FUNAI TV-2000 MK7 Блок питания .
На страницу Пред.  1, 2
remontmob
Сообщение #21 от 21/01/2020 22:16 цитата
Михаил1996 писал:
валентин-сибиряк писал:
R 505 и R 509 проверить надо.
Стесняюсь спросить - зачем? Если все описанное есть правда, у него строка много потребляет. А это детская поломка... Сайт профессионалов, а заходят дилетанты, клиенты, тролли и флудят.
да, возможно, я и дилетант и интеллектом не особо одарен (а что вы хотите от электричка ЖКХ, который лампочки по подъездам вкручивает), но я , разве блок питания не должен уходить в защиту от повышенного потребления на срочной разветки?
tutu7
Сообщение #22 от 21/01/2020 22:26 цитата
Михаил1996, вместо предохранителя - термистор
А это уже раскрытие профтайны.(шутю) улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #23 от 22/01/2020 11:38 цитата
Там делов то -если силовую сменил -остается оптопара и ключик к ней -там транзюк -тока на такой же менять...скока память не изменяет
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #24 от 22/01/2020 12:42 цитата
remontmob, если ты электрик ЖКХ, то зачем лезеш не в ту область ремонта? Это не твоё! ТВ отдай мастеру!
Михаил1996
Сообщение #25 от 22/01/2020 15:34 цитата
remontmob писал:
Михаил1996 писал:
должен в случае явного пробоя HOT, но не при превышении тока, как при подкороченной осе или дохлой кадровой, которая запитывается с тдкс. Ты писал, что высокое пошло, ну так не ссы. Включай без всяких гирляндочек.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2020 15:38
remontmob
Сообщение #26 от 23/01/2020 21:59 цитата
FreddikMerfi писал:
интеллектом я не особо сильно одарен, как я писал уже, а в ЖКХ платят мало. Был бы умнее, получше бы место нашел... вот и приходится по вечерам ремонтировать всякий хлам , (даже ЖК тв доверяют), телефоны, щиты там всякие собирать, на ардуино писать под заказ (ассемблер не осилил). Телеком займусь в выходные. По поводу кадровой- спасибо за идею. Проверю, может, она в КЗ по питанию.
iyzef писал:
сразу же поменял я это, я же писал в первом сообщении.
mileshca
mileshca
Сообщение #27 от 23/01/2020 22:03 цитата
какого хрена у тебя на сетевой банке 70 вольт?
remontmob
Сообщение #28 от 23/01/2020 22:08 цитата
mileshca писал:
я же писал, через лампочку включаю.
mileshca
mileshca
Сообщение #29 от 24/01/2020 11:20 цитата
remontmob, у тебя все должно быть нормуль , даже с лампой в мтроке, но точно не скажу стартанет на лампу вместо стороки
remontmob
Сообщение #30 от 26/01/2020 14:29 цитата
всем спасибо за участие. включил вчера без лампы и- ничего не произошло. Все выходные напряжения в норме. Подключил плату к телевизору - нет кадровой! Стал смотреть- в обрыве резистор R307 2.2 Ома. думал, в кадровой КЗ. Но, как ни странно, нет. Поставил другой резистор, все хорошо. Прогон 6 часов- все в норме.
как я понял, из-за высохших электролитов в сетевой части С516 и С515 ( ESR был несколько десяков Ом) , изменились режимы работы, в результате скакнуло напряжение, пробой силового транзистора в БП и лавинный диод по +B пробился и повесил на корпус +B. Из-за скачка напряжения сгорел обрывной резистор по кадровой.
всем спасибо за советы. так бы век топтался, искал повышенное потребление в практически исправном телеке.
mileshca
mileshca
Сообщение #31 от 26/01/2020 14:59 цитата
remontmob, а лампа не давала блоку питания нормально запускаться , брала часть мощи на себя, есть такие БП что не запускются на лампу вместо строки или же лама подключаеться через пару секунд после включения БП
remontmob
Сообщение #32 от 26/01/2020 16:39 цитата
mileshca писал:
спасибо за советы всем! закрываю тему
iv-9
iv-9
Сообщение #33 от 26/01/2020 16:41 цитата
Про эту лампу вместо предохранителя ему твердили с начала темы. смех А разнос этих БП происходит из-за классики - внутреннего обрыва 2SB698 в первичке. Может пригодится, хотя уже вряд ли. улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #34 от 26/01/2020 16:53 цитата
iv-9, я бы не зарекался, это знания которые за спиной не носят, темболее у него 70вольт было на сетевой банке при лампе, это его не насторожило
Михаил1996
Сообщение #35 от 26/01/2020 17:54 цитата
remontmob, Сообщение #4 от 18/01/2020 17:48
замеи свою лампочку, которая вместо предохранителя на предохранитель.
Неделя!!!
remontmob
Сообщение #36 от 29/01/2020 14:10 цитата
Михаил1996 писал:
Неделя!!!
электриками в жкх не работают люди с высоким интеллектом....
Storag
Сообщение #37 от 15/05/2020 18:45 цитата
mileshca писал:
Наверное от мощности лампы зависит. У меня плата нормально стартовала с лампами вместо предохранителя (75 Вт) и вместо строчной (60 Вт). Лампа вместо предохранителя сначала ярко загоралась а затем тухла в течении 3-4 секунд, лампа вместо строчной светилась в полнакала.
Сейчас опять занялся этим телеком, попервах у него отключался бп при длительном простое в дежурном режиме, нужно было выключить телек из сети и подождать минут 20, после этого запускался. Подозрение было на Q504. Там вместо греющегося 2SB698 был поставлен 2SA966, который мощнее и должен был меньше греться. Но видимо бракованный попался, спустя пару месяцев БП перестал запускаться вообще. Поставил вместо вражеского советский КТ626А, плюс прикрутил к транзистору кусок медной пластины. Работает... Посмотрим сколько проживет с этим транзистором. Выпаянный А966 тестером звонится не совсем нормально, если база прозванивается правильно, то КЭ в обратном включении сопротивление какое-то показывает, которое постепенно уходит в обрыв, в прямом звонится нормально (обрыв)..
ЗЫ: после замены транзистора регулировать 115v не пришлось - напряжение не ушло.
