Автор | Сообщение |
Морозик
Модель:Philips 32PFL5604H/12
Шасси: Q543.3E
Панель: SHARP LK315D3GA23
Майн: PNL313912364541v4 bd 3139 123 6455v4 wk902.1
БП: PLHL-T808A
Инвертор: OZ9966GN.
Картинка увеличивается!
Принесли в таком состоянии. Отсутствуют резисторы. Напряжение на сетевой банке 300В
Схемы на этот БП нет, а если и попадается, то не соответствует.
На микросхеме, кроме FAN рассмотреть что-либо затруднительно....
Может FAN7530 и пропорционально ему выставить делитель?
Может у кого есть этот блок?
Отсутствуют R15 R18 и подвериться R19 ,R20 4k7 И 47К
Морозик
Да, скорее всего не хватает 2 резисторов по 2М
Вот так и бывает. Как изложишь мысли на бумаге, сам и находишь ответ.
Но непонятно, если оборвано верхнее плечо, то перенапряг должен быть?
Vcc 15V есть ..
поставил 2х2Мом 400 вольт пошло.
Мне казалось, что отсутствие этих резисторов приведет к перенапрягу? |
SASHATOD
Морозик, Саня,а шо кинескоп ешо не сел в этом аппарате? |
Морозик
Починил PFC теперь проблемы с видео, нет изображения
Был у меня этот ТВ в ремонте в 2016г ....нетерпеливый хозяин
забрал непочиненный. Телевизор побродил по мастерским, как я понял,
и вернулся ко мне.
Аппарат включается звук есть, подсветка есть, изображения нет.
Отсутствует+3.3 вольта на T-con. И нет управляющих импульсов
формирования VGH
Коротышей на "глине" не наблюдается.
Вопрос. Приходилось кому успешно менять формирователь напряжений
для T-Con BD8162AEKV ? Или тут еще что?
Прошу перенести тему в LCD раздел |
foxter-x
Морозик, а что с "Startup Sequence" из даташита на BD8162AEKV? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SASHATOD писал: | Морозик, Саня,а шо кинескоп ешо не сел в этом аппарате? | Таки сел - изо нету
Да и ТДКС на инверторе скоро крякнет. |
Морозик
foxter-x, Это где?
foxter-x
Морозик, это порядок поднятия напряжений.
Морозик
foxter-x, Спасибо за мысль! Но увы...VDD3 уже нет |
Морозик
Купил на AVITO плату...Все как у родной, но наклеечка отличается.
Не включается в рабочий режим.
Присутствует 1.7v 1/2V 3.3V 12 V
Светодиод моргает белым цветом 3 раза по 27 и потом постоянно 2 импульса красным цветом.
Подсветка не запускается, команда включения в рабочий режим не приходит.
При замыкании SDM кратковременно, ничего не меняется Хотя красные мырги переливаются белым..
Подключаю старый майн, включается подсветка, реагирует на кнопки. |
