Автор | Сообщение |
денис1980
Транзисторы проверять умел, умею, и буду уметь. А вот как проверить сам ТДКС - это уже интересно. |
jonster
денис1980 писал: | Транзисторы проверять умел, умею, и буду уметь. А вот как проверить сам ТДКС - это уже интересно. | В этой модели пин 4 ТДКСа т.н. buster с электролитом, который требует проверки. Если дохляк, то у тебя высокое было выше крыши с различными плохими последствиями.
А по проверке набери в поиске "прибор для проверки строчных трансформаторов". |
валентин-сибиряк
Этот лит надо менять сразу . |
jonster
валентин-сибиряк писал: | Этот лит надо менять сразу . | Попадались такие из-за этой емкости с заменой процов, ТДКСов и прочего, короче был погром из-за этого лита. У ТСа тоже странная ситуация, так что пусть сначала проверит и прикинет - если лит вообще никакой, то в утиль и не морочиться. При среднехилом есть надежда на БП, имхо. |
денис1980
Проверил обвязку ТДКС. Пару конденсаторов пришлось заменить. Затем, поставив лампочку уже последовательно диоду D809, включит ТВ. Дежурное питание загорелось, при попытке включения программы, т.е. попытки зажечь кинескоп, дежурное питание гаснет, и ничего больше не происходит. Неужели и видеопроцессор ещё надо смотреть? Или всё таки ТДКС? |
VStar47
mileshca писал: | SASHATOD писал: | mileshca, А мене пофик какой динозавр,да хоть УНТ-35,за ваши гроши любой каприз починю | а я не сомневаюсь, тело лезет в телик без знаний, он даже емкостя не проверил, и не в курсе, что не все БП запускються на лампу, да , что я обьясняю алгоритм отыскания неисправности он не знает, скучно на форуме, заменить все емкостя проверить все в БЛОКЕ ПИТАНИЯ он думает , что ты на растоянии в Кашпировского сыграеш |
Вчера для "нищебродов" за гроши заменил в "красавчике" - DAEWOO DMQ-2172 (на шасси СР-330) кинескоп с узкой горловиной на EKRANAS A51LPE02X01. Дополнительно, в цепи накала заменил штатный R421 1W 6R2 на 2W 3R0. После этой замены накал по осцилу - 24V ! А до замены R421 - по стрелочному тестеру - и 4V не было.
денис 1980, предположим, при включении тв засветился индикатор дежурного режима ( наверно красный светодиод), затем, после включения тв в рабочий режим, - индикатор потух. Сейчас можно сделать для начала замеры напряжений на катодах D809, D810, D811 и на 8н мс IV02. Далее, можно сделать замеры на катодах D403, D405, D406. Проверить наличие 8V и 12V на выходах мс I402 и I401. Потом можно что-то предположить. |
jonster
VStar47 писал: | ...Вчера для "нищебродов" за гроши заменил в "красавчике" - DAEWOO DMQ-2172 (на шасси СР-330) кинескоп с узкой горловиной на EKRANAS A51LPE02X01... | А что? Хорошая подсказка - типа за что бороться? Эмиссия то не проверена. Может и не стоит поднимать девайс с дохлым кином? |
денис1980
Проверил напряжения на катодах D809 (120 В), D810 (13,3 В), D811 (15 В), IV02 (5 В.) Но заметил вот ещё что. При включении тв в рабочий режим нет характерного счелчка реле S801, соответственно нет подключения 103 В на ТДКС |
VStar47
На Q806 : на базе проверить присутствие потенциала 0,7V и на коллекторе 0,01 ... 0,1V. Реле должно в этом случае сработать и контакт д.б. замкнут. Иногда может быть на утечке ( или пробит) диод, шунтирующий обмотку реле; обрыв самой обмотки реле,плохие контакты. |
денис1980
Это проверим. Но подавая принудительно 12 В на реле, контакты срабатывают. Транзисторы Q806, Q805 прозвонил |
VStar47
В РР на 53н процессора управления д.б. 0,05V; на базе Q805 тоже 0,05V; на коллекторе 0,8V; на базе Q806 cоответственно 0,8V и на коллекторе, уточняю 0,1V ... 0,4V. |
jonster
денис1980 писал: | ... Но заметил вот ещё что. При включении тв в рабочий режим нет характерного счелчка реле S801... | Хорошее замечание, только тестером сесть на края обмотки реле и посмотреть процесс религия не позволяет? А потом прохождение сигнала on-off с проца.
Да там чисто логическая задачка, только нужно уметь читать схему. Желательно быстро искать нужное, а то гляжу - щелчки напрягают. |
