Случаи из практики ремонта [JVC]
На страницу Пред.  1, 2
VStar47
VStar47
Сообщение #21 от 24/02/2020 09:42 цитата
JVC AV-2103YE, шасси CW (SCW-1381A)
Cхема без оптрона и стаба TL431 на STR W 5753A.
При включении сетевого выключателя мигает красный индикатор; тв не выходит в РР (кратковременно, может появиться растр, - на 5 - 10 сек). На задней крышке надпись: "садит 3,3V проц".
При замере на IC972: на входе 6,40V; на выходе сначала 3,26V; появляются 12V и 8V и напряжение на дежурном стабе падает на 2,56V. +B=118V, и было 132V и 88V, что на первый взгляд, странно ? Подключал другую ОСу и лампочку 100W 220V последовательно в цепь +В; убедился, что не ОСа и не тдкс. Следующий опыт: лампочку подключил в цепь +В не последовательно, а параллельно : стабильно 116,1V и тут увидел дефект, - на выходе дежурного стаба в момент пропадания растра (переключение в ДР) вдруг вместо 3,26V замер показал 3,64V? - дефектный дежурный стабилизатор ВА33ВСО ! Замена на новый, и тв отремонтирован.
Заключительный замер напряжений: D951 ...116,1V; D955 ...18,85V; D980 ...6,37V; D952 ...7,52V; D953 ...14,36V; IC972 ...3,27V; IC973 ...11,81V; IC975 ...4,96V; D551 ...26,1V; D581 ...7,7V; D530 ...177V; на катодах 157 ... 159V; ускор ...350V.
На исправном тв красный индикатор светит постоянно как в ДР, так и в РР.
MB
