Электрон 51 ТЦ 451 ДИ
Mikol119
Сообщение #1 от 22/05/2020 17:20 цитата
Тренируюсь на стареньком телевизоре, заменил ТВС так как он шил на плату, пропало ускоряющее напряжение, после чего нашел обрыв 3 провода платы ПВД, потом заменил транзистор выходной у видео усилителе на красную пушку, были линии обратного хода красного цвета, и при убавлении в 0 контрастность, и яркость, красный фон и линии обратного хода красного цвета, после чего благополучно работает, но проблема появилась, при подаче на модули СК-М СК-ДЦМ сигнал с приставки денди и видео магнитофона картинка черно белая, но с модуля YSY-650-030 сигнал цветной, тоесть синий фон, номер канала, уровень громкости и тп цветное, а сигнал с антенны черно белый, менял модуль радиоканала и синхронизации но нет изменения, проблема не стандартная и решить её я не могу, вот видео проблемы https://www.youtube.com/watch?v=Ni99nIIUEj0&t=48s
ет мой канал в случаи чего
   мануал УСУ 650-030 ( YSY-650-030 ).pdf  236.97 КБ  Скачано: 13 раз(а)
Сообщение #2 от 22/05/2020 17:39 цитата
Значить нет декодера пал или он не работает.
Насыщенность на ноль выкручена как вариант(хотя это маловероятно)
Mikol119
Сообщение #3 от 22/05/2020 17:49 цитата
менял на МС31-1 декодер и нету разницы, но сигнал с модуля YSY идет прямо на модуль МС31-1, возможно что не в декодере дело
jonster
jonster
Сообщение #4 от 22/05/2020 18:10 цитата
Mikol119 писал:
Так, тупой вопрос - ещё девайсы есть? Ну где сравнить что-то с чем-то.
Mikol119
Сообщение #5 от 22/05/2020 18:57 цитата
jonster, модули у меня лежат декодеров, любой ставлю результат 0, но меню на всех декодерах цветное, а сигнал как и был черно белый
jonster
jonster
Сообщение #6 от 22/05/2020 19:02 цитата
Mikol119 писал:
Ещё раз - приставка может нтсц 3.38 чистая. На других ТВ как?
Mikol119
Сообщение #7 от 22/05/2020 19:19 цитата
jonster, норм показывает и кассетный видео плеер норм показывает, раньше на него подключали кассетный видео плеер, и к видео плееру подключали спутниковый ресивер, и показывал нормально с цветным изображением, и то видео плеер у меня, тот что раньше на нем стоял, и спутниковый ресивер к нему подключали, я 4 лет назад на этом телевизоре играл в приставку до поломки и смотрел тв, было все нормально и с цветами проблем не было, типерь только черно белое показывает но меню цветно, вот и вся проблема
ДОБАВЛЕНО 22/05/2020 16:20
jonster, на видео плеере переключал пал, секам, результат 0
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 от 23/05/2020 04:54 цитата
Всегда задумывался над вопросом - кто ремонтирует ТВ цыганям? Хлам, за ремонт которого у владельца платить нет ни малейшего желания? "Вот оно чего, Михалыч!".Ну, поможем мы ТС отремонтировать это убожество. Так ведь он возомнит себя офигенным мастером и в нормальную аппаратуру полезет.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 от 23/05/2020 05:33 цитата
Mikol119, не работает декодер или модуль МЦ-31.На меню цветное не смотри.сигналы меню идут напрямую через окно RGB.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2020 06:49
Если есть,кадровую подкинь.
VStar47
VStar47
Сообщение #10 от 23/05/2020 08:44 цитата
Простое: заменить электролит. конденсатор в цепи регулировки насыщенности цвета; если не поможет, - тогда найти для замены исправный МЦ-31-1.
Mikol119
Сообщение #11 от 23/05/2020 13:25 цитата
STIPLER, ну желание есть сделать я давно в нормальную аппаратуру лезу, я просто практикуюсь для себя, а этот тв я отдам своему другу он мня просил отдать телевизор в гараж для просмотра т2, вот и как бы для себя тренируюсь и не жалко выкинуть, а мастером я себя не считаю, я просто радиолюбитель, и практикую все что смогу
ДОБАВЛЕНО 23/05/2020 10:27
валентин-сибиряк, кадровая где-то валялась новая в упаковке, попробую подкинуть если что
ДОБАВЛЕНО 23/05/2020 10:32
VStar47, электролиты поменял в модулях МС МЦ МРК БУ в БП давно менялись он видно когда-то горел кадровая на очереди, исправных МЦ как назло нету только достались полу разобранные
Tipelo
Сообщение #12 от 23/05/2020 13:33 цитата
А на ха11 ногу апчф закоротил,и конденсатор выстовил строб осцилом смотрел?
Mikol119
Сообщение #13 от 23/05/2020 18:33 цитата
Tipelo, осцилогрофа нету, на ха16 11 ногу коротить на корпус
ДОБАВЛЕНО 23/05/2020 15:35
короче говоря ха16 и ха17 заменил но от этого толку то нету
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #14 от 23/05/2020 18:58 цитата
Если на плате стоит много красных флагов конд.типа К-10-7,то они очень часто замыкают.Особенно 10 нанофарад и 22 нан.
А в кадровой после пробоя высоков.провода на плату вылетает один из двух кт-209,они где-то в центре платы стоят.Т-11,Т-12.
Mikol119
Сообщение #15 от 23/05/2020 20:58 цитата
валентин-сибиряк, хорошо поищу их завтра заодно конденсаторы поменяю
ДОБАВЛЕНО 23/05/2020 18:12
Mikol119, подкинул кадровую, с верху и снизу черные полосы, как изображение сузилось и немного лучше показывает, думаю поставить эту кадровую и отрегулировать растянуть его как положено изображение, а показывает как всегда черно белым
VStar47
VStar47
Сообщение #16 от 24/05/2020 10:55 цитата
Убедиться, что БП выдает +12V; затем сделать два измерения пост. напряжения на выводах К174ХА17:
- на 6н д.б. +12V или чуть меньше;
- на 16н. д.б. +4V (если регулятор насыщенности цвета в БУ установлен на максимум).
Telik
Telik
Сообщение #17 от 24/05/2020 12:24 цитата
Проверьте, какое напряжение на 8 ноге к174ха16? Может в телевизоре есть кнопка отключения цвета? Внизу под крышечкой или в самом регуляторе?
Mikol119
Сообщение #18 от 24/05/2020 17:27 цитата
Telik, вот измерение 8 ноги https://www.youtube.com/watch?v=paSMyvfol6w сигнал подал с антенного гнезда, AV пока мудрую
ДОБАВЛЕНО 24/05/2020 14:27
VStar47, замеряю но на бп мерял 12 В есть, а на мц замеряю
Telik
Telik
Сообщение #19 от 24/05/2020 17:59 цитата
Пустите по AV! Но лучше заменить модуль цветности. Похоже его сильно раскрутили...
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #20 от 24/05/2020 18:46 цитата
Mikol119, на субмодуле есть подстроечный конденсатор,можно его покрутить перед зеркалом изолированной отвёрткой.
