Автор | Сообщение |
sheva2
Daewoo KR29U5-MT Шасси MC-908F
При включении зашкаливают выходные напруги. Причина- банальная потеря емкости и увеличенное ESR кондера 10 мкф/100в в цепи выпрямителя вторички ИП ( питание предоконечного каскада СР) С819
http://monitor.espec.ws/section1/topic311495.html |
VStar47
DAEWOO DMQ-2057, шасси С50
Уменьшен размер растра по вертикали, сверху и снизу , - по 3 см. Телевизору 25 лет и это - его первая неисправность.
Визуально тв в идеальном состоянии. Быстрый ремонт : R303 (V AMP) установлен на максимум, заменяю С309 1000 mkF 35V и C308 2200mkF 16V, - не оно; тогда R307 1/2 W 2R2 меняю на 1R8, - полный растр, ремонт окончен.
Конечно, можно было до замены R307 сделать пробную замену С301 1mkF 50V и стаба D301 ZPD 7,5V ? |
VStar47
DAEWOO KR2131-ME, шасси СM-908S
Пробой НОТ из-за повреждения прошивки памяти CSI 24WC32P. Два раза ставил родную память с поврежденной прошивкой, - потерял два транзистора: 3DD5036 и 3DD1557, которые прекрасно работали с новой прошитой ST24С32WP.
Прошивка , взятая с архива ESPEC, не годится: с ней растр уменьшен по вертикали и смещен вверх, а в сервисе с помощью штатного пульта геометрия не правится, - можно править только сервисным пультом.
Хорошую рабочую прошивку взял на форуме " Remont- aud.net" и геометрия в норме.
Вход в сервисное меню такой:
- с помощью пульта установить 91 канал, sharpness установить на 0, выйти из меню (два раза нажать кнопку "мenu"), нажать кнопку "skip", нажать кнопку "move", нажать кнопку"меnu". |
