LG 21FS6RG MC-059C - помехи на изображении
На страницу 1, 2, 3  След.
Andry444
Сообщение #1 от 07/08/2020 10:47 цитата
LG 21FS7RGю MC-059C. EAN 36193601 LG 048N 9R 58R5; LA 7958N; TDA8145; STV9326; LV1116N; Тюнер TAEA GO11D; FBT BSC 25-N0363.
Была проблема со звуком, решил путем прожарки LV1116N. Но осталась еще одна проблоемка, которую не могу вычислить - тоненькие еле заметные на изображении мерцающие горизонтальные линии. Картинку получаю через спутниковый ресивер, который на другом ТВ не создает никаких помех. Пробовал через антенный разьем подключать, через AV1 И AV2 - ничего не меняется. Проверил на емкость практически все конденсаторы во вторичке, строчке и кадровой. На видеоусилителе 180в. Один нашел 1мкф\250в, показал 0.5мкф - заменил - но проблема осталась. ЕСР метра и осциллографа нет, есть только измеритель емкости конденсаторов и мультиметр. Вот куда дальше копать - уже не знаю.
На фото не видно их практически. Камера создает свои помехи. которых в реале нет. На самом деле. это тоненькие мерцающие горизонтальные полоски, словно толенькие нити. На уголке стола видно тоненькие, еле заметные пилочки (фото ниже).
 Размер файла:  568.76 КБ
 Просмотрено:  142 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 07/08/2020 11:54 цитата
Andry444,
И шо ты от нас хошь,на запцацку указать?
В кадровой вольтодобавку или лит гашения обратного хода менял?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 от 07/08/2020 12:14 цитата
Andry444, Ты зачем нам маску кинескопную показываешь?Покажи нормальное статичное изо. бяка
Andry444
Сообщение #4 от 07/08/2020 12:59 цитата
SASHATOD писал:
Andry444,
Я не занимаюсь ремонтами ТВ. ТВ мой))
Вольтодобавка - это что?
Я не менял литы, но выпаивал и проверил все в обвязке на емкость, кроме первички и сетевой банки. И емкость всех соответствавала номиналам. Возможно нужно на ЕСР было пороверить, поэтому и создал тему, что бы кто то подсказал куда именно копать, что бы не менять все подряд..
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 07/08/2020 13:03 цитата
Andry444,
недовольство, огорчение
К мастеру подмигивание
Думайте сами ...
Andry444
Сообщение #6 от 07/08/2020 13:04 цитата
валентин-сибиряк писал:
Ну так ничего через камеру не видно будет. Три черные плолосы и кружева - это камера создала... Хотя.. видно зубья на границе между зеленым и пурпурным.
 Размер файла:  959.07 КБ
 Просмотрено:  122 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 от 07/08/2020 13:20 цитата
Andry444, если есть зубчатка,то в первую очередь литы по +В под замену.
tutu7
Сообщение #8 от 07/08/2020 14:07 цитата
Andry444, Возможно нужно на ЕСР было пороверить
Правильно думаешь,действуй,если с электроникой на тЫ,то свой ESR можно за несколько минут создать, а не братьев широкоформатных кормить.
Andry444
Сообщение #9 от 07/08/2020 14:42 цитата
tutu7 писал:
Да вести в город за 80 км, если нет своего транспорта - не выгодно)). Дешевле обойдется такой же б\у купить на кухню). Проблема не существенная, но ее нужно решить, так как полетит из-за этого что нибудь другое, и слышен высокочастотный шум строчной, он слабый и тихий, но если прислушаться - то уши режет.. Я вот думаю, сетевая банка может такое выдавать? На счет ЕСР - я думал создать от мастер кит, но не нашел нужные микросхемы для сборки. Может посоветуете простую и рабочую схему?
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 07/08/2020 15:20 цитата
Емкости по +В - как выше сказали, и емкость в предкаскаде СР.
tutu7
Сообщение #11 от 07/08/2020 21:57 цитата
В мыле посмотри,кое-что написал,схему в сети глянь,вводные я тебе отослал.
Kostik1984
Kostik1984
Сообщение #12 от 08/08/2020 01:39 цитата
Andry444 писал:
Какая-то проблема молча поменять на заведомо исправную, и не засирать форум тупыми вопросами?
Andry444
Сообщение #13 от 08/08/2020 08:08 цитата
Kostik1984 писал:
Andry444 писал:
Нету у меня такой
Valeriynew
Сообщение #14 от 08/08/2020 08:22 цитата
Andry444 писал:
Ну и фото. Если так судить, то между красным и синим еще темнее полоса. И советы по ремонту, глядя на такие фото (где ничего не понятно), хорошие дают, но самый правильный совет
SASHATOD писал:
Andry444,
Andry444 писал:
Дешевле купить уже готовый (в наших интернет магазинах в пределах 7 у.е. стоит), так как на запчасти и на время сборки больше затраты намного будут. Да и вид какой-то нужно будет придать.
kvn51
Сообщение #15 от 08/08/2020 09:42 цитата
Andry444 писал:
http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html
force-13
Сообщение #16 от 08/08/2020 10:04 цитата
Andry444, конденсатор во вторичке БП или 1000 мкФ или 470 мкФ клоун .Там и без ESR метра работы на пять минут.
Andry444
Сообщение #17 от 08/08/2020 13:24 цитата
force-13 писал:
Поменял. С309, 1000мкф на 35в. На нем 30в. Без изменений..
Andry444
Сообщение #18 от 08/08/2020 13:59 цитата
Проверял на емкость с834 1000мкф на 35в и с826 1000 на 35в - по емкости все нормально. Замерял на них напряжение, - с834 - 16в, с826 - 12в (хотя тут по схеме должно быть 10.5).
Заменил с850, вместо 470мкф - было всего 390мкф, выпаял из материнки с норм. емкостю - но результат не поменялся. Вы про него? Может еще заменить третим?
Так же заменил с 814 - 220мкф на 160в, у него емкость была 180мкф. Нового не нашел, выпаял из другого шасси, по емкости нормальный - но результат не дало, замерял на нем напряжение и вместо 110в по схеме - показывает 120в..
С835 100мкф на 160в проверял на емость - все ок..
Напряжение завышено немного во вторичке. Может ли причиной этому быть первичка, или всетаки искать путем замены из всех перечисленных выше?
force-13
Сообщение #19 от 08/08/2020 14:15 цитата
Andry444, это типовой дефект этих шассек, там десяток конденсаторов . Без ESR метра, методом подстановки найдёшь .
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #20 от 08/08/2020 14:31 цитата
Что господа,за уши клиента тянете?
Ну,ну смех
