LG 21FS6RG MC-059C - помехи на изображении
На страницу Пред.  1, 2, 3
Valeriynew
Сообщение #41 от 09/08/2020 16:22 цитата
валентин-сибиряк писал:
Andry444, а ты к врачу приходишь и молчишь,и как он узнает,чем ты заболел,
Для этого ветеринары есть, они только так и работают... улыбка
Andry444
Сообщение #42 от 09/08/2020 16:35 цитата
Andry444, а ты к врачу приходишь и молчишь,и как он узнает,чем ты заболел,ну выпишет пургену на всякий случай. смех Надо неисправность показать.Не можешь сфотать ,нарисуй картинку. бяка
Долго искал в инете что то похожое, нашел, но только на картинке это очень сильно, в моем случаи это не так заметно и камера не улавливает. На тонких текстурах создает блики и дрожание, особенно на контрасте. Я еще заметил, что фокусировка слабая и не сразу появляеться после включения, только через несколько секунд. Может ли подобное плохой контакт на плате кинескопа фокуса создавать или мб тдкс? Фокус крутил - регулятор работает.. Или сам кинескоп?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2020 16:43
Просто этот тв до пока на филипсе не пробил ТДКС - несколько лет стоял на чердаке. Но треск высокого слышно только при включении, думаю не анод..
REKKA
REKKA
Сообщение #43 от 09/08/2020 17:33 цитата
Andry444 писал:
Была проблема со звуком, решил путем прожарки LV1116N.
расскажи : зачем ты ЭТО сделал? Я первый раз слышу чтобы, в ЛЫЖАХ что-то, ЖЖЖЖЖЖЖЖАРИЛИ. Было жарили процессоры одно время , ну вроде слава богу отошло Зачем ты ПРОЖАРИЛ LV1116V?
Andry444
Сообщение #44 от 09/08/2020 18:08 цитата
REKKA писал:
Andry444 писал:
Потому что звук пропадал через пару минут после включения, начинало скрепеть и потом все, только тампон со спиртом помогал вернуть звук в момент пропадания спиртом охлаждал и микросхема срабатывала, что то клинило в ней и звук появлялся то в одном динамике, то в обох и работал до пока не выключить, потом опять нужно было поймать момент и спиртом охладить, если опоздать на несколько секунд, когда звук пропадет - то спирт уже не помагал)). Но при этом громкость не регулировалась и все меню очень тормозило. Я заказал новую, пришла, но в итоге брак оказался, еще раз заказывать или возвращать в замен - не захотел, так как и так доставка вынесла больше чем стоимось самой микросхемы). Потом впаял панельку, а старую микросхему положил на раскаленную електрическую плиту на несколько минут и все сейчас работает отлично.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #45 от 09/08/2020 18:18 цитата
REKKA, Всё нормально,прожарка помогала но не на долго.
REKKA
REKKA
Сообщение #46 от 09/08/2020 21:07 цитата
не онанизмы с шаськами МС-059 люди делали по процессорам Аппараты работали но не долго вообще. И затыкались уже НАВСЕГДА Но чтобы , ЗВУК на конфорках ЖЖЖЖЖЖАРИТЬ Такого не припомню
Valeriynew
Сообщение #47 от 09/08/2020 21:21 цитата
REKKA писал:
И для меня откровение.
А, возможно, это ноу-хау в ремонте??? Как знать, все когда-то впервые делалось.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #48 от 09/08/2020 21:36 цитата
REKKA, Valeriynew, Лично жарил на подкидку,таки LVшка работала улыбка
Valeriynew
Сообщение #49 от 09/08/2020 21:44 цитата
SASHATOD писал:
На подкидку может и пойдет, но в данной теме, похоже, планируется дальнейшая ее работа.
Возможно, те помехи на экране от нее и исходят.
Может недожаренная. смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #50 от 09/08/2020 21:58 цитата
Valeriynew, Нет,она не причём а мастеру найти косяк на 20 мин с перекуром подмигивание
Andry444
Сообщение #51 от 09/08/2020 22:18 цитата
Valeriynew писал:
SASHATOD писал:
Да нет, это временная мера, поэтому и панельку туда поставил. Так как новая оказалась бракованная, буду искать замену, возможно у кого то из знакомых валяеться шасси или на разборке Помню, в део в какой то модели она тоже есть (читал). А новые покупать - всеравно, что в лотарею играть. Та, что купил - даже не грелась, такое впечетление, что вообще муляж, что с ней, что без нее - высокочастотный писк в правом динамике. С помехами эта микросхема никак не связана..
Нужно было посолить смех
А вообще, уже две недели как работает..
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #52 от 09/08/2020 22:35 цитата
Andry444, А где ты под неё панельку раздобыл шок
Добре,привози и LVшку новую поставлю и аппарат до ума доведу подмигивание
Andry444
Сообщение #53 от 09/08/2020 22:48 цитата
SASHATOD писал:
Из другого шасси из под процессора выпаял на 40 с чем то ножек, лишнее отрезал. Кстати оттуда и конденсаторы для замены взял, там sanyo стояли..
Далековато..)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #54 от 09/08/2020 22:56 цитата
Andry444, Ну вот обозначь себя в профиле а то бомж.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #55 от 09/08/2020 23:05 цитата
Andry444 писал:
Лет пять назад тут один клиент кадровую чинил в 3УСЦТ ( бегут кадры ).
Все ХОРОМ ему писали - С6 поменяй и ещё какой-то - сейчас уже не припомню.
Клиент - менял уже три раза - не помогает и всё тут.
А потом выяснилось, что он кондёры с такого-же хлама ( другого 3УСЦТ - донора ) выпаивал и в свой ремонтный впаивал.
Вот такой "ремонт"- ППЦ гы-гы
Andry444
Сообщение #56 от 10/08/2020 10:27 цитата
Есть у меня осциллограф омл 3м. В разборном виде стоит в коробке, достался когда то новым, я менял там литы по питанию +-10в ибо с прогревом плыла полоса. Осталось откалибровать, но для этого нужен был генератор частот - так и оставил все. Можно при помощю этого осц. вычислить неисправность? Я так понимаю. там точность не нужна, только посмотреть на шумы? Опыта в работе с осц. нет.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #57 от 10/08/2020 15:40 цитата
Конечно можно,тебе только пульсации надо узреть.
Valeriynew
Сообщение #58 от 10/08/2020 23:08 цитата
А как
Andry444 писал:
tutu7
Сообщение #59 от 11/08/2020 06:32 цитата
Valeriynew писал:
А как
Andry444 писал:
Берешь "тренера 0,5" и идешь к тому,кто имеет,и узреет.
