Daewoo KR21s7 шасси CM-801S нет кадровой
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
genyaga
Сообщение #61 от 28/10/2016 23:51 цитата
После длительного молчания, продолжу. Пришла из поднебесной микросхема кадровой, не стал повторять ошибок и заказал на этот раз la7847, впаял на место и растр появился, но через две минуты, не больше растр начал подыматься к верху и изображение завернулось, то есть головы через строчку стали смотреть в низ.
genyaga
Сообщение #62 от 29/10/2016 11:01 цитата
Телевизор вроде заработал после установки под микросхему изолирующей прокладки, выкладываю напряжения на исправно работающей кадровой 1-0V 2-22V 3-37V 4-2,8V 5-2,8V 6-37V 7-2V 8-2,8V 9-2,8V 10-7,1V после проверю температуру на кадровой и радиаторе.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 11:25
80 градусов на микросхеме и 60 на радиаторе
Joiner
Joiner
Сообщение #63 от 30/10/2016 06:07 цитата
genyaga писал:
Телевизор вроде заработал после установки под микросхему изолирующей прокладки...
голливудская улыбка Не судьба, видно, на нормальную кадровую микруху попасть. Бывает.
genyaga писал:
...80 градусов на микросхеме и 60 на радиаторе
Слюду ставил или "тряпку"? Микра у тебя изначально дефективная. Имхо - дорастить теплоотвод тут нужно.
genyaga
Сообщение #64 от 30/10/2016 09:34 цитата
слюду, промазал термопастой, помотрим сколько проработает, у этой микросхемы, как и у предыдущих корпус завязан на 2 ногу(сопротивление около 8 Ом) и меня не покидают сомнения, вдруг это специально сделано. Сначала пересыхает термопаста, потом пробивает краску на радиаторе и покупатель телевизора радостно бежит за новым улыбка
genyaga
Сообщение #65 от 19/04/2020 13:02 цитата
Продолжу спустя годы, потому что у меня появился другой телевизор с такой же кадровой, поэтому решил проверять микросхмы предварительно перед запайкой в телевизор. 1 ножка микросхемы является общим минусом, к ней я подключил красный провод мультиметра в режиме проверки диодов, а чёрный подключал к соответствующим ножкам и вот что получилось. партия бракованной микросхемы 8wx9
  .png  15.45 КБ  Скачано: 26 раз(а)
jonster
jonster
Сообщение #66 от 20/04/2020 05:14 цитата
genyaga писал:
Полярность измерений указывай и наличие-отсутствие ОСы, а то так много чего можно удивительного намерить. голливудская улыбка
А микрухи твои из "опытной" партии какого-то производства, типа первый блин комом. голливудская улыбка
