Автор | Сообщение |
lochov
Chassis - 11AK30A14
Состав
Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210
Memory - 24C08
SMPS - 44608P40 & FQPF8N60C
Video - STV2246H
Vertical - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
HOT - BU808DFI
Изначально сгорел BU808DFI , Сделал как тут https://www.youtube.com/watch?v=McPZrHKFYNY
Заменил конденсаторы С613, С619. C636
Питание +B 125V. А также +5V, +8 V есть(пульсации меньше 100мВ), Включал лампу на 60 Wмежду +B и ТДКС, Нет синхронизации на 48н и 49н IC403
Я понимаю на 48 ноге IC 403 должен быть четкий импульс
Плата падала ,имеет небольшую трещину в районе ТДКС, Проводники прозвонил |
REKKA
Цитата: | Плата падала ,имеет небольшую трещину в районе ТДКС, | там как правило сто трещин еще Ищи ЛУЧШЕ! |
lochov
На 48 ноге IC 403 должен быть четкий импульс при отключенном ТДКС ? Плата упала уже после |
REKKA
как правило возле процыка найдешь три , четыре микротрещины |
валентин-сибиряк
Наверно не сама плата упала,наверное телик шлёпнулся на пол .Очень внимательно нужно просматривать всю плату. |
REKKA
валентин-сибиряк писал: | Наверно не сама плата упала,наверное телик шлёпнулся на пол .Очень внимательно нужно просматривать всю плату. | если ЭТО так ,то я бы за ремонт не брался. В итоге это будит БРЕД , а не ремонт . Труба будит отключатся , выводить из строя плату и тд |
lochov
Клиент принес одну плату, Отремонтировал, Вызвало подозрение Строчные импульсы, Отдал плату, Потом клиент при мне ее уронил, После карантина принес полностью телек ,
Поэтому -падение тут не причем, Изначально не было синхронизации
Задача в шапке темы |
REKKA
lochov писал: | Клиент принес одну плату, | уже твоя ошибка Не клиент плату должен принести , а ты с платой должен быть да не отремонтировал ты ее , а "глаза замылил"
Цитата: | Отдал плату, Потом клиент при мне ее уронил,
| не мастерская , а ясли какие-то
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 12:03
lochov писал: | Chassis - 11AK30A14
Состав
Memory - 24C08
Video - STV2246H
Sound - TDA7266L
HOT - BU808DFI
| ЕЩЕ БЫ НАЗВАНИЕ ПУЛЬТА вписал !Даже состав СВОЙ не вписал, а с базы передрал ТУПОЙПОПРОШАЙКА как КРАБ его бы назвал И ПОДЕНИЕ как раз таки ПРИЧЕМ И с ПАДЕНИЕМ под микроскопом с мультиметром надо теперь сидеть и прозванивать дорожки Я тебе , выше все говорил |
lochov
Один флуд и НИЧЕГО по теме |
REKKA
lochov писал: | Один флуд и НИЧЕГО по теме | а по теме было что, рассказано? |
lochov
Тема закрыта
Заменил прошивку, строчный транзистор, пропайка ТДКС,
REKKA -Состав шасси Chassis - 11AK30A14 говорит сам за себя. ПДУ клиент не привез
На 48 ноге IC 403 стал четкий импульс
ТВ на прогоне |
