Автор | Сообщение |
pion
AnubiS45 писал: | pion писал: | В сервис меню посмотри. По идее должен быть выбор входа RGB, как один из источников сигнала. |
Нету, шасси не предполагает наличие RGB, проц предполагает - с ним пытаюсь подружиться, но что-то не получается. |
Да, я уже глянул схему. Выше написал, что можно пробовать. |
Valeriynew
AnubiS45 писал: | У данной приставки может быть и есть, а у моей оригинальной японской мегадрайв 2 свидео нету - его тоже можно распаять, но трогать оригинальную японскую консольку я не стану - её жалко, телек не особо. |
Так с этого и нужно было начинать. Вот тема в помощь
https://monitor.net.ru/forum/threads/538058/
ДОБАВЛЕНО 13/08/2020 22:28
Всегда, желательно, выкладывать фото (что и куда), чтобы было более понятно, а то один другого никак понять не можем. |
AnubiS45
Чета непонятки какието.
Из мануала на шасси:
Pin 50 is the input for the insertion control signal called 'FBL-1'.
When this signal level becomes higher than 0.9 V (but less than
3 V), the RGB signals at pins 51, 52, and 53 are inserted into
the picture by using the internal switches.
Как я понял, если подать на 50 пин проца напряжение от 0.9 до 3х вольт, то он будет ожидать на 51-53 пинах RGB сигнал.
Отпаял все провода, соединяющие скарт и проц и проверил напругу на 50 пине - 2.6в напостой, если подпаять к нему 16 вывод скарта, то к существующим 2.6 добавляются 2.6 со скарта и результирующая получается за 5 вольт, но это ничего не меняет.
Подключаю композит к заднему входу телека и завожу на 52 пин проца сигнал с G канала скарта и еслиб был прием RGB сигнала, то поидее должна появиться зеленая картинка, а появляется черно-белая с поломанной синхронизацие- тоесть проц в режиме приема YUV сигнала, а как тогда его переключить на RGB?
Вот что у меня получается, если подпаять 51-53 пины к RGB выводу скарта, 50 пин проца к 16 выходу скарта и подключить композит.
На AV2 композитном канале есть картинка
На CVI канале картинка тоже есть, но проблемы с цветами - походу телек всетаки ожидает YUV и проблемы с синхронизацией
Из даташита на проц:
A linear RGB/YUV/YPBPR input with fast blanking for
external RGB/YUV sources. The synchronisation circuit
can be connected to the incoming Y signal
Пробовал 52 пин заводить еще композитный сигнал для синхронизации- картину это никак не меняет.
AV2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
291.28 КБ |
Просмотрено: |
128 раз(а) |
CVI.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
245.49 КБ |
Просмотрено: |
100 раз(а) |
pion
can be connected to the incoming Y signal |
Так не получилось подать синхро на Y , по существующему YUV входу, не засинхронизаловалось? |
AnubiS45
Пробовал смешивать G сигнал со скарта с композитом и пускать на 52 пин и на Y вход сзади телевизора - картинка все равно не правильно синхронизированная, плюс минус как фиолетовая сверху. Когда подаешь компонентный YUV сигнал с источника, там же чистая синхра добавляется в Y канал, а в композите синхра смешана с видео, может изза этого. |
pion
AnubiS45 писал: | Пробовал смешивать G сигнал со скарта с композитом и пускать на 52 пин и на Y вход сзади телевизора - картинка все равно не правильно синхронизированная, плюс минус как фиолетовая сверху. |
Сложно понять написанное. У тебя есть вход YUV, он же RGB. Видеосигнал получается при смешивании сигналов R, G, B, внутри видеопроцессора. Остаётся только синхронизировать этот сигнал. Вопрос в том, куда подать сигнал "синхро". И тут не много вариантов. Подать синхру через конденсатор на Y на сам вход YUV, или пробовать подать синхру на другие ноги процессора, вместо полного видеосигнала. А это входы с тюнера, и входы с внешних источников. И по идее должно работать при выборе источника YUV. |
AnubiS45
Пробовал подмешивать синхронизацию в Y канал, как написано в даташите, пробовал подклчать композитный кабель - чтобы оно взяло синхру оттуда - все равно работает криво.
Проблема в том, что проц походу работает в режиме приема YUV сигнала с 51-53 пинов и как его переключить в RGB режим не понятно - скорее всего снаружи никак.
Если переключить в режим RGB, тогда синхру он бы скорее всего бы брал с композитного входа. |
pion
AnubiS45 писал: | Пробовал подмешивать синхронизацию в Y канал, как написано в даташите, пробовал подклчать композитный кабель - чтобы оно взяло синхру оттуда - все равно работает криво.
Да, похоже. Обычно проц управляется не только уровнем постоянного напряжения на определённой ноге, но и по I2C шине берёт инфу из еепром, в каком режиме он работает YUV, либо RGB. Если в сервис меню нет выбора режима RGB, как одного из внешних источников сигнала, то это проблема. Остаётся только изучать даташит, отключать от видеопроцессора всю внешнюю синхронизацию, и пробовать. Кстати, нужно и на ногу, которая используется для синхронизации OSD\меню пробовать. |
AnubiS45
Из даташита
In the RGB control circuit the signal is controlled on
contrast, brightness and saturation. The ICs have a linear
input for external RGB/YUV signals. Switching between
RGB and the YUV/YPRPB mode can be realised via the
YUV0/YUV1 bits in subaddress 2BH.
Получается реально только еепром модифицировать. |
pion
AnubiS45 писал: | Из даташита
Да, всё так. Проще и дешевле купить телевизор со скардом для твоих потребностей. |
