Автор | Сообщение |
iv-9
nadio писал: | изменение сопротивления это может быть только в одном случае , отключение двух параллелей(проводов)
в этом случае сопротивление увеличивается
так как провод трехжильный, а проблемная обмотка 6.4 ома, если сложить 6.4 ома в параллель то да получается 4.6 - 4 ома
то получается да, катушка работает на одном проводе, мои измерения подтверждают это, путем измерения сопротивления уже выходящего провода каждого в отдельности с катушки имеют сопротивление по 6.4 ома, значит внутри самой клеммы провода внутри пайки отсоединились или отгорели.
Обрыв, полный или неполный, естественно имеет место. Внутри пайки - сомневаюсь, проверяй. Кстати, если три одинаковые жилы в обмотке по 6,4 ом каждая, то общее сопротивление обмотки вообще должно быть в три раза меньше, 2 с копейками. Так что не все так просто.
Кстати, провода на входе в катушки не залиты компаундом, типа сургуча? Особенно на месте соединения сердечников половинок?
Потихоньку начинай искать оску. Повезет - родную. Не повезет - другую воткнешь. |
nadio
неправильно сопротивление показывает пришлось косичку расплетать
извиняюсь неправильно посчитал ранее, будет по 12.5- 12.8 ом на одну проволоку
обрыв третьей провода
надо искать OC AT7600/Z10 |
nadio
токи большие на эту отклонялку идут, схемотехника идет без конденсатора
выход с микросхемы STV8172A
измерял где 0,7A на входе, 0.66A на выходе это c 6 омной обмоткой
а на 4 омной еще больше ток будет еще больше ближе к амперу, поэтому OC и выходят из строя если даже поставить новую то наверное то долго не прослужит.
у samsung измерял 0.2A на входе, и 0.14A на выходе, соединены также,
это к примеру токи то небольшие должны быть. |
iv-9
Сколько переделал телевизоров - никогда не приходило в голову измерить ток кадровой. |
jonster
nadio писал: | токи большие на эту отклонялку идут, схемотехника идет без конденсатора...
это к примеру токи то небольшие должны быть. | Если кино - слим, то ясное дело - токи КК и СК будут больше. И слимовские ОСы под подозрением в первую очередь при искажениях по кадрам и одновременном перегреве м\с кадров.
По какой формуле рассчитывается ток катушек - не представляю, но STV8172A имеет пиковый ток при частоте 50-200Гц и до 10 мкСек целых 5А.
А вообще твоя тема похожа на клон
http://monitor.espec.ws/section1/topic212770.html |
nadio
осциллограмма показывает 50 гц - 58.7V на выходе STV8172A
ток специальным прибором, но не мультиметром типа 838
есть OC От Panasonic которые по 20 с лишним лет служат и будут еще служить
а этот два года прослужил и умер пишут разъедает их там чем то
эти ОСы сильно нагреваются поэтому и выходят из строя. |
nadio
