Автор | Сообщение |
VStar47
R7369 - 1k 1/2W ( по спецификации ) , можно поставить вместо сгоревшего, в чем проблема ? |
Михаил1996
[quote="STIPLER"]Цитата: | Или ты очередной тролль | того же мнения |
Sano83
Да, ребята, наверное кинескоп. Покалдую еще немного и на помойку.
Спасибо всем откликнувшим! |
VStar47
Sano83 писал: | Да, ребята, наверное кинескоп. Покалдую еще немного и на помойку.
В колбе всегда присутствуют остаточные газы и с течением времени на катодах может образоваться непроводящяя плёнка из окислов азота, которая снижает эмиссию вполне работоспособного (не истощённого) катода.
Когда нет Квинтала, - восстановить эмиссию такого катода можно простым способом:
- спаять цепь из двух, последовательно соединённых, конденсаторов на 4,7мкФ 400V;
- на выводы накала подать напряжение 7V от внешнего источника; прогреть нить накала;
- зарядить эту цепь от выпрямителя на 600V;
- разрядить цепь между модулятором и катодом дохлой пушки (плюс цепи на модулятор, минус на катод) через резистор 2Вт 2кОм. |
jonster
Спасибо всем откликнувшим! | А вообще мог бы предысторию выложить - типа иногда очень долго появлялось изо, а потом всякие супы с котом, имхо |
Sano83
VStar47 писал: | Sano83 писал: | Да, ребята, наверное кинескоп. Покалдую еще немного и на помойку.
Спасибо! Попробую. Подскажите ещё пожалуйста, показания при проверке эмиссии в 2кОм это норма?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2020 11:24
jonster писал: | Sano83 писал: | Да, ребята, наверное кинескоп. Покалдую еще немного и на помойку.
Я незнаю что было с ним! |
STIPLER
Халтурщик
Sano83, Скажи, вот кто тебе платит постранично, а? Я тоже так хочу - накропал с десяток страниц, и на тебе 100500 у.е. денюх! Или это для предоставления в последующем резюме для устройства на работу в спам-контору, типа: "смотрите, как я умею публику разводить!" Или у тебя элементарный словесный понос?! |
валентин-сибиряк
Если нужен сильно такой ящик в хозяйстве,я бы подоткнул кин с 29 соньки. |
Sano83
Извините! Как отблагодарить? Дайте ссылку.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2020 20:39
Sano83 писал: | Извините! Как отблагодарить? Дайте ссылку. |
Я двоишник, нет образования. Просто спросил!
Если бы не интерес, уже давно выкинул. И купил 10 жк в 2 раза большего размера! |
STIPLER
Халтурщик
Sano83, Значит, так: выключаешь ТВ в дежурный режим. Берёшь пульт, быренько набираешь комбинацию:
I+ > 5 > +V > TV > 0 >7. Всё, не стоит благодарности. |
VStar47
Sano83, почти всегда при оценке эмиссии если все 3 пушки по 2 кОм , - кинескопы - хорошие. Дополнительно , переключив тестер на измерение малых токов и меряем там же, - для хороших кинов получаем 100мкА .... 250мкА.
Для очень хороших катодов эмиссия : 0,7кОм ... 1,0 кОм и приблизительно 250 ... 300 мкА.
STIPLER, нет у него пульта ( см. 1-й пост). |
STIPLER
Халтурщик
VStar47 писал: | STIPLER, нет у него пульта ( см. 1-й пост). |
Жааль. Хотя, подойдёт практически любой пульт ТВ SONY. |
