SAMSUNG CK-5314A - нет изображения
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #21 от 19/09/2019 15:40 цитата
С852 менять не проверяя. бяка
alltrueman
Сообщение #22 от 19/09/2019 17:20 цитата
если проверить на емкость и ESR, можно оставить на месте, причину искать дальше...
VStar47
VStar47
Сообщение #23 от 20/09/2019 08:02 цитата
damix, из-за медленного ремонта интерес к теме потерян. Для профилактики можно проверить ещё: С853,С837,С855,С419,С420,С421 и С411.
С411 лучше заменить, - при уменьшении его емкости увеличивается импульсное напряжение на коллекторе Q402 и как следствие, - пробой транзистора.
jonster
jonster
Сообщение #24 от 21/09/2019 00:23 цитата
VStar47 писал:
И всё-таки про плату кинескопа ТС не сказал - что на этой плате?
Был запрос на скрин, а на катодах что? Мы в курсе?
damix
Сообщение #25 от 21/09/2019 08:14 цитата
VStar47, jonster, у меня сейчас нет доступа к этому телику, поэтому ремонт пришлось пока отложить, но я понял в какой стороне искать проблему. Надо заменить R826 и электролитические конденсаторы в блоке питания, проверить Q402.
Спасибо всем за советы! О результатах ремонта сообщу, если они конечно будут.
Levontay
Сообщение #26 от 13/11/2019 09:39 цитата
Люди - прошу подтвердить: у меня почти такая-же схема (телетекст другой), такое-же с виду шасси, так-же нет изображения но кинескоп свистит.
напряжения следующие:
125В (на плюсе С853) = 155В
(C855) = 18-19В
16.5В (Q805 ) = 1.7В
12В (R828) = ...
5В (вывод out IC803) = 5В
8V (Q806 e) = ...
Предполагаю - что выбит Q805, но вопрос в другом: а не завышены ли напряжения (155В)? Надо ли с этим что-то делать? И что? Может они завышены из-за отсутствия нагрузки, - когда цэпи 12В подключится и кинескоп включится - напряжения войдт в норму...
 Размер файла:  205.93 КБ
 Просмотрено:  126 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #27 от 13/11/2019 10:44 цитата
Levontay,
Это как понять?
Сам как думаешь? смех
Levontay
Сообщение #28 от 13/11/2019 11:35 цитата
SASHATOD писал:
Levontay,
Это как понять?
- ну свистит, больше ничего не могу сказать.
SASHATOD писал:
Сам как думаешь?
Я мало опытен, посему нуждаюсь в подтверждении. По идее там должно быть 125 при любой ситуации, и 16.5 должно быть на Q805, но надёжной ОС с оптроном я не вижу, посему вполне могут быть завышения при малой нагрузке. Во вторых я часто наблюдаю попустительство на завышения - как у топикстартёра, и всё нормально работает. Короче - подтвердите.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #29 от 13/11/2019 11:39 цитата
Levontay, За эти самцы инфы за гланды,читай темы и всё поймёшь.
ЛЕНТЯЙ недовольство, огорчение
Levontay
Сообщение #30 от 13/11/2019 12:11 цитата
Подскажите пожалуйста: заменяемый транзистор - A940, и он на 150 вольт, а по схеме там не больше двадцати, обязательно ли его высокое напряжение? Почему производитель выбрал такой завышенный? У меня нет на замену подобного транзистора на высокое напряжение, но есть на 30 и выше, есть совдэповские KT817Г - как посоветуете?
grek2k
Сообщение #31 от 13/11/2019 13:08 цитата
Попробовать ничего не мешает.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #32 от 13/11/2019 15:12 цитата
Levontay, меняй,только сначала С 852 замени на новый и НОТ тоже.
damix
Сообщение #33 от 14/11/2019 18:36 цитата
Проверил на пробой Q402, оказался не пробит, p-n-переходы целые. С411 тоже не пробит.
Заменил R826, C852, C853 и C855, и изображение появилось! Напряжение под нагрузкой на линии 125 В стало 126 В, на линии 16 В : 16,7 В.
Только когда делал проверку под током
damix, проверьте исправность Q402, вместо R826 временно подключить эл. лампу 220V 100W и включить тв в рабочий режим. Если строка включится, нить накала лампы будет светиться красным или оранжевым светом и падение напряжения на лампе не более 40V, тогда лампу можно заменить на резистор 1 Ом 0,5 Вт.
лампочка 95 Вт горела желтым, а падение напряжения на ней было за 70 В.
С411 тоже хотел заменить, но такого конденсатора не нашлось.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 22:42
Levontay, у меня кинескоп не светился, а напряжение на 125-вольтовой линии сразу после замены конденсаторов в блоке питания стало около 130 В в дежурном режиме.
Levontay
Сообщение #34 от 15/11/2019 13:10 цитата
Транзистор во вторичке заменил - появилось напряжение на канале 16 равное 11-13 вольт, - это из-за того (я думаю) - что большое потребление по каналу 8В. По этому каналу я отсоединил (-нял) "10 Video - TDA8362B" и ещё одну нагрузку, и напряжение 16В появилось. Здесь нужен ваш опыт: это говорит о слабом блоке питания или о проблемах в нагрузке? И дефект плавающий - то с одной подключённой нагрузкой а с другой - отключённой напряжение нормальное а потом произвольно меняется, то - наоборот - не разберёшь.
Далее - отключилась горячая часть, так-что теперь вообще ничего нету. По микросхеме SDH-209B вообще в сети только странный PDF с тремя почти одинаковыми схемами без напряжений - если есть какой-то гайд по этой микросхеме - прошу направить - наверняка кто-то ломал голову. И схема БП - "ужасная".
Пока подал на С852 12В - но изменений не появилось. Между входным кондёром и трансом подключил предохранительную лампу последовательно - на несколько секунд загорается и тухнет, но на выходе напряжений не появляется. По микросхеме напряжения следующие:
1 - 0,2
2 - ~0,2 не устойчиво
3 - 0,16
4 - 0
5 - 0
7 - 0
9 - 9
Скажите что-нибудь умное либо сошлите на подходящую тему.
Прилагаю более качественную схему для пользы общества.
  Samsung CK-5314ATR шасси P68_png.pdf  2.43 МБ  Скачано: 121 раз(а)
Levontay
Сообщение #35 от 16/11/2019 08:11 цитата
Ребят - блок питания то включается то нет, я не могу проследить причину. C852 заменил. На выходе вместо нагрузки подсоединил лампу, низковольтная часть отключена - перегрузки по силе тока быть не может. Транзистор на старте нормально открывается. Что что дальше? Поделитесь опытом.
Вот блок питания отдельно в хорошем качестве:
  SDH-209B & 2SC5030FO, Sound TDA1013A.pdf  54.74 КБ  Скачано: 148 раз(а)
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #36 от 16/11/2019 08:40 цитата
Levontay, проверь в БП R803, R806,ZD812.
jonster
jonster
Сообщение #37 от 16/11/2019 08:45 цитата
Levontay писал:
Имхо - МП-3 напрашивается, судя по схеме.
Levontay
Сообщение #38 от 05/12/2019 15:50 цитата
Спасибо.
Блок питания я разобрал и переделал на другую микросхему.
Я ведь правильно понимаю - если, при питании микросхемы типичным напряжением, у неё на выводах напряжения по нулям - значит плоха... А новая стоит двести пятьдесят рублей, и не уверен - что она. А так другая - за пятьдесят рублей, и там всё понятно.
jonster писал:
Имхо - МП-3
Чёт не найду - что за зверь?
Обнаружил в схеме микросхему LA7910, которая питается от канала 16,5В. Бросается в глаза странная точность - зачем? Она всё-равно не выдерживается - там ОС и стабилизатора нету. Но удивило другое: по даташиту микросхема питается от, максимум пятнадцати вольт - это как понять? Вы опытные, ремонтировали такие телевизоры - как вы это понимаете? Если в даташите указывается некая величина - то реально микру лучше включать на меньшее напряжение - двенадцать вольт, а здесь наоборот увеличение - это как понять? Какой у неё вообще потолок?
Михаил1996
Сообщение #39 от 05/12/2019 17:11 цитата
damix писал:
Напряжение на 12В на плате кинескопа в рабочем режиме 0,2В, в дежурном - 0, на плюсе С419 тоже что-то около нуля.
Нафига вообще в дежуре на ПК что то измерять? Если в РР на ПК 200 вольт нет, накала нет, ускоряющего нет, то СР не работает. ВО! Афоня мне рупь должен!
damix
Сообщение #40 от 05/12/2019 18:08 цитата
Как тему решенной пометить? Не могу первое сообщение отредактировать, нет кнопки такой.
