Автор | Сообщение |
Andry444
Во вторичке все електролиты пробовал менять поочередно, результат такой же, все на место вернул, но там где должно быть 110в - до 140в, а там где 10.5в - 14в. |
SASHATOD
Andry444, А в первичке нима 33 и 10 мКф если память не изменяет? |
force-13
Andry444 писал: | но там где должно быть 110в - до 140в, а там где 10.5в - 14в. |
и при этом изображение нормальное,мне растянутое?
Andry444 писал: | Во вторичке все електролиты пробовал менять поочередно, результат такой же, | не свисти , у тебя на замену конденсатора нового даже нету,напиши номера позиций шо менял. |
Andry444
SASHATOD писал: | Andry444, А в первичке нима 33 и 10 мКф если память не изменяет? |
Есть такой, 33мкф на 50в, выпаял и проверил на емкость, все хорошо, но заменить именно такого номинала нету, есть 47мкф 50в, можно 47 впаять временно? Так же там есть 1 мкф на 50в, этот тоже соответствует номиналу при проверке на емкость. |
force-13
интересно, мне в ремонт попадает 95% телевизоров с типовыми дефектами,это как раз один из них, здесь же шо ни тема то шедевр.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2020 18:56
47мкф 50в можно и нужно, но он тебе не поможет. |
Andry444
force-13 писал: | Andry444 писал: | но там где должно быть 110в - до 140в, а там где 10.5в - 14в. |
Изображение не растянуто..
Ну как менял, поочередно подпаивал с другой стороны платы такие же, отпаивал иодну ножку и подставлял поочередно, проверив наперед их на емкость. Новых нету, но они выпаяны с другого шасси, там все нормально работало до пока ТДКС не пробил.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2020 18:09
Менял:
с834 1000мкф на 35в,
с826 2200мкф на 16в (тут по схеме почему то должен стоять 1000мкф на 16в). Но я подпаивал другой и на 1000мкф и на 2200мкф, все так же было, и напряжение..,
с814 220мкф на 160в - менял,
с850 470мкф на 16в - менял, пробовал несколько,
с835 100мкф на 160в - менял.,
с847 1мкф на 250в - менял. |
валентин-сибиряк
Плохо,что фото информативное показать не можешь,хоть бы картинку нарисовал карандашём .
А С-408 не менял. |
Andry444
валентин-сибиряк писал: | Плохо,что фото информативное показать не можешь,хоть бы картинку нарисовал карандашём .
А С-408 не менял. |
Ну просто камера это не передает(. Вобщем, это еле заметно, но раздражает, как бы шьет что то, смывает картинку, мерцает как бы. Это видно на тонких линиях, гранях, блики на линиях и гранях в изображении, особенно косых.Эти тоненькие мерцающие помехи как бы смывают грани на изображении в разные стороны.
Меня вот настораживает то, что по +B c прогревом доходит до 137 - 140в вместо 110 по схеме, когда холодный - 117 - 120 и это никак не влияет на геометрию.
с408 не помню уже, завтра посмотрю..
P.S.
Менял 33мкф в первичке на 47, мне кажется, что из 47 до 140 с прогревом не доходит, где то 136.
А с ТДКС это связано не может быть?
А, и еще, на сетевой банке 350в.
На счет с408, сейчас посмотрел по схеме, 2.2мкф, я его выпаивал и проверял на емкость, она соответсвовала номиналу, ну да, нужно попробовать заменить, так как вижу он по +B через два резисторы стоит. |
валентин-сибиряк
Andry444
валентин-сибиряк писал: | http://monitor.espec.ws/section1/topic127809.html
А может быть и так,из-за прибора.
Помеха может быть из-за ТДКС ,если шьёт где-то на массу,на сердечник-надо в темноте смотреть ,может и у видишь или ждать когда загорит огнём |
На счет прибора - это врятли, мультиметр UT-55, давно им пользуюсь и проверял через регулируемый БП, все точно показывает, если припустить, что проблема на больших напряжениях только, то тогда, как обяснить то, что там где должно быть 10.5в - 13в-14в на пределе измерения 20в. В принципе, у меня есть цешка, завтра им замеряю и еще раз UT-55 проверю.. |
валентин-сибиряк
Если слабая батарейка,то все напряжение кажет как завышенные. |
Andry444
валентин-сибиряк писал: | Если слабая батарейка,то все напряжение кажет как завышенные. |
Да, спасибо, Вы правы.. Не удержался и проверил это сегодня, я думал на измерение напряжения подсевшая батарея не влияет.. Измерил все заново цешкой, оказывается на +B стабильно 112в, а по 10.5в - чуть меньше 11в. Прогнал ТВ - все стабильно держит. Это оказывается батарея заряжалась при выключенном мультиметре, а при включенном - подседала, поэтому и показатели росли..
На счет этих помех, заметил, что на контрасте, на белом фоне - немножко потряхивает, поэтому возможно и блики эти и разсеивание с этим связано? Замерил напряжение цешкой на кадровой - 28в, а должно быть вроде 24? На видеоусилителе ровно 180.
Еще у меня такой вопрос. При плохом ЕСР и хорошей емкостю - напряжения на конденсаторах обязательно будет расти?
P.S.
Я там менял недавно маленький конденсатор, это вроде с307, 100мкф на 35в, поставил новый. Проблема была, не включался с первого раза.. |
валентин-сибиряк
Смотря где стоит лит,если в горячей части питателя,то на выходе +В может подняться до 250v,как в Айве -катастрофа. |
Andry444
Я что то нифига не пойму. По схема на с309 470мкф на 35в обозначено 28в, оно так и есть на этом конденсаторе. А дальше если по схеме следить по дорожке - уже 24в и идет через диод d302 на кадровую. |
валентин-сибиряк
Andry444, На это внимания не обращай. |
Andry444
валентин-сибиряк писал: | Andry444, На это внимания не обращай. |
А сколько тогда на кадровой должно быть? |
валентин-сибиряк
А сколько ТДКС даст.От 24-до 32 v. |
Kostik1984
Andry444 писал: | Еще у меня такой вопрос. При плохом ЕСР и хорошей емкостю - напряжения на конденсаторах обязательно будет расти? | Ты задолбал уже своими измерениями ёмкости. Не нужно мерить ёмкость, от слова совсем. Ничего это не даёт. |
Andry444
Kostik1984 писал: | Andry444 писал: | Еще у меня такой вопрос. При плохом ЕСР и хорошей емкостю - напряжения на конденсаторах обязательно будет расти? | Ты задолбал уже своими измерениями ёмкости. Не нужно мерить ёмкость, от слова совсем. Ничего это не даёт. |
А что тогда нужно делать? Купить китайские конденсаторы и заменить ими все подряд, если нет еср метра под рукой сейчас? Я давно думаю спаять еср метр от мастер кит, он прост для повторения и надежен. Но не могу найти нужные микросхемы, жду появления в наличии аналогов на одном из ИМ. Им можно проверять сопротивления не выпаивая литы из платы и разряд не так страшен. А заказывать китайский для разового использования сейчас не вариант. Для емкостей у меня есть СМ-7115А.
И вообще, мне кажется, что дело тут даже не в електролите, потому как проблема сстатическая и не меняется. Пробовал отверткой по сердечнику - никаких изменений на изображении. Думаю, если бы на сердечник прошивало - то эффект усиливался бы. А не електролитические конденсаторы в строчке могут такой эффект давать? |
валентин-сибиряк
Andry444, а ты к врачу приходишь и молчишь,и как он узнает,чем ты заболел,ну выпишет пургену на всякий случай. Надо неисправность показать.Не можешь сфотать ,нарисуй картинку. |
