Автор | Сообщение |
ALEGA
наверное булдозером все кондеры в строке на осу тоже , два диода(FMS-3FU) и д403 ,R401(не оборван),пробовать без EW полевика , кт838 не так жалко. |
jonster
ALEGA писал: | наверное булдозером все кондеры в строке на осу тоже , два диода(FMS-3FU) и д403 ,R401(не оборван),пробовать без EW полевика , кт838 не так жалко. | ТДКС нужно было перед заменой проверить на ту же лампочку или генератором, а теперь гадай тут - от чего там перегруз. Может с распиновкой накосячил. И второй ТДКС тоже нужно проверять генератором. Без ОСы там нечему подсаживать В+, если по вторичкам флайбека перегруза нет. |
masana
Нет генератора.Включил без кадровой,транзистор сразу в утиль,и лампа не помогла |
гсп-69
SASHATOD
masana, Всю коллекторную цепь бульдозером и подкинуть любой ТДКС или даже ТВС |
masana
Я пока не так силён,есть ещё тдкс с шасси ks1a.fsv-14A004C(S) подойдёт?.Тдкс 100% рабочий.Можно поподробней. |
ALEGA
возьми ТВС от 3усцт ,используй только коллекторную обмотку , +В и коллектор ,если строчная кратковременно заработает ,значит ОСА ,конденсаторы, диоды гуд, а твой тдкс негуд. Если не заработало даже кратковременно копай всю строку. |
валентин-сибиряк
masana, коллекторную ёмкость меняй,уже писали. |
виктор-теледоктор
валентин-сибиряк писал: | masana, коллекторную ёмкость меняй,уже писали. |
Он ее в 1-м посту заменил. |
masana
Помог метод бульдозера.Виновник CR406S, был в обрыве.Спасибо всем за помощь.Тему можно отметить решённой. |
SASHATOD
masana, |
