SAMSUNG CK-5314A - нет изображения
На страницу Пред.  1, 2, 3
Михаил1996
Сообщение #41 от 05/12/2019 18:51 цитата
Levontay писал:
Спасибо.
Блок питания я разобрал и переделал на другую микросхему.
Я ведь правильно понимаю - если, при питании микросхемы типичным напряжением, у неё на выводах напряжения по нулям - значит плоха... А новая стоит двести пятьдесят рублей, и не уверен - что она. А так другая - за пятьдесят рублей, и там всё понятно.
jonster писал:
Имхо - МП-3
Чёт не найду - что за зверь?
Обнаружил в схеме микросхему LA7910, которая питается от канала 16,5В. Бросается в глаза странная точность - зачем? Она всё-равно не выдерживается - там ОС и стабилизатора нету. Но удивило другое: по даташиту микросхема питается от, максимум пятнадцати вольт - это как понять? Вы опытные, ремонтировали такие телевизоры - как вы это понимаете? Если в даташите указывается некая величина - то реально микру лучше включать на меньшее напряжение - двенадцать вольт, а здесь наоборот увеличение - это как понять? Какой у неё вообще потолок?
ааааа, где тут можно застрелиться?! Кинескоп свистит... Пипец. смех смех смех смех
Levontay
Сообщение #42 от 11/12/2019 15:05 цитата
damix писал:
125В (измерял на плюсе С853) : 145,1
виктор-теледоктор писал:
Электролит в БП поменяй,145 вместо 125 это чересчур.
Люди - у меня под имитатором нагрузкой - лампа 100Вт, напряжение 147 вольта вместо 125, я боюсь подавать их на нагрузку. Конденсаторы нормальные, работает стабилизация - если снижу - снизиться низковольтное питание. Я так понимаю - не у одного меня такое напряжение и телевизоры как-то работают. Выручайте - нормальное ли в этих телевизорах это напряжение? Можно подавать на строчник без опаски?
damix
Сообщение #43 от 12/12/2019 15:17 цитата
Levontay, нет, нельзя. Надо заменить C852 на новый.
