Автор | Сообщение |
Ломастеровский
унч AN7523
ПРОЦ TDA 9381 на 4 выводе должно менятся напряжение от 0 до 1.2в но там 5мв и не регулируется никакк , шкала перемещается при регулировке с пульта , ну соответственно звука нет , получается проц ? или прошивка |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ломастеровский, возможны варианты с обвесом проца. Проверить вариант с прошивой легко, с процом сложнее, с обвесом измерить напряжения на ВСЕХ ногах проца, даже на первый взгляд не связанных со звуком. |
Ломастеровский
странно прошерстил сеть, никто несталкивался с такой ситуацией , почему то по схеме 4 вывод ноль вольт (так оно и есть) но ведь должно нбыть написано 0.....1.2 в 8 выход муте , 3.3 в постоянно (так по схеме) разве не 0 -3.3 то есть 3.3 вольта отключает звук а 0 звук идет, блин чот жму кнопку муте на пульте регулирую громкость на этих выводах никаких изменений, мне нужен тока звук с внешних источниках , блин с таким сложным процем я несталкивался , |
VStar47
Проверить присутствие (или отсутствие) звукового сопровождения на 44н (R301) и на 6н IC302, с помощью головных телефонов или высокоомного (2к ...5к) телефонного капсюля или осциллографа. |
валентин-сибиряк
Ломастеровский, а
унч AN7523 работает,проверял? |
Михаил1996
Цепь динамика или сам обрыв динамика не рассматривается? Питание унч, половина питания на 2.4 пине AN7523? Проверь это, а потом уже в дебри. Вон недавно акай 40-летней давности 2104, электролит в обрыве по +B, так помимо дефектного изо - отсутствовал звук. после замены 100мкф на 160 вольт и звук появился. |
SASHATOD
Да летят эти унчики аж гай шумит |
Ломастеровский
есть наушники 30 ом , эт мало ? пока с большим сопротивлением ненашол,
динапик 13 ом к микросхеме контачит , питание AN7523 11в на выходе 2и 4 3.2 вольта
хм странно проц придушил вход микрухи AN7523 на 9 контакте минус , , то есть транзистор муте открыт и садит звук вход звука на массу.
эх пойду хотябы часть схемы распечатаю , а то как то неудобно , блин ,четвертый телек в жизни ремонтирую, такой гемор первый раз, везде как то везло более менее понятно, тут пожалуй дело в литах , |
STIPLER
Халтурщик
Ломастеровский писал: | , , то есть транзистор муте открыт и садит звук вход звука на массу. |
Выкинь его нахер. |
Михаил1996
Ломастеровский
да уж после пары тройки рюмок чот нетого : )
вообщем звук с проца 44 ножка выходит до AN7523 доходит 6 ножка , с проца управление громкостью есть на 9 ножке AN7523, регулировка от 0. до 1,2в, AN7523, 2 и 4 пин 300мв , между 2 и 4 , если относительно массы 1.8 вольт вообще микруха,, |
Михаил1996
Ломастеровский писал: | вообще микруха,, | |
anatoliy_61
Ребята, что Вы лезете в дебри.... Берешь обыкновенный пинцет и проверяешь УНЧ путем касания деталек согласно схемы и смотришь где сигнал не проходит. У меня была подобная проблема с Самсунгом, дошел до процика, все есть, думал процик, а оказалось непропай процика, взял паяльник, подношу к ножке процика олово отскочило от ножки и так ножек 40, нормально пропаял и все заработало... |
SASHATOD
anatoliy_61, Ты прочитай мой пост выше,таки замена унчика решит проблему |
iv-9
anatoliy_61, не путай пайки на VCT из своей супертемы и TDA здесь. |
Михаил1996
iv-9 писал: | anatoliy_61, не путай пайки на VCT из своей супертемы и TDA здесь. | Опередил Тыкать пальцем, являясь как бы генератором может и не проканать. Сейчас так не работают. На руках браслеты, аппарат заземлен, по сути землю на вход...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 18:27 |
iv-9
Я имел в виду, что кольцевые трещины паек - это типовуха для VCT. На TDA пайки гораздо лучше. |
Ломастеровский
А ЕСТЬ аналоги AN7523 чот ее нету в чипе |
