Rainford TFS-7497SC Нет высокого
lochov
Сообщение #1 от 22/05/2020 16:36 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Main - KB-3150
Size -
UOC - TOSHIBA-0D-196 8896CSNG7E63
Memory - K24C08C
SMPS - 2SC5299
Vertical - LA7804sSound -
Tuner - DWC-8051
Tube - A68QGU820X
FBT - BSC25-N0594
HOT - 2SD5036
Принесли в ремонт, что-то щелкает, Сразу предупредили ,что тюнер не работает после грозы-смотрели через приставку
Вскрытие показало вздутые 220 мкФ*450 Вольт и 1000mkF*35V возле кадровой и не пропай строчного трансформатора.
Заменил,пропаял-на +B появилось около 70 Вольт, Подключил в разрыв FBT и +B лампу 40W .Напряжение стало +130Вольт
Проверил питание на проце +3,3V, 5V +8 v. сигнал на КК правильные Не могу определить частоту и форму строчки-Вижу только размах сигнала.
Ставил чистую память -слышу звук принимаемого канала.На кнопки не реагирует. ПДУ нет..
Внешне плата похожа на Erisson 21UF32 шасси CY8895C http://monitor.espec.ws/section1/topic221956.html
Шасси не знаю,схемы нет
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 23/05/2020 04:53 цитата
VStar47
VStar47
Сообщение #3 от 23/05/2020 08:24 цитата
lochov писал:
Шасси не знаю,
Шасси CY8895D. (См. снизу со стороны печати в углу около выводов тдкс )
Лампочку, наверно, в разрыв цепи +В, при необходимости, при таком кине ( А68... ) ставить на 220V 200W или 300W.
lochov
Сообщение #4 от 27/05/2020 17:25 цитата
Схему не нашел, Лампу на 220V 200W ставил. Сигнал на ТДКС напоминает большую букву М. Неужели ТДКС?
lochov
Сообщение #5 от 29/05/2020 17:04 цитата
Тема закрыта
Подкинул для проверки другой ТДКС-просадка 130В исчезла
Нашел трещину на ТДКС
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 29/05/2020 17:51 цитата
lochov, Тама раскидать любой б.у с китаёси на полчаса с перекуром подмигивание
