был на подходе, а без осы процесс ускорился. |
