Автор | Сообщение |
Traveller
Шасси KS3A.
Изображение, звук есть. Проблема в том, что при включении в нижней половине экрана узкие белые полосы, через минут 5, после прогрева пропадают. Но снизу экрана остаётся черная полоса примерно сантиметров 5-6.
Правила знаю, но состав шасси не описывал потому, что сам телевизор ещё даже не трогал. Проблема в том, что ремонтирую у себя на дому, где есть осцилл, интернет и прочее. А тут приехал - 29 -дюймовая диагональ, дура ещё та, только повернуть немалых усилий нужно. В общем ситуация такая - ко мне его не привезут, нужно ехать самому, осцилл (С1-96) с собой взять не получиться - максимум проверка мультиметром, проверка ESR, пропайка на месте( навряд ли хозяева положительно посмотрят на "я сниму плату, возьму домой, пропаяю, потом привезу поставлю" ).
Подскажите пожалуйста - хоть с чего начать, в какую сторону смотреть. |
slavenja35
Я первым делом поменял бы кондеры по питанию кадровой и електролит что возле кадровой должен быть 100мкф*35в тоже под замену, если не поможет то остальные литы по вторичке бп смотреть .. |
SASHATOD
Шо ни тема то опускаемся всё ниже и ниже |
STIPLER
Халтурщик
- 15 V.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 01:10
SASHATOD писал: | Шо ни тема то опускаемся всё ниже и ниже |
Новое поколение "мастеров" Малолетние бегунки - однодневки занимают пищевую нишу "дальнобойщиков" |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Traveller писал: | осцилл (С1-96) с собой взять не получиться | ВОБЛА!!! - для ремонта кадровой теперь осциллограф нужен???!!! |
iyzef
Хитрый лис
Есси из сервиса не выводится то ставь чистую память, тока прежние показания запиши чтоб с геометрией не мучаться...А в этих шась вокруг кадровой редко чего дохнет. |
SASHATOD
iyzef, Шо ты несёшь? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Traveller, а что такого свинтить плату и забрать на ремонт домой? Почему это клиенты посмотрят косо? Как же бывает СМА ремонтят, снимают плату и увозят! |
валентин-сибиряк
Паяльник ,канифоль,пару литов,отвёртка.Такой ремонт занимает 5 минут. |
gaydamaking
валентин-сибиряк писал: | Паяльник ,канифоль,пару литов,отвёртка.Такой ремонт занимает 5 минут. |
Плюс ко всему - ЗНАНИЕ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ предмета ФИЗИКА!!! + наличие ESR- метра!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 17:58
Traveller! И вааще - привози - сделаю за 10 минут в твоём присутствии. Присутствие ЭТО ДВА ПРЕЙСКУРАНТА!!!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 18:01
P.S. Прошу прощения - г. Макеевка ул. Плеханова д. 1А
Стучи в личку!... |
Traveller
Ню и ню.
Даже прочитать не сумели, что написано.
slavenja35 Это к вам не относится. Об этом я уже думал в первую очередь. Спасибо.
FreddikMerfi А проверять на чём? Дома такого кинескопа и отклоняющей нет.
Лучше такой вопрос , наверное было задать на remont-aud.net. В последнее время много спамеров, русские боты, наверное...
gaydamaking Слышь, чудило - нет ты сам приедь и сделай на месте, а потом спрашивай свои прейскуранты. Если нужен адрес - пиши здесь, отвечу. |
iyzef
Хитрый лис
SASHATOD писал: | iyzef, Шо ты несёшь? |
УМНИК!!! Тебе самому доводилось хоть раз кадровую менять в таком шасси??? А там скорее всего литы по питанию кадра усохли К примеру ЭТОТ
2020-01-23_00-29-06.png 47.45 КБ Скачано: 123 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
Traveller писал: | Лучше такой вопрос , наверное было задать на remont-aud.net. |
Рискни, спроси. Тамошние спецы тебя за такой, с позволения, "вопрос" с гавном смешают, съедят и высрут. И так три раза подряд.. Там гавноеды знатные, в сортах разбираются! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
STIPLER
Халтурщик
FreddikMerfi писал: | Traveller, а что такого свинтить плату и забрать на ремонт домой? Почему это клиенты посмотрят косо? Как же бывает СМА ремонтят, снимают плату и увозят! |
А он, этот Василий Алибабаевич, редиска, нехорощий человек, наши драгоценные детальки с брюликами от Сваровски поменяет на свои, чугунные из Челябинска! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
STIPLER писал: | А он, этот Василий Алибабаевич, редиска, нехорощий человек, наши драгоценные детальки с брюликами от Сваровски поменяет на свои, чугунные из Челябинска! |
А дома у клиента драгоценные детальки с брюликами от Сваровски поменять на свои, чугунные из Челябинска то-же можно.
Клиент же не знает какие от Сваровского, а какие из Челябинска... |
SASHATOD
iyzef,
Ну в крайнем случаи не такой дурак как не которые лисы
Какая бля прошивка шо ты нёс? |
jonster
А с прогревом изо восстанавливается. Ну ясно, что не прошивка. Тут емкости или сама м\с.
ЗЫ - осцил - вещь нужная, но тут-бы эпс-метр и микруху, тогда ты (ТС) на коне. Имхо. |
VStar47
Traveller писал: |
Можно мультиметром сделать замер напряжений на выводах LA7845, после - сделать пробную замену С404 . |
iyzef
Хитрый лис
SASHATOD, Лан...был не прав..топик плохо прочитал.Звиняй уж - зрение -пора милостыню просить как кот Базилио ...А про память не зря писал -она там может творить чудеса запросто...Ну а для "железа" там только есромер нужен А косяк с полосками там и ПК может выдавать...KS61A как то достался даром - изучил всю его подлую суть - никак не мог цвет в норм вывести- в пипе цвет норм а на картинке муть -смена памяти на чистую решила проблему.....Саня ! Мы же здесь не бодаемся, а вместе решаем чьи то проблемы
ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 13:54
SASHATOD, Эх...вспомнить ТЕ года - Б/П...кадровая , строка и пр. час делов в пыли ( да хоть проц любой)-тебе спасибо и чуствуюшеь себя богом......А вот сегодня в 32" уши отлетели от матрицы - и сам как чебурашка...ну "тапочные" взял и извинился. |
