JVC AV21-F3 не выходит в РР.
Александр пк
Сообщение #1 от 12/05/2020 17:47 цитата
Здравствуйте!!!
Пришел телик с неисправностью
Не включается время от времени включался а сейчас уже нет
Включаешь есть дежурка
Стартует с кнопок или пульта 2 сек и постоянно моргает таймер
Пока не выключить с розетки
Шасси CKF1674CH2-1
Видео проц: NN5198K
Кадровая : AN5522 заменена на LA78041
Поменяны
С948
С945
С946
С552 20вольт в РР
С427
В дежурке есть :
5 Вольт на епром
Когда переводишь в РР
Есть 5вольт на епром
Есть 9 вольт на 9 ноге видео праца
Так как ослика нету
То наушником
С проца есть строчка и кадровая
Слышно на ногах проца
А так кадровая не хропит и оч горячая
Ребята помогите с этой проблемой Плиз)))
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 12/05/2020 18:11 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
Valeriynew
Сообщение #3 от 12/05/2020 18:32 цитата
Александр пк, С924, С925 в каком состоянии?
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #4 от 13/05/2020 01:16 цитата
Александр пк писал:
С чего бы ей быть горячей, если она "не хропит"?
У него кадровая горячая, а он тут рассказывает про 5 Вольт "на епром".
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 от 13/05/2020 01:27 цитата
Александр пк писал:
Вот не написал в топике - зачем кадровую менял? Размер гулял?!
http://monitor.espec.ws/section1/topic168296.html#1259631
планарный резистор 10кОм, через который проходят кадровые импульсы от 46-й ноги видеопроцессора NN5198K на кадровую микросхему. Резистор заливается каплей термоклея, на которую поверхностным монтажом лепят конденсатор от 45-й ноги на массу.
Когда клей отколупнёшь - увидишь, что R поменял свой цвет с привычного чёрного на весёленький такой, изумрудный. C smd компонентами у вас, как я понимаю, немногим лучше, чем с осциллографами. Поэтому:
Смотришь по дорожке, на какую перемычку она идёт. ( J 198, кажется, точно не помню).
Ставишь вместо перемычки резистор 0,125 - 0,25 W 10кОм. Вместо родного smd R вешаешь соплю в виде капли припоя. Всё!
Александр пк
Сообщение #6 от 13/05/2020 11:40 цитата
Valeriynew писал:
не знаю посмотрю
ДОБАВЛЕНО 13/05/2020 11:46
[quote="STIPLER"]
Александр пк писал:
когда вскрыл телик то не было высокого
поменял литы по питанию и высокое появилось
а кадровая не хропит и ИМС греется даже за 2сек пока не ушел в защиту а точнее пока есть высокое
потому и менял кадрувую
R401 10kOm в этом телике не под клеем и он не в обриве и красивый цыфры белые без радуги
Спасибо Огромное за ваши ответы...
ДОБАВЛЕНО 13/05/2020 12:04
отпаял кадрувую катушку и подцепил динамик
на нее место и там тишина
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #7 от 13/05/2020 12:12 цитата
Александр пк писал:
отпаял кадрувую катушку и подцепил динамик на нее место и там тишина
W-O-W браво! Ну ты Кулибин... умора ЯПАЦТАЛОМ
Давай ЕСЧО !!! Поржом все вместе помираю со смеху!
Александр пк
Сообщение #8 от 13/05/2020 16:06 цитата
за наушник сказал старый телемастер
и его правда работает , если нет ослика то можно и такой метод
телик зделан уже был пробит D421 стабилитрон на 75 вольт паралельно 5ноге на массу вот и кочегарил кадровую что она грелась 78040 так и оставил проработал телик уже 2 часа
тема Решена можно закрывать
Всем огромнейшее СПАСИБО !!!
Valeriynew
Сообщение #9 от 14/05/2020 00:52 цитата
Борис Горбунков писал:
Александр пк писал:
В этом высказывании доля истины есть. Только для этого нужен наушник с включенным в его цепь конденсатором (это старый способ (когда-то (очень давно) тоже им иногда пользовался, вряд ли сейчас кто-то его использует при наличии осциллографов) и тогда можно определить наличие кадровой, но не просто динамик. Но ТС начал искать в правильном направлении и нашел, но динамик здесь сыграл роль стимулятора.
A
