Akai CT-G205D - Не работает кадровая
На страницу Пред.  1, 2, 3
kiwin
Сообщение #41 от 05/11/2004 20:30 цитата
Caша писал:
)(схема вся в полосочку)?
Да! Угадал. Другой нет.
ALKO
Гость
Сообщение #42 от 19/11/2004 21:45 цитата
Grzesek
Сообщение #43 от 11/12/2004 23:14 цитата
Koka, ты где исчез. Чем закончился ремонт? Помню в каком-то телевизоре была узкая горизонтальная полоса из-за сопротивления 3,3мегоома в цепях микросхемы.
Caша
Caша
Сообщение #44 от 13/12/2004 12:21 цитата
Да,Koka,интересно было бы узнать финал.
AXEL615
Сообщение #45 от 10/07/2005 00:26 цитата
Интересная тут темка развернулась. AKAI CT-205D с тойже проблемой только что сошёл с рабочего стала. На 42 ноге пила есть при любом раскладе, если жива 8362, и как писал Pavel-007 всё верно.,в моём случае 3653 была битая с новья.Заменил обвязку кадровой,потом саму микруху,результата нет.Звоню выход кадровой а он на землю битый, и при включеном телике там 0 ,вместо пол питания. меняю на другую 3653 и все попёрло.
vict
vict
Сообщение #46 от 10/07/2005 18:52 цитата
AXEL615,и где ты дохлые микросхемы покупаешь?Не забыл почитать посты по акаеподобным БП и кадровым?Иначе тебя скоро ждут неожиданности... улыбка
OUT
OUT
Сообщение #47 от 26/04/2006 12:22 цитата
Хоть тема и старая ,может кому пригодится :на плате есть сервисный переключатель,если он включен то кадровой небудет(сам однажды напоролся на эти грабли).
expromt.core
Сообщение #48 от 28/11/2019 01:23 цитата
Так и не пришли к общему знаменателю?
Жаль.
Точно такая же ситуация, только с 42 ногой все получше (2,5В) и даже импульсы какие-то есть.
Но на остальных ногах - тишина.
Так что скорее всего VOUT действительно не работает без какого-то особенного фидбека. Или может только при определенной обвязке на этой ноге.
