Горизонт ШЦТ-739М1 не запускается в РР
На страницу Пред.  1, 2
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #21 от 17/04/2020 18:17 цитата
asus1011 писал:
STIPLER писал:
asus1011 писал:
STIPLER писал:
Сколько вольт на UC 3842 ?
на 7 ноге 10.67 вольт
на 8 ноге 4.7 вольт
Из тебя режимы клещами тянуть? Там что, 100500 ног??? Рискуешь доиграться...
А ещё в этом ТВ на плате + литов помечен, как в старых советских, а не - как в нормальных. Полярность нигде не перепутал?
нет не перепутал
Всё, что ты сказать хотел? Ничего не забыл? Или ты опять тот троллль?
UC 3842 :
1-?
2-????
3-?
4-?
5-0
6-?
7-10,67
8-4,7
asus1011
Сообщение #22 от 17/04/2020 18:22 цитата
валентин-сибиряк писал:
asus1011, а в дежурке какие напруги?
Напряжения в Дежурном режиме
UC3842AN
8нога 4.7
7нога 10.55
С828 98.2 вольт
С837 3.23 вольт
С829 10.35 вольт
С839 1.17 вольт
С834 2.92 вольт
foxter-x
Сообщение #23 от 17/04/2020 18:40 цитата
asus1011, а R804 крутил?
asus1011
Сообщение #24 от 17/04/2020 18:41 цитата
[/quote]
UC 3842 :
1-?
2-????
3-0
4-?
5-?
6-?
7-10,67
8-4,7[/quote]
ДР РР
1 нога 6.15 6.17 вольт
2 нога 0.99 0.95 вольт
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 19:46
Всем огромное спасибо
Проблема решена
была закорочена нога 2 и 3
на мс 3842 упала сопля с паяльника я там и не паял
телик включился до соберу поставлю радиаторы погоняю если ок то тему можно закривать
есть еще один витязь тоже не включался теперь включается но екран белый с ЛОХ каналы переключаются но это другая тема будет
Всем Спасибо !!!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #25 от 17/04/2020 18:47 цитата
asus1011 писал:
ДР РР
Слава богам, хоть 2 ногу озвучить соизволил. Схему свою смотри, сколько там должно быть? Праавильно, 2 (два) вольта!
asus1011 писал:
Проблема решена
была закорочена нога 2 и 3 на мс 3842 упала сопля с паяльника я там и не паял
Лит рядом менял.
asus1011 писал:
в первичке два новых стоит
А мог бы и полевик уложить. бяка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #26 от 17/04/2020 19:11 цитата
asus1011,
Ну а шо,мастера починят а ты на куй тогда?????????????? недовольство, огорчение
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #27 от 17/04/2020 22:03 цитата
asus1011 писал:
ДА ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАНИЖЕНЫ если смотреть по схеме
как их поднять ???
А крутик покрутить в БП не пробовал??? гы-гы
Было несколько таких ( с крутиком ) - крутик глючил - напруга скакала и вырубались в ДР.
asus1011
Сообщение #28 от 20/04/2020 10:28 цитата
Здравствуйте!!!
есть другая проблема
включается загорается синий екран можно зайти в меню заходит в меню поис каналов можно зделать и так далее , на нем написано программы не настроены
и если переключить канал то на мгновение загорается синий екран и дальше он темный и не реагирует на кнопки панели так и стоит темный экран, строчная работает кадровая тоже работает
что это может Быть ???
ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 11:30
нужно по сути выставить ав вход
и все
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #29 от 20/04/2020 10:46 цитата
asus1011 писал:
нужно по сути выставить ав вход и все
asus1011 писал:
пульта нет.
Ну, и кто тебе Айболит?
asus1011
Сообщение #30 от 20/04/2020 11:17 цитата
STIPLER писал:
asus1011 писал:
asus1011 писал:
пульта нет.
привет Ты что себе рейтинг на сайте поднимаешь ???
если знаешь как решить то говори а не тему засоряешь ...
я их делаю эти телеки потому что интересно решить проблему а если не могу или не знаю как то спрашиваю на форуме
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #31 от 20/04/2020 11:23 цитата
asus1011, Рейтинг, походу, набиваешь ты. Только тут рейтинга нет. А какого хера ты, ламер, тут срёшь - непонятно. бяка
Кнопочку AV нажми ка, пидр? Нету?! А хде она? На пультеее???
http://monitor.espec.ws/section23/topic90456.html
asus1011 писал:
При автонастройке в антенное гнездо антенну с сигналом вставлять нужно, а не гандон штопаный.
asus1011
Сообщение #32 от 20/04/2020 11:28 цитата
STIPLER писал:
Ладно Извини !!!
tynalex
tynalex
Сообщение #33 от 20/04/2020 13:35 цитата
asus1011,
А ты, ламер, не окуел ли в таком тоне гутарить здесь?
Тебя здесь терпят пока, а давно уже надо было послать накуй, что бы шёл к платному мастеру. Можешь мне привезти свой ящик в ремонт, сделаю за деньги. подшучивать, дразнить
