Трёхтранзисторный китайский БП
На страницу Пред.  1, 2
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #21 от 15/08/2011 00:04 цитата
MadhandS, так это не редкость - и выбрасывали, и обычные диоды зачем то ставили вместо лавинника деятели - УНЧ и один раз кадровая - не особо то и делов.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #22 от 15/08/2011 00:05 цитата
MadhandS, а вообще тот случай - не этот случай. Там твердолобым, жлобящимся на стаб, отрывать нужно кое что или более.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 01:09
KRAB голливудская улыбка
Да я рожи их предпочитаю видеть реже. А еще реже слышать то, что они несут ртом. Поэтому, стараюсь экономить осторожнее.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #23 от 17/08/2011 09:43 цитата
Рубины, Ролсены 2011 года, шасси KD-315 (блок питания на трех транзисторах) TDA11106/36
Дефект - при долгом стоянии в дежурном режиме (например ночью) начинает тарахтеть из динамиков.
В отличие от Рубинов и Ролсенов 2010 года (шасси KD-035A, B, C, D, E) где блок питания был собран на 5Q0765, в 2011 году вернулись на старый проверенный трехтранзисторный БП. Но забыли поставить одну детальку, которая присутствует в трехтранзисторных схемах БП пятнадцатилетней давности. А именно нагрузочный резистор по +B (+115v). Блок питания в дежурном режиме без нагрузки начинает срываться и работать пачками, все это пролазит на УНЧ. Дефект устраняется резистором 1-2W, 10-15 kOm
KRAB писал:
X1-43 писал:
Дефект устраняется резистором 1-2W , 10-15 kOm
- в "китаезах" в оригинале 47кОм ...
Инф.уч.X1-43
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #24 от 16/09/2011 19:38 цитата
тут схема и описание ремонт
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #25 от 19/10/2011 22:42 цитата
R2,
тут схема и описание ремонт.
Это хорошо, а нестандартные случаи?
ТВ "Мереdian PF1501" - ВВ пробой корпуса ТДКС с районе встроенного ВВ диода. Первый прострел (у хозяина) - пробой диода по 24В и наверное как следствие вылет НОТа TT2246 по перегрузу. После замены второй прострел - вылет силовика в БП и утечка стаба 6V2 по cold оптопары, после замены третий прострел - неполный пробой ~50 Ом Б-Э 2SC3807, при этом БП запускается в ДР без проблем и призвуков, а в РР громко зудит и стрекотит, но нагрузку держит и высокое появляется. Погеморился изрядно, т.к. самонадеянно стал вычислять "хитрые мелочи" после "штопанья" ТДКС, а вот тупо прозвонить п/п прямо в плате "по пионэрски" посчитал унизительной для профи операцией и ненужной тратой времени. недовольство, огорчение
SASHAORBITA
Сообщение #26 от 19/10/2011 23:07 цитата
киев писал:
Пока чесал репу с чего бы, заметил, шо лампа на несколько секунд притухла. Допросил клиентку - оказыватся у них это вполне нормальное явление. Повесил лавинник на В+, сказал не держать в дежурке и следить за яркостью и размером растра.
Это косяк в блоке питания, этот питатель прекрасно работает от 110 вольт, Ищи неисправность. улыбка
sattel
sattel
Сообщение #27 от 20/10/2011 11:10 цитата
"ctljdff",полностью согласен.Сейчас, у меня телевизор с "3 транзисторным бп)-(JINLIPU).
Ремонт именно был с блоком питания.
Причина выхода "в разнос" это некачественные конденсаторы, которые стояли паралельно диодам "во вторичке".Из-за них такая хрень была.
Фото конденсатора-которые были, для меня проблематично выложить,но если кого интересует -"попробую'.
Сообщение #28 от 20/10/2011 21:58 цитата
sattel писал:
- при их пробое или утечке в них (синие диски керамика) просто ИБП переходит в ШТАТНЫЙ режим работы при КЗ в нагрузке! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
valeraaltai
valeraaltai
Сообщение #29 от 22/10/2011 18:48 цитата
Второй случай с подобными питателями ........ на типовое не тянет, но всё же ... 2SC3807 - разорван в клочья, силовой ключ пробит база - коллектор , во втором случае обрыв всех переходов силового, ............ в обоих случаях подгорел вывод ТПИ .. НО не в плате (кольцевые трещины) а где проволка наматывается, сразу фик увидишь
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 19:49
вывод к коллектору силового ключа
AET
Сообщение #30 от 01/02/2012 14:54 цитата
помагите наити схему или наминал резистора 510 в этих схемах его нет даного резистора http://monitor.espec.ws/section1/topic145733.html http://monitor.espec.ws/section1/topic120537.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #31 от 01/02/2012 15:18 цитата
AET, эта тема не для вопросов! Ответ по ссылке в пятом посте с начала этой страницы.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #32 от 01/02/2012 18:34 цитата
Шась PX20043. Четырёхразовый повтор у конкурента, два из которых - пробитая ИМС УЗЧ из-за увеличения выходных напруг. Причина: утечка порядка десятков кОм, увеличивающаяся вероятно при прогреве, тр-ра 2SA1281, стоящего вместо 2SA1015 в горячей части. Совет: не лениться и "поднимать" ЭРЭ для достоверной проверки, а лучше при малейшем подозрении замена "не глядя" копеечных ЭРЭ, из-за которых могут крякнуться более дорогостоящие ЭРЭ.
FUZZY
Сообщение #33 от 31/08/2012 18:44 цитата
Хочу внести и свою лепту: V511 (2SB892) в дежурке греется как собака - 65-67 С
Я заменил V511 на КТ644А с радиатором алюминиевая пластина 3х4 см - нагрев 47 С при открытой крышке и окружающей температуре 22 С
V517 на КТ817Г с вета = 100, V503 на КТ872А - поставил в эмитер резистор 0,22 ом нагрев транзитора в рабочем 41С
R524 47 Om с517 = 22n c514 = 150n
По цепи +110 В поставил R2K
В рабочем режиме +108,8 В в дежурке 84.5
При V511 2sa1015 в дежурке 70.5В
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 19:54
КИТАЙСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР Electronix FB-1426 шасси KD-020 в Радиоконструктор стр 44 01, 2012 - тот же блок питания
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #34 от 22/05/2013 22:09 цитата
Среди рекомендаций по ремонту этого ИБП, была и такая:
Попадаются экземпляры данных ИИП, с довольно высокой температурой силового транзистора Q513, около шестидесяти градусов. Если вас ЭТО смушает - можно:
1. Подобрать сам транзистор, как описывал KRAB...
2. Повысить значение резистора R524. Как правило, в экземплярах с сильным нагревом, его номинал имеет низкое значение 22R...33R. Повышение номинала этого резистора до 56R...68R уменьшает температуру ключа почти в два раза...
На схемах, в основном, указаны именно эти значения. Но, реально, почему-то ставят меньше.
(инф. key-s monitor.net.ru)
В шнайдерах ваще 82 Ома ставят.
gilan
Сообщение #35 от 14/08/2013 23:24 цитата
в блоках питания некоторых шасси устанавливают STR, но есть монтаж для переделки блока питания в трёхтранзисторный "китаец". При переделке заменять R520, R521 номиналами по 330 ком на 100- 120 ком каждый, иначе переделанный в "китаец" блок не запустится.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #36 от 31/10/2014 19:53 цитата
Да, тогда купил бракованные 2SB892 и получил неприятностей. Недавно такой блок снова кровушки попил - нет запуска. Начинаешь чегот мерять - в какой-то момент запускается и работает, а на следующий день может снова не пуститься. Оказалось оптопара.
serega-64
serega-64
Сообщение #37 от 30/11/2016 00:35 цитата
киев, = Оказалось оптопара.=
Жень, исходя из личного опыта, на "горячем" конце оптопары параллельно фото-транзистору ставить обязательно емкость 0.1-0.22 мкф, несколько схемных решений просто тупо не запускались при смене шимки такой же и аналогом и даже при смене оптопары. Емкость стояла, но меньшим номиналом.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #38 от 24/05/2019 06:45 цитата
ОС по холодной части включая оптопару(заменой) прозвонил вроде все ок
Utel
Utel
Сообщение #39 от 24/09/2019 20:13 цитата
Китайский телек съел все нервы. БП на C4460, C3807, A1015. Все напряжения занижены в два раза. B+ - 62 вольта, регулируется от 60 до 70. Перекопал первичку, перекопал вторичку, опять первичку. Вернулcя в вторичку - виновником оказался потенциометр. Сопротивление выпаяного завышено в 6 раз, а в плате нормальное.
jonster
jonster
Сообщение #40 от 25/09/2019 16:02 цитата
Utel писал:
Просто не знал алгоритм работы - оборванный СП в МП-3 именно к таким последствиям и приводил. Ну ничё - побольше поюзаешь, побольше узнаешь. голливудская улыбка
HPC
