ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... ... 82, 83, 84
Nitloy
Сообщение #1661 от 18/07/2019 04:21 цитата
Вано писал:
kin369, это все 90градусное ему нада 110 полноценая замена BSC25-2629/ родные так летят на этих саньйо
Видел тему по установке FUH29A001B(s) от самсунга, но там напряжение не 140, а 130. Аналог есть в магазине. Но смущает то, что диагональ больше у тв с BSC25-2629.
Вано
Сообщение #1662 от 18/07/2019 09:23 цитата
kin369, 54 слим. а предлагал по видимому на простые.
Nitloy, есть 2629 бери не заморачивайся индуктивность у них одинакова. лиш бы он был правильный. ато китайцы счас такое крутят . я уже навидался
ДОБАВЛЕНО Июль 18 2019
ставить можно все. но нада понимать процес что делаеш. бяка
BSC25-2629 если так то он уже настораживает должно быть BSC26-2629
и должна быть еще надпись L******
РоманСмола
Сообщение #1663 от 25/09/2019 21:55 цитата
nfweb писал:
Витязь 29CTV720-1TSF МШ-71 - на ТДКС в районе ВВ столбиков
огромные трещины,временно залил силиконом - аппарат работает
нормально,к счастью пока ничего не вышибло.
Насколько понял, у BSC25-N0543 есть по крайней мере два аналога-
-BSC25-N0550 и PET40-15B. В продаже имеется PET40-15 без
буквы. Если кто нибудь пробовал его ставить или имеет какую-либо
информацию по этому FBT, не откажите в помощи.
Менял n0550 на PET40-15 без буквы (В),Вместо ножки 3,использовал ножку 4,иначе нет напряжения кадровой 13в.В остальном все одикаково..
сергей124
Сообщение #1664 от 01/12/2019 12:52 цитата
Tdks FTK-21H00... подскажите аналог HR или распиновку
kin369
kin369
Сообщение #1665 от 01/12/2019 17:23 цитата
___сергей124, не напутал с названием? Дай фото стикера.
сергей124
Сообщение #1666 от 07/12/2019 22:28 цитата
стикер[/img]
стикер
 Размер файла:  220.71 КБ
 Просмотрено:  4 раз(а)
kin369
kin369
Сообщение #1667 от 07/12/2019 23:07 цитата
___сергей124, неужели самому было трудно дать полное название? Сверяй распиновку : http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=✓&orig=FTK+21+H+001 (ссылку скопировать как текст, и вставить в адресную строку).
сергей124
Сообщение #1668 от 08/12/2019 15:50 цитата
не пойму какой это тдкс
kin369
kin369
Сообщение #1669 от 08/12/2019 17:04 цитата
___сергей124, что именно тебе не понятно - нормально объяснить можешь?
сергей124
Сообщение #1670 от 08/12/2019 20:14 цитата
не находит FTK-21H001
kin369
kin369
Сообщение #1671 от 08/12/2019 20:16 цитата
___Где не находит? Что именно ты делал?
Вано
Сообщение #1672 от 08/12/2019 21:37 цитата
сергей124,
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/model/80275
по Украине пожалуста замены есть.
https://help-master.com.ua/site_search?search_term=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1++FSV14A004C%28S%29
https://help-master.com.ua/site_search?search_term=173
сергей124
Сообщение #1673 от 14/12/2019 20:00 цитата
Ввел в поле "Orig. ref." название ТДКС "FTK-21H001" нажал сеарч и вижу сообщение "0 results"
kin369
kin369
Сообщение #1674 от 14/12/2019 20:04 цитата
___сергей124, там не всё так просто улыбка Нужно FTK 21 H 001. А что - пройти по моей ссылке с копи-пастой тебе религия не позволяет?
Вано
Сообщение #1675 от 14/12/2019 20:45 цитата
нужно FTK21H001 . без пропусков без черточек и точек/ или просто FTK и в списке искать
kin369
kin369
Сообщение #1676 от 14/12/2019 20:50 цитата
___Вано, можно и так. Главное - без чёрточки смех Одного не пойму : почему ТС не может просто пройти по моей ссылке?
Вано
Сообщение #1677 от 14/12/2019 20:53 цитата
а почему он уже готовое мое не может посмотреть бяка
kin369
kin369
Сообщение #1678 от 14/12/2019 20:58 цитата
___Сам в шоке сумашествие . Ведь твоя ссылка открывается без копи-пасты. Правда, по ней нет номера родного ТДКС.
