CF-21F39 шасси MC-994A Заужено изображение по горизонтали
lochov
Сообщение #1 от 03/01/2020 14:14 цитата
Схема и состав тут http://monitor.espec.ws/section1/topic124391.html и тут
Занижено +В от 70 до 80 вольт вместо 110 Вольт
Проверил Блок питания на лампочку 40W -пытается запустится один раз, Без нагрузки 110 В есть
Заменил С801,С802, R805. IC803 . IC804. IC801 и IC802 менял местами
Отключал нагрузки во вторичных цепях ,кроме +14V и +B
Конденсаторы C825 и C826 убирал совсем
Что- то, не дает запустится БП на лампочку
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 03/01/2020 15:14 цитата
lochov, а как заужено изображение по горизонтали?Где?
lochov
Сообщение #3 от 03/01/2020 15:36 цитата
Картинка по краям изображения рваная и не доходит до границ кинескопа примерно по 2 см с лева и справа, По вертикали -нормально, Звук есть, каналы переключаются, Грешу на БП, Занижено +B . И почему то БП не работает на лампочку, STR ка пытается запустится, Но ведь без нагрузки по +B БП работает
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #4 от 03/01/2020 15:37 цитата
lochov, На вскидку - возле НОТ кондеры, потом ОС-прогорает...ну и ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 17:40
У Лыж обычное дело -прогар ОС по строке.
lochov
Сообщение #5 от 03/01/2020 16:41 цитата
Блок питания по +B на лампочку 25 или 40 W должен выдавать 110-115 вольт правильно? Причем тут строчка, Конденсатор С414 показывает 8400 без выпайки, а С408 8mF(в пределах нормы)
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 от 03/01/2020 17:51 цитата
lochov, как поживают С820,С828?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #7 от 03/01/2020 20:38 цитата
lochov писал:
Очень похоже на один дохлый лит по +В.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 от 03/01/2020 23:29 цитата
БП с оптопарами на лампочку лучше не проверять, могут просто не запуститься. Или лампочку подключать уже после перевода БП в РР.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 от 04/01/2020 06:58 цитата
Не того написал.
lochov
Сообщение #10 от 04/01/2020 11:37 цитата
Тема закрыта.
Спасибо.
Действительно один лит по +В был дохлый. Хотя изначально измерял ERC . Реальная схема на плате немного не соответствует СервисМануалу
apkxyz111
Сообщение #11 от 06/04/2020 09:59 цитата
упс!
