SaturnST-TV 2106 шассиHX21P03C ver1.3 блок питания, помощь.
lexxeron1983
Сообщение #1 от 31/12/2019 20:21 цитата
iHX-21P03C ver:1.3
UOC - TDA11106PS/V3/3
Memory - 24C08
SMPS - TT2076
TR Chopper - BCK-EC39-3942002
SAW - LBN38.9H
Vertical - LA78040
Tube - A51KSV73X
FBT - BSC25-T1010A
HOT - 2SC5296
RGB Amp. - 2SC2482
В блоке питания были выбиты транзисторы ТТ2076 и 2sc2482, на выходе блока питания было короткое замыкание по линии +130В (пробит диод).
Диод и транзисторы были заменены.
Проверил весь блок питания на наличие пробоев и обрывов , все было нормально.
Попробовал запустить через лампу 150Вт, лампа светила 2-3 секунды,потом погасла и начала еле светиться, при этом на аноде появился характерный треск ( было не больше напряжение
Через секунд 10 выключил,
транзистор блока питания был еле тёплый, строчный вовсе не грелся.
НО. Исключил лампу, включил в сеть в блоке питания появилось какое-то жужжание ,на 4-5 секунд появилось изображение потом экран покраснел и сгорел предохранитель.
Силовой транзистор (ТТ2076) был выбит
В чем проблема,ума неприложу
Нужна Ваша помощь...
Михаил1996
Сообщение #2 от 31/12/2019 21:16 цитата
тдкс как вариант или коллекторная емкость hot-а, но, экран покраснел... кин проверь
написано на автопилотеулыбка
lexxeron1983
Сообщение #3 от 31/12/2019 21:42 цитата
После нового года детали придут ,попробую ещё раз.
ТДКС есть,если что новый поставлю.
А кинескоп вроде нормально работал, правда клиент говорил что со звуком проблемы были,если убирал немного цвет,звук становился нормальный.
Михаил1996
Сообщение #4 от 01/01/2020 13:27 цитата
Маловероятно, что из-за кинескопа или платы кинескопа сдох бы hot. (так быстро)
