Автор | Сообщение |
VStar47
Плюшкин 7391, "стесняюсь спросить " ( фирменная фраза от STIPLER-а): а СL20 22mkF 250V не заменил ? |
STIPLER
Халтурщик
VStar47 писал: | Плюшкин 7391, "стесняюсь спросить " ( фирменная фраза от STIPLER-а): а СL20 22mkF 250V не заменил ? |
Зачем???
Плюшкин 7391 писал: | Но, пошатав шасси у ТКДС работающего ТВ, обнаружил причину - либо непропай, либо трещина дорожки. Потому что от шевеления дефект изображения то возникает, то пропадает. Завтра осмотрю под микроскопом шасси, и буду устранять. |
Однако, "завтра":
Плюшкин 7391 писал: | С Днём Космонавтики 12 апреля!
Отмечал сегодня с друзьями. |
Вот ещё один "оригинальный" способ обезболивания головы с помощью гильотины:
фунтиций писал: | Если всё выше сказанное не помогло, попробуй подкинь строчник. Наверняка OREGA установлен. |
Ага, у него тех строчников как на строчной фабрике. Вы хоть тему читаете?
Плюшкин 7391 писал: | Занимаюсь ремонтами всего месяц. |
VStar47
STIPLER, почему не проверить предположение про демпферные " столбы ", фото автора как раз и напоминает о них, отчасти ? |
STIPLER
Халтурщик
VStar47, Тоесть, от "шевеления" кондюк будет обрываться/восстанавливаться? Это же не К50-16. |
VStar47
STIPLER, проще, наверное, сделать очевидную замену; если не поможет, то есть , если не оно, тогда повторно и под микроскопом, может долго, искать микротрещину/непропай/неконтакт ? |
iv-9
Скажем так, на демпферные столбы вообще не похоже, больше на тестовый сигнал с видеомагнитофона. Фото надо выкладывать с картинкой на экране, без сигнала не информативно. |
STIPLER
Халтурщик
iv-9 писал: | Фото надо выкладывать с картинкой |
Ждём фотки "отмечания с друзьями".
А заполненного профиля, скорее всего - не ждём. |
виктор-теледоктор
Вангую пост от афтора: "тщательно пропаял шасси в районе проца,тдкс и СР.Телек работает уже 3 часа,полет нормальный.Спасибо что помогли мне найти сложную неисправность.Как отметить тему решено?". |
STIPLER
Халтурщик
виктор-теледоктор писал: | Вангую пост от афтора: "тщательно пропаял шасси в районе проца,тдкс и СР.Телек работает уже 3 часа,полет нормальный.Спасибо что помогли мне найти сложную неисправность.Как отметить тему решено?". |
виктор-теледоктор, Это в лучшем случае, а в худшем: "Там ещё вместо звука хрипение, а красненькая точечка в правом верхнем углу синеньким кажет."
"И опять пошла морока за коварный зарубеж" ВСВ(с).
Ещё на пять - восемь страниц... |
