Автор | Сообщение |
михрон
Демпферный диод FMP-3FU тоже звонится как целый Uf =469mV, 543mV, есть соображение на этот счёт
ДОБАВЛЕНО 06/08/2020 00:05
SASHATOD, да мой аппарат |
iv-9
михрон писал: |
Не вижу, где он тебя об этом спрашивал, но кто тебе приносит твои же аппараты?
михрон писал: | принесли мне этот девайс в ремонт |
SASHATOD
михрон, Брешеш как собаки по селе |
валентин-сибиряк
михрон, Вот и ремонтируй,включай ТДКС через лампу 250 ватт,только сначала замени колл.ёмкость. |
михрон
Жду транзисторы новые из Китая а пока надо перетрехнуть аппарат, дюже здоровый и тяжёлый он не хочется возврата через месяц или неделю , тут много микротрещин по пайки |
Kostik1984
михрон писал: | Жду транзисторы новые из Китая | Всерьёз надеешься получить из Китая стогерцовые транзисторы? Ну-ну. |
REKKA
Kostik1984 писал: | михрон писал: | Жду транзисторы новые из Китая | Всерьёз надеешься получить из Китая стогерцовые транзисторы? Ну-ну. | из 100 продавцов только у двух трех можно взять оригинал |
Valeriynew
Вот здесь я тоже согласен из
Kostik1984 писал: | Всерьёз надеешься получить из Китая стогерцовые транзисторы? Ну-ну. |
REKKA писал: | из 100 продавцов только у двух трех можно взять оригинал |
Лучше выпаять из старого кинескопного монитора. Вот там транзисторы действительно хорошие и рабочие. |
михрон
Пришлют параметры новых скину |
михрон
Проверил весь тв явного кз не обнаружил но зато сменил с десяток электролитов и прошелся по пайки , еще пришли транзисторы как и обещал ихние характеристики сейчас скину |
михрон
J6920
ДОБАВЛЕНО 14/08/2020 21:38
Хотел узнать ваше мнение ,годный не годный он
IMG_20200814_172123.rar 3.55 МБ Скачано: 89 раз(а)
виктор-теледоктор
михрон,вместо 6920 бери HD1750FX,в продаже леваков еще не видел.
6920-та еще помойка. |
iv-9
михрон, ты думаешь по твоему приборчику можно понять, как себя поведет HOT в схеме при импульсах 1100-1200 вольт и 10-15 ампер, с какой скоростью он будет корректно открываться-закрываться и т.д. ? Где-то он будет корректно работать, а вот в строке 100Hz TV - хз. |
михрон
Поставил транзистор а перед этим пока шёл он, заменил дюжину электролитов в разной степени утечки и о чудо тв ожил , напряжение согласно схеме все есть , теперь ставлю на прогону и отдаю клиенту, всем спасибо за информацию тему закрываю, всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2020 13:01
iv-9, Возможно у детали и есть разброс, спорить не буду, для этих целей нужно каждую деталь проверять на стенде а на этой времени нету, это не измерительный прибор 0.5 класса где нужны точные и чёткие характеристики каждой детали .
ДОБАВЛЕНО 15/08/2020 13:07
Если кому надо у меня ещё три транзистора осталось от этого поставщика возможно кому понадобится пишите в личку |
Kostik1984
Один я не верю во всю эту историю? |
михрон
Kostik1984, верить или не верить выбор каждого , сейчас стоит на прогоне . |
