Автор | Сообщение |
litam
Насыщенность, контрастность убери, баланс белого подрегулируй, ускоряющее. |
iv-9
И конденсатор второй по питанию +В проверь. |
Сандрос
Если убрать насыщенность,то черно белое изображение четкое, даже на менюшке тоже сползает. Кандер второй менял на новый,купил программатор и новую память залил прошивки новые ничего не меняется.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2020 23:43
Нету кинескопа 63-го подкинуть,что бы снять все вопросы. |
tutu7
Сандрос, Нету кинескопа 63-го подкинуть,что бы снять все вопросы.
А по видимому причина именно в нем.Также недавно было-прогревается,хуже показывает(размазня и не регулируется фокус),так с откинутым фокусом и отдал. |
Сандрос
Вчера при первом включении телевизор сдох,заверещал и начала срабатывать защита при включении строчной, пробило диод Д704,(BY228),вчера не чем было заменить,сегодня нашел,там на днях поеду попробую,наверное все мои проблемы решатся,отпишусь. |
Сандрос
С диодом еще оборвало сопротивление R710 5.1 Ом, запаял тоже самое,и размер и цвет,оставил +В150В , а цвет?Ставил на 51 трубу,из-за размера плохо видно,но вроде не полз цвет,всем спасибо,тема закрыта. |
jonster
Сандрос писал: | ...пробило диод Д704,(BY228)...
...всем спасибо,тема закрыта. | Если выбивает верхний демпферный диод, то нужно заменить (перемотать) L701, если проблемы с полевиком VT701 и R710, то заменить (перемотать) L700. И проблемы могут быть периодическими, так что замена (перемотка) необходима категорически.
Но раз тема закрыта, то ... |
