Автор | Сообщение |
Shagrath
Samsung CS-29L30SSQ шасси S61C (AA41-01241A NEGOTIATOR3)
F-BOX: TDA12021H/N1F90 + SAA49101H/N3S01 + TDA9330H, FBT: FUH29T002A, HOT: J6920A, VERTICAL: LA7845, TUNER: TDQ-6L/125S, TUBE: A68QCP693X800
Сначала ищу схему на модификацию с буквой "С" шасси S61. Интересует F-BOX . Дефект изначально: "не всегда включается". Перед включением у себя разобрал и заменил конденсаторы: 47х50 возле SMPS (высокий ESR) и 220х160 после выпрямителя В+ (обрыв полный). После вывода пультом из ДР включает развертки, моргает светодиодом и через 1-2 сек уходит "спать". Без мелодии. После обмеров напряжений БП и вторичных СР, которые в норме, и 5-10 включений запустился. При этом "дрожал" H-BLANK, издавал посторонние звуки ТДКС, дрожали строки на изображении и "рвало" графику. Потом всё залилось "цифровым шумом". Выключен был из розетки. Теперь ври включении в сеть сразу переходит в РР (без мелодии), включает развертки, щелкает реле размагничивания, на доли секунды уходит в ДР и обратно. Питание 12021 обмерялось: 1.8, 3.3 и 5 на EEPROM. К SAA не знаю как подступиться.
Маленькая деталь - ТВ "плесневый". Мойка F-BOX спиртом и сушка феном на 150 гр не дала результатов. |
foxter-x
Shagrath
Спасибо, но не то. Там S61В, а у меня S61C. Там совершенно другой F-BOX. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Shagrath
В том то и проблема, что там CXA2165Q нету. Там TDA12021H/N1F90 + SAA49101H/N3S01 + TDA9330H |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Дады - ОЙ  |
