Автор | Сообщение |
валентин-сибиряк
На сетевой банке 275V.
А в сети скоко в это время? |
iyzef
Хитрый лис
Если двигается -кадровая не причем.Была похожая шняга .Изначально был убит Б/П и баластный резюк в дым .Все починил а резюк от балды поставил...вот и наблюдал такую же картину - пока точный номинал не поставил.....КСТАТИ! Еще с времен Ч/Б лампешников такой косяк чинил - один диод в мосте "мозг- е.." --- на вид -один в один !!! |
фунтиций
С сетью халтурят - 205/210V. Попробую диодный мост поменяю и сухих кондеров больше привешу - параллельно банке и диодному мосту. Ну не могут же дроссели сетевые подкорачивать... |
STIPLER
Халтурщик
фунтиций писал: | Ну не могут же дроссели сетевые подкорачивать... |
У меня в китайцах катушки по пластику между собой пробивали. Предох горит, а короткого как бы и нет. Выкидывал, ставил перемычки. Никаких помех. |
gaydamaking
Могут! Ещё как могут! Выявить подкороченый дроссель легко! Кидаешь кондюк плёночный 10000 - 20000 пф. между массой тв. и массой бп. Ели полосы станут меньше - меняй дросселя! |
фунтиций
Заменил мост, повесил 4 кондёра на него и один параллельно банке. Полосы стали менее заметны, но всё равно видны. |
gaydamaking
фунтиций Ты кидал кондюк плёночный 10000 - 20000 пф. между массой тв. и массой бп. ??? Отпишись! |
STIPLER
Халтурщик
gaydamaking писал: | фунтиций Ты кидал кондюк плёночный 10000 - 20000 пф. между массой тв. и массой бп. ??? Отпишись! |
фунтиций писал: | Проверил кондер с горячей стороны питателя на холодную – в норме. |
фунтиций
Проблема оказалась в большом двухсекционном дросселе. Обмотки заизолированы жёлтой лентой. Просто кинул перемычку, не стал выяснять, что с ним. Также оставил два кондёра на мосту и один на банке - хуже не будет. Вопрос решён, тему можно закрыть. |
gaydamaking
фунтиций! Чего и все ДОБИВАЛИСЬ...
ЭЭхх молодёжь... Не слушают стариков... умудрённых жизненным опытом...
ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 18:40
STIPLER! Нужно не проверять!!! А подкидывать!!! |
jonster
gaydamaking писал: | фунтиций! Чего и все ДОБИВАЛИСЬ... |
Дроссели мкнут и фьюз вылетает - это видел. А тут скорей парочка - "Барьер" на входе и кончинеловский дроссель. Чайновская парочка. Имхо. |
STIPLER
Халтурщик
gaydamaking писал: | STIPLER! Нужно не проверять!!! А подкидывать!!! |
Литы в первичке тоже "подкидываешь"? |
gaydamaking
STIPLER ! Я же не ХАЛТУРЩИК...
ДОБАВЛЕНО 01/02/2020 18:34
фунтиций! Тему закрой! |
фунтиций
Сегодня попался еще один самсунг на этом же шасси. И все тоже самое. Это мне так "повезло", или это у них типовуха? Почему тогда нет никакой инфы по этой теме? |
jonster
фунтиций писал: | Сегодня попался еще один самсунг на этом же шасси. И все тоже самое. Это мне так "повезло", или это у них типовуха? Почему тогда нет никакой инфы по этой теме? | Та да - никакой инфы.
jonster писал: - Аналогичная тема была давненько и ларчик просто открывался - какой-то силовой девайс на тиристорах был виновником. Это как вариант, а там может и что другое.
Имхо - это у тебя "барабашкины" устройства в мастерской типа "Барьера" (защита от повышенного-пониженного U сети), стабилизаторы на тиристорах (может и УПС), да мало ли чего тут может быть. И скорей всего за пределами твоей мастерской ТВ работали бы нормально. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мне попадался как то самец с выгоревшим куском платы под дросселем и обгоревшим самим дросселем. При этом предохранитель жив и диодный мост с позистором тоже. Плату восстановил, дроссель заменил, включаю- жуткие помехи на изображении но картинка есть и напряжения с источника близки к норме. И тут случайно касаюсь рукой этого дросселя и обжигаюсь Виновницей оказалась сетевая банка. |
iv-9
Несколько раз после перенапряжения сети, последующей замены банки сталкивался с горизонтальными движущимися темновыми полосками, на экран помещается две. Кидал на дроссель перемычки, как автор. |
