Sony KV25M1K темнеет экран с прогревом
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
непоседа
непоседа
Сообщение #61 от 30/09/2019 15:38 цитата
Мужик епрст да подкинь ты другой кин и успокой себя и доброжелателей.
ДИЛЬШОД
Сообщение #62 от 30/09/2019 20:26 цитата
Да гдеж я его возьму.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #63 от 30/09/2019 20:35 цитата
ДИЛЬШОД, шок
Тебя ешо клиент не пристрелил? подшучивать, дразнить смех
ДИЛЬШОД
Сообщение #64 от 30/09/2019 20:45 цитата
Пробывал и спиртом и и ацетоном но как-то не сработало или не так пробывал. Питание проверял на известном всем диоде D314, ближе к восьми вольтам.Литы парочку с верху облезжих поменял результата не увидел. А не может ли это быть по АБЛ дефект? Но скорее всего наврятли ведь здесь синий исчезает.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 21:47
SASHATOD, Да нет я думаю ему только в радость что я так мудохаюсь на одним тв.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 21:56
litam писал:
Да нихрена он не меняется,-- посмотри свои фото в начале темы. .
Да меняется как я сказал даже темнеет и зеленеет. И зачем мне фото передо мной тв.
litam писал:
ПУРГУ НЕ МЕТИ.
Ни чего я не мету. Как думаю так и пишу. Тут не надо особо умным быть чтоб понять в чём дело.
ДИЛЬШОД
Сообщение #65 от 30/09/2019 21:27 цитата
непоседа писал:
Тут днём согнём ВП и МК не найдёшь а ты предлагаешь найти кин 20 летней давности и небось новый наверное раз этот чем то не устраивает.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #66 от 30/09/2019 21:33 цитата
ДИЛЬШОД, Ты бы личку заполнил а то не понятно где такая нищета подшучивать, дразнить смех
ДИЛЬШОД
Сообщение #67 от 30/09/2019 21:35 цитата
Личку как то пытался да не получилось видать пароль несколько раз поменял да и забыл его.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2019 22:54
Вроде чуток изменил кому надо посмотрите.
pion
Сообщение #68 от 01/10/2019 12:16 цитата
ДИЛЬШОД писал:
Цифровой блок есть на схеме, при том отличного качества. Так что нужно брать осцил и проверять, куда синий исчезает. А кинескоп скорее всего исправен.
зы. пульсации по питанию, просадка напряжения 8 в, нужно проверять "до" и "после" исчезновения цвета. Может электролиты уже высохли на этом блоке, как вариант.
VStar47
VStar47
Сообщение #69 от 01/10/2019 14:31 цитата
ДИЛЬШОД писал:
VStar47, Нет там смд в синнем канале, один резак да ВП ,резак я даже менял, не помогло, ВП снимал чистил снизу запаял тоже не помогло.
В канале синего пропустил, наверное, два конденсатора в обвязке IC302 ( TDA4665T ) : С321 (1000p) и С323 ( 0,1 ), - их тщательно пропаять ! !
Можно на ВП сравнить напряжения: на 44н, 45н, и 46,47н, - до исчезновения синего цвета и после ...
jonster
jonster
Сообщение #70 от 01/10/2019 18:57 цитата
VStar47 писал:
...В канале синего пропустил, наверное, два конденсатора в обвязке IC302 ( TDA4665T ) : С321 (1000p) и С323 ( 0,1 ), - их тщательно пропаять ! !
ТС писАл, что менял катоды местами. Можно еще поменять С по питанию ВУ и покрутить скрин (SCREEN=650V), имхо.
ЗЫ - дефект только с прогревом, с холодного в норме, а это не очень похоже на обрывы-утечки. Разве что небольшой уход номинала, немного влияющий на АББ.
ДИЛЬШОД
Сообщение #71 от 01/10/2019 20:34 цитата
Электролиты штуки менял как я писал и на пк один, всё подряд косить как-то по считал нет смысла ,не помогло. Пропаивал корректор секам да и кондёры рядом тоже не помогало. По ву снимал ёмкость вроде нормально проверилась китайским цифровым поставил на место. Screen крутил так как изо заметно темнеет после ухода синего. Сейчас хозяин забрал тв если не вернётся то будет корошо.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2019 21:37
Там ВП спереди находится не так открыт для проверки но при желании наверно проверить выходы но я мерил на разъёме отходящим на пк, я думаю напруги падали соответственно катоды подзакрывались с прогревом.
